Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 11:08
 Tytuł: Chińczyk 2t lc
Post: 31 sie 2011, 13:26
Witam. Mam problem. Mam chińczyka identycznego jak keeway focus przerobionego na lc i jest problem bo się grzeje. Odpowietrzone płyn w układzie (nie woda) wszystko git ale grzeje się (po okolo 1km dymi z cylindra, chyba weze od temperatury zaczynaja sie topic) Byłem u mechanika i powiedział mi, że to przez to że chłodnica jest niżej cyla (tak jest) i ciepły płyn idzie do góry (czyli do cyla) ale jak to możliwe jak pompa pompuje z dołu chłodnicy (zimny płyn) (górny wąż od pompy do dolnego w chłodnicy
Wgl to prawda że ciepłe powietrze/woda/płyn idą do góry a zimne na dół ?
Jakie wgl macie pomysły jak to nie od tego że chłodnica jest niżej cyla ? jbc powietrze idzie ładnie do chłodnicy (wycięte w plastiku, tak żeby właśnie szło do chłodnicy) Dałem też blachę za chłodnicę żeby chłodziło trochę lepiej tą chłodnicę a nie przelatywało tak o.
Post: 31 sie 2011, 13:30
Pojazd: Struś
heniekbzz, kolego musi przelatywać. Ale blacha nie jest powodem grzania się raczej :/
A spróbuj bez niej. Jaki tam gaźnik masz :?: Seria czy tun :?:
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 31 sie 2011, 13:34
Nie rozumiem 1 zdania. Co musi przelatywać ? Próbowałem bez niej i jest gorzej niż z nią. Gaźnik 16 z tunu tecnigas i multivar.
I dla efektu lustra polewaj mlekiem.
Post: 31 sie 2011, 13:36
Pojazd: Struś
heniekbzz pisze:
No i po co ta blacha. Powietrze ma właśnie przelatywać :roll: To jest właśnie chłodnica :lol:
Post: 31 sie 2011, 19:26
No ale mówię że z nią lepiej trochę chłodzi... Czekam aż ktos mi wytłumaczy dlaczego mechanik sądzi żeby przemontować bo ciepłe powietrze idzie do góry (do cyla) a przecież jest pompa która ciągnie powietrze z dołu chłodznicy
Post: 31 sie 2011, 19:34
Moze masz zle węze podłaczone od chlodzenia i obieg jest tylko pompa cylek a do chlodnicy nie podaje. Obieg wody idzie chlodnica pompa cyl, i znowu chlodnica pompa cyl, wgl uszczelka pod głowica jest okey? najpierw posprawdzaj wszystkie mozliwe opcje rozebierz wszystko moze chlodnica jest zapchana wyjmij ją i octem z gorącą wodą zalej pare razy i wtedy zobaczysz załoz i wtedy pisz jak tam czy sie cos poprawiło.... Jak cos to pisz do mnie na gg 7101216 nie bedziemy tu na forum sie rozpisywać.
Post: 31 sie 2011, 19:36
sory ze post pod postem, sprawdziłes wgl czy sie termostat otwiera??
Post: 27 wrz 2011, 9:35
Termostatu nie ma.
No to przemontowałem chłodnicę na podłogę (była praktycznie na boku, cała odsłonięta) i dało się jeździć (ale wg mnie jeszcze za bardzo się grzał i był słaby obieg bo nie leciał płyn z odpowietrznika w zbiorniczku) wczoraj zrobiłem obieg i się grzeje (wcześniej dało się przytrzymać około 5sek a teraz po 1sek parzy) Tak jest w apce
a tak teraz u mnie
Gdy nie leciał płyn z odpowietrznika w zbiorniczku węże od zbiorniczka były podłączone z boku chłodnicy.
Ma to znaczenie czy chłodnica jest w pionie czy w poziomie jak wężę są dobrze podłączone ? Bo nie wiem czy kupować nową chłodnicę która jest przeznaczona do monotwania poziomego czy po prostu jeździć tak jak teraz tylko ją zamonotwać w sensownym miejscu (teraz leży na podłodze i jest prawie cała zasłonięta plastikami) tyle że w apce rally też jest zasłonięta plastikami i nie może się grzać bo tak jest fabrycznie.
Jak jechałem przez las w 2 osoby zagrzał się ostro i chłodnica była w poziomie a jak wracałem sam przez asfalt jadąc 70/75km/h też nagrzał się strasznie tyle że wtedy przestawiłem chłodnicę prawie w pion (nie podłączając węży inaczej)
Ale odkop... Rozumiem, problem nie rozwiązany, ale to nie zmienia faktu, że to niewłaściwy dział ///Marcin194
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez heniekbzz, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 27 wrz 2011, 10:25
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Chłodnica powinna być w pionie, od góry zapięty powinien być wąż dostarczający płyn chłodniczy, a u dołu wąż pobierający... Podobnie cylinder. Chyba logiczne? Płyn wpływający od góry wyprze ten z dołu... Za temperaturę również odpowiada prawidłowe ustawienie gaźnika :wink:
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Marcin194, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 wrz 2011, 12:09
Czyli co ? muszę zmienić chłodnicę albo zamontować ją w pionie ? nawet jak podepne węże od zbiorniczka na górę (przy ustawieniu poziomym chłodnicy) a dwa pozostałe na dół?
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2011, 8:38 przez heniekbzz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 wrz 2011, 12:05
Montuj w pionie bracie.
Wbij do mojej RS!
Post: 29 wrz 2011, 7:16
To jak myślicie ? Dziś ją montuje.
