Dzisiaj jest 30 paź 2026, 22:01
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 31 sie 2011, 13:17
Jaki olej lejesz ?
Płynu w chłodnicy ubywa ?
Oleju w skrzyni ubywa ?
Jak odkręcisz korek chłodnicy na zapalonym zimnym silniku to bulgocze mocno ?
Masz dozownik oleju czy sam mieszasz ?
Pozdrawiam
Post: 31 sie 2011, 21:06
mieszam sam jak odkręcę korek od chłodnicy prawie nie bulgocze leje olej agito, jutro luknę czy ubyło w skrzyni.
Post: 31 sie 2011, 23:39
Wsadź przez korek od oleju jakiś patyczek, pręcik i zaznacz sobie na nim poziom oleju, pojeździj trochę i sprawdź jeszcze raz.
Pozdrawiam
Post: 01 wrz 2011, 16:54
a tak wgl to mogę tak jeździć??
Post: 01 wrz 2011, 17:09
Ja bym wymienił te simeringi bo to jest koszt 20 - 30 zł.
Pozdrawiam
Post: 01 wrz 2011, 17:22
jakaś instrukcja jak o zrobić i gdzie je kupić ? ;)
edit
dobra zdjąłem kapę od str sprzęgła nie widzę tam zadnego simeringu jest tylko uszczelniacz od str wału. Zamawiam nowe tarcze sprzęgła od razu za jednym zamacham to wymienię. kupić te droższe czy tańsze?
dobra tu innej opcji nie ma chodzi o uszczelniacz przy łożysku od wału tak? jak go wyjąć xd
Ostatnio zmieniony 03 wrz 2011, 13:54 przez tomus, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 03 wrz 2011, 15:42
Tak uszczelniacz przy łożysku od wału. Musisz zdjąć zębatkę z wału a potem przekłuć uszczelniacz śrubokrętem i wydłubać go.
Pozdrawiam
Post: 05 wrz 2011, 20:21
u jeszcze ostatnie pytanko jakieś porady jak zdjąć tą zębatkę ;d
Post: 05 wrz 2011, 21:42
Odkręcić i ściągaczem najlepiej.
Pozdrawiam
Post: 06 wrz 2011, 13:48
a jak nie mam ściągacza?
Post: 07 wrz 2011, 17:31
Kto pomoże i powie jak zdjąć tą zembatkę bo przez nią nie mogę wydostać tego uszczelniacza. i nie mam żadnego ściągacza. tarcze sprzęgła wymieniłem przed chwilą próbowałem to wydostać i nie mam pojęcia jak :(
Post: 07 wrz 2011, 18:26
Ja to u siebie ręką zdjąłem. Możesz dwoma śrobokrętami płaskimi z podważyć tą zębatke z dołu.
Post: 07 wrz 2011, 18:52
Tylko ta zebatka zabezpieczona jest segerem zapewne takze najpierw go zdejmij i powinna wyjsc bez problemów.
Post: 07 wrz 2011, 19:55
ok jutro lukne czy jest sager bo dzis go nie zauważyłem pierwsza zembatka wyszła tez w palcach a ta siedzi...
Post: 07 wrz 2011, 21:14
Tam nie ma zadnego zabezpieczenia. Ona siedzi bo siedzi . Wystarczy troszke uzyć siły . : ) Samo nie wyjdzie ; ]
Post: 07 wrz 2011, 21:30
Ona jest na stożku tak jak magneto i siedzi mocno. Najlepszym rozwiązaniem jest ściągacz, jak nie masz to pożycz.
Pozdrawiam
Post: 08 wrz 2011, 18:42
Siedzi bardzo mocno wsadzam klucz i bije w niego młotkiem a to nawet nie drgnęło. No nie mam ściągacza i nie dam rady go załatwić.
Post: 08 wrz 2011, 21:23
Powiem ci tak. Ja miałem wszystko rozebrane sprzęgło itd i było mi łatwiej . Więcej miejsca poprostu. Tez tak ci radze byś odkręcił sprzęgło. Ja mocno zaparem oba śrobokręty płaskie. Jeden o ten wypustek co jest do rozchlapywania oleju , a drugi sróbokręt naprzeciwko. Uzyłem siły ale wyskoczyło :mrgreen: dośc wysoko. W dach od garażu. Ja miałem łatwiej, bo silnik miałem wyciągnięty i na bok ,a ty masz w ramie. Ale dasz rade. I nie pukaj tylko podważaj równomiernie. Mocno. Dodam,że opalarką podgrzałem ta zębatke . Coś pomogło ,ale nie dużo . Bo tak i tak musiałem użyć siły.
Powodzenia.
Pozdrawiam.
Post: 08 wrz 2011, 23:19
Poco tyle kombinować, jeszcze dostaniesz tą zębatką w zęby jak w końcu zeskoczy :D Poszedł byś to warsztatu / sąsiada i załatwił ściągacz.
Pozdrawiam
