Dzisiaj jest 27 mar 2026, 11:30
Post: 20 kwie 2009, 16:34
Witam. Mam ogromny problem z którym borykam się już 3 dzień ;/
Otóż po wymianie klocków z tyłu, skuter w ogóle nie hamuje. Klamka jest ciągle miękka. Odpowietrzony jest na 100% gdyż robiłem to z 7 razy. Myślałem że coś źle złożyłem ale zacisk też jest dobrze złożony.....dałem nawet troszke smaru na te tłoczki żeby miały lżej.
Myślałem że to wina pompki hamulcowej ale zamieniałem przewody. Podłączyłem przednią dźwignie hamulca do tylnego zacisku i też jest miękka i nie hamuje...a po ponownym zamienieniu przód hamuje dobrze. Nie wiem co to może był ale obstawiam przewód że się gdzieś rozszczelnił choć nic na nim nie widać.....a przed wymianą klamke trzebabyło wciskąć do końca prawie ale ładnie hamował chociaż już prawie klocków nie było.
Post: 20 kwie 2009, 18:21
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Napisz jak odpowietrzałeś, czy w trakcie wymiany klocków odkręcałeś przewody hamulcowe lub odpowietrznik.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 20 kwie 2009, 18:26
Teraz to oprócz pompki to wszystko rozkręcałem. Hebel jest odpowietrzony.
Wciskałem klamke z 10 razy przytrzymywałem i odkręcałem odpowietrznik z założonym wężykiem.
http://www.youtube.com/watch?v=1UBNAyz5Tp8
prowizorka;p>..Słaba jakość i obróbka ale komenty mile widziane ;p
Post: 20 kwie 2009, 19:04
Już to kiedyś opisywałem , ale jeszcze raz.
Pompujesz 3-4 razy, trzymasz klamkę, poluzowujesz odpowietrznik, zakręcasz odpowietrznik i puszczasz klamkę. Tak robisz kilka razy , a następnie powinieneś odpowietrzyć przy pompie , w ten sam sposób.
Tylko musisz mieć pewność, że wszystko masz dobrze poskręcane, wszystkie uszczelki są na miejscu (zwłaszcza ta przy przewodzie hamulcowym), jeżeli nie można tego odpowietrzyć to na pewno gdzieś zasysa powietrze.
Post: 20 kwie 2009, 19:43
Tak robiłem jak mówisz. A przy pompie jak sie odpowietrza???
Post: 20 kwie 2009, 19:55
Tak, teoretycznie powinna się sama odpowietrzyć, bo tam jest zbiorniczek, ale spróbuj poluzowując przewodem.
