Dzisiaj jest 22 paź 2026, 11:39
Post: 30 sie 2011, 19:39
Witam mam 2 pytania które dręczą mnie to już sporo czasu więc pytam ;/
1.słyszałem iż 50ątka AM6 ścigacz typu rs2/ xr6 / rs / mają długie przełożenia i ich v -max jest dużo większy niż AM6 od enduro które ma krótkie przełożenia .
lecz czy to nie jest sprawa zębatek ?
jeżeli enduro ma lepsze kopnięcie na początku to po zmianie zębatek będzie miał przyśpieszenie jak w ścigaczu i v max podobny? czy jak to jest bo już nie rozumiem ;| .
2. Czy w enduro typu rieju XP6 można założyć licznik od Derbi sendy gdzie znajduje się obrotomierz? czy będzie problem aby podłączyć obrotomierz? . chodzi mi o to aby w np rieju mógłbym mieć obrotomierz. czy ktoś to już robił
proszę o wytłumaczenie .
dziękuje
Post: 30 sie 2011, 20:10
Wydaje mi się ze am6 nie ma obrotomierza widziałem narazie 3 modele derbi ma swój silnik czyli inny niż am6 i morze akurat w derbiowskim :) jest obrotek
Post: 30 sie 2011, 20:23
Silnik am6 to silnik am6. To tak samo jak silnik Minarelli Horizontal LC w Aprili sr/yamaha Aerox no i Malaguti F12/f15 .Wszystko to samo. To z tymi krótszymi biegami to tylko i wylacznie zębatki. No i różnia sie jeszcze tym ze przeważnie scigacze z am6 nie maja kopki ale maja rozrusznik a enduro/sm maja kopke a nie maja rozrusznika.Ale mozna zamontowac wszystko. No i niektore maja obrotomierz na linke.A niektore maja zalana dziure na ten obrotomierz to albo kupno nowego kartera albo wiercic.
Edit: A i niektóre wersje różnily sie gaźnikiem tzn niektóre starsze miały 12 a nowsze maja 16. No i wiadomo z 16 lepsze osiągi.Ale nieznacznie.Jednym slowem Am6 Jest Git.
Ostatnio zmieniony 30 sie 2011, 20:24 przez krzysiek39, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 sie 2011, 21:53
Pewnie różnicę tworzy także inny wydech. Silnik w teren musi być bardziej elastyczny.
RoQs pisze:
Post: 31 sie 2011, 16:00
ok. czyli ja i tak nie jeżdze w terenie więc zebatki na prędkość troche mniej mocy ale te 80 będzie jechał nie dusząc mu .
a mam jeszcze jedno pytanie. jak wiadomo w każdych przeważnie motorkach jest dozownik oleju . i tu jest moje pytanie. bo na 100% nie ufam tym dozownikom . i jak to jest . jakoś sie zaślepia ten dozownik ? mam zamiar lać do benzyny olej . ale czy będzie miał takie samo smarowanie jak z dozownikiem ? wal przesmaruje dobrze?
czy najpierw trzeba jakoś zaślepiać dozownik itp. a potem można lać olej do benzyny.
i ktoś może wie jak smaruje z dozownikiem a jak lejąc samemu olej ? , czy to nie ma różnicy ?
Post: 31 sie 2011, 16:26
royekxd, Nie ma różnicy dla silnika czy lejesz do mieszanki czy do dozownika.Wszystko jedno.W am6 najlepiej odłączyc dozownik poprzez wyjęcie trybów dozownika no i odłączeniu rurek.dzieki temu nie musimy robić żadnej zaślepki lecz konieczne jest zjęcie prawej kapy co za tym idzie wymiana oleju w skrzyni.Ale to i na dobre wychodzi. Innna metoda jest zrobienie tzw zamknietego obiegu tzn odpisz wezyk od gaźnka przedłuzasz go i ciagniesz to pojemnika na olej.Jest to najprostsza metoda.
Post: 31 sie 2011, 16:41
ok dzięki jak coś będę jeszcze pisał ;p a ty krzysiek39, wejdz na swoje rieju zadalem pytanie;p
