Dzisiaj jest 07 lis 2026, 4:34
Post: 21 kwie 2009, 14:42
Jak w temacie... paliwo dochodzi, iskra jest a nie chce odpalić... Co to może być??? Proszę o szybką pomoc...
Post: 21 kwie 2009, 15:20
zapłon, problemy z wydechem spalin, spróbuj jeszcze świece wymienić bo może gubi iskrę jak się ją wkręci (tego ostatniego nie jestem pewien) ;P
Post: 21 kwie 2009, 17:24
tez tak mialem:D w module sprawdz kabelki czy sie nie urwal mi sie urwal i w zlym momencie nastepowala iskra;]
Suzuki AP
Cylek:Polini Sport 70cm
Sprzeglo:RMS Evo Racing
Wal:RMS Top Racing
Post: 21 kwie 2009, 17:51
jeszcze trochę "grzebałem" przy skuterze i zauważyłem że paliwo dochodzi do gaźnika, ale już do cylindra ma kłopoty z dojściem... nawet udało mi się raz go zapalić, ale nie chciała się wkręcić w obroty... przy kopaniu coś strzela z tłumika... nie mam pojęcia co to może być... ale czy zapłon może się tak po prostu przestawić z dnia na dzień???
Post: 21 kwie 2009, 18:43
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Czy rozkręcałeś gaźnik i sprawdzałeś dysze? może są zapchane.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 21 kwie 2009, 19:21
tak, przeczyściłem i nic... żadn :( ych efektów...
Post: 21 kwie 2009, 19:25
Do gaźnika dochodzi , a czy jest w gaźniku? może nie przepływa przez zaworek iglicowy?
Sprawdź czy nie jest zatkany.
Post: 22 kwie 2009, 6:39
ok dzisiaj zobacze jeszcze raz, ale czyściłem zaworek jakiś tydzień temu bo mi się przypchał i pływak nie odbijał...
Post: 22 kwie 2009, 13:45
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
kunek_aprilia pisze:
co może być przyczyną słabej iskry?
Przebicie w świecy albo ,,podwójna iskra".Tzn że powstaje ona na świecy,ale gdzieś jest jeszcze druga,niepotrzebna przerwa.Może w fajce :? :?: Jeszcze wchodzi w grę przebicie gdziekolwiek na długiej drodze kabla zapłonowego który idzie z silnika do cewki HV lub brak jej masy.Na początek. zmień świecę.
Post: 22 kwie 2009, 15:56
wymieniłem świece i nic... :( może moduł albo cewka zapłonowa???
Post: 22 kwie 2009, 17:13
Jak masz markowy skuter to nie wierze że tak z niczego padł moduł lub cewka.To nie chińczyk.A może filtr nie puszcza powietrza wiec co ma wciągnąć cylek jak powietrze jest siła napedową dla paliwa aby gaźnik zaczął je podawać.Popatrz na rocznik mojego.Cała elektryka oryginalna.
Post: 22 kwie 2009, 17:40
Miałem to samo w Aprilce Rally LC i okazało się że poprostu po wyjeciu gaznika i włożeniu przez przypadek zgubiłem masę. Po połączeniu ramy przedniej z tylną( czy.mocowanie silnika) problem rozwiązany.
Post: 22 kwie 2009, 17:57
przed chwilką był u mnie znajomy elektryk z jakimiś maszynkami i badał elektryke i stwierdził, że cewka zapłonowa ma zwracie... Czy to może być przyczyną słabej iskry? Czy należy kupić nową cewke?
Post: 22 kwie 2009, 18:05
Oczywiście , że tak , cewka nie może zwierać. Kup nową i powinno być po kłopocie. :mrgreen:
Post: 22 kwie 2009, 20:37
wymieniłem fajke... iskra jest lepsza, ale nadal jest zwarcie na cewce. :( zamówie nową.... ale pojawił się następny problem... paliwo dochodzi do gaźnika, jest w gaźniku, ale nie chce iść do świecy... czego to wina??? :( już nie wiem co się dzieje :(
Post: 22 kwie 2009, 21:27
Kłania się rozkręcenie gaźnika, przedmuchanie wszystkich dysz i kanalików w gaźniku. Dopiero jak to zrobisz , będziemy szukać dalej. :roll:
Post: 23 kwie 2009, 6:46
kolego gaźnik czyściłem już kilka razy, dysze przedmuchane... po prostu jak nówka... gaźnik jest drożny...
Post: 23 kwie 2009, 6:59
Ok , jeżeli jesteś pewien że gaźnik jest drożny, a paliwo nadal nie dochodzi do cylka, to może wina jest po stronie zaworu membranowego, wężyk podciśnienia może jest nieszczelny? Ja bym sprawdził jeszcze podłączając wężyk paliwowy ze zbiornika , bez filtra, bezpośrednio do gaźnika, i odpalił silnik. Masz wtedy pewność, że paliwo bez zakłóceń dociera do gaźnika.
Post: 23 kwie 2009, 11:32
próbowałem tak i nic... podciśnienie jest wporządku... myślę że to wina zaworu i zaraz do tego zajrze...
Post: 23 kwie 2009, 11:38
Przecież membrany nagle nie mogły przestać się odginać i nie puszczają mieszanki do cylka :? Pomyśl spokojnie co ostatnio,przed tymi problemami robiłeś i mogło by to być ich przyczyną.
