Dzisiaj jest 30 paź 2026, 15:48
Post: 29 sie 2011, 19:16
witam jechałem swoim skuterem w sobote i nagle go złapało rozebrałem cylinder i okazało sie ze zrobiła sie dziurka z góry na środku tłoka i pierścienie popękały więc kupiłem w niedziele na giełdzie nowy tłok założyłem go i docierałem go przez 45 km dziś jechałem i go przeciągłem do max obrotów i znów go złapało ;/ pierscień dolny znów pękł ;( czy ten tłumik tak dopierd... te cylindry ? lub to jakaś inna przyczyna ? pomocy :(
Ostatnio zmieniony 30 sie 2011, 9:29 przez Jamal1234, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 sie 2011, 19:57
Wydech raczej nie może czegoś takiego robić, może być że gładź cylindra jest jakoś już mocno zjechana i pierścienie się niszczą albo wal jest krzywy lub ma duże luzy i tłok się obija o ścianki cylindra.
Cylinder Polini Sport 50
Wariator Hebo Next Generation
Wydech Leovince RR
Sprzęgło WM Motor (niby sport)
Dzwon sprzęgła Malossi
Gaźnik 21 podróbka dellorto
Moja Apka http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=192656
Post: 29 sie 2011, 20:02
wał nie ma luzów bo był wymieniany na nowy a i jeszcze jedno pytanie przez za dużą lub za małą dysze w gazniku można zatrzeć ?
Post: 29 sie 2011, 20:20
Nie od za małej nie będzie miał mocy a od za dużej będzie go zalewać i się będzie gasić, po prostu lać więcej oleju bo na małym gaźniku jest gorsza mieszanka i większa temperatura w silniku.
Wydech Leovince RR
Post: 29 sie 2011, 20:22
to załuszmy ze na 5l 100ml oleju to lać 150 ?
Post: 29 sie 2011, 20:25
Dokładnie.
Wydech Leovince RR
Post: 29 sie 2011, 20:26
i mówisz że juz go nie złapie ?
Post: 29 sie 2011, 20:39
O ile to jest przyczyna złej mieszanki w gaźniku i zamarłej ilości oleju to tak.
Wydech Leovince RR
Post: 29 sie 2011, 23:11
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Ale ściema... oczywiście że dysza może być przyczyną zacierania cylindra... Zbyt niski poziom tzw. chłodzenia wewnętrznego... takie same efekt jak przy za małym gaźniku ale na mniejszą skale...
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 29 sie 2011, 23:24
czyli jak mam to rozumieć musze dysze zmienić ?
