Dzisiaj jest 20 cze 2026, 7:54
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 66 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna
 Tytuł: am6 klekotanie
Post: 04 wrz 2011, 15:20
Ostatnio zauważyłem że coś mi zaczęło tak dziwnie "klekotać" w okolicach cylindra ?
Przysłuchajcie się dobrze : D co to może być jakieś łożyska czy cuś ?
http://www.youtube.com/watch?v=9j-yqdUxt4c
Post: 04 wrz 2011, 15:36
Łożysko któreś. Rozbieraj silnik.
Pozdrawiam
Post: 04 wrz 2011, 15:55
Można tak jeździć jeszcze ?
Post: 04 wrz 2011, 15:58
Aż się rozwali??Ja bym nie ryzykował i wymienił odrazu...W każdej chwili coś może się stać.
Post: 04 wrz 2011, 19:53
Można ale potem możesz mieć do wymiany kilka części więcej mianowicie : wał, kartery, tłok, cylinder a tak to tylko łożyska za góra 100 zł. Chyba że to stuka kosz sprzęgła, sprawdź czy jak naciśniesz sprzęgło to przestaje.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2011, 19:53 przez Konrad324, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 wrz 2011, 12:47
Nie wiem czy dobrze słyszę ale to chyba luzy za koszyku sprzęgłowym.
Post: 05 wrz 2011, 14:10
Jak nacisne sprzegło to jest tak samo.
http://www.youtube.com/watch?v=lkABHxg6xJ4
Sprawdźcie 3 i 4 przy gazowanie też chyba coś nie tak.
Post: 05 wrz 2011, 19:53
łożysko w główce korbowodu.
Post: 05 wrz 2011, 21:43
W tym czasie co nakręcasz i wrzucasz te filmy już byś miał silnik na stole, który i tak musisz rozebrać.
Pozdrawiam
Post: 20 wrz 2011, 22:49
to było łożysko na główce korbowodu
Teraz po odpalaniu muszę trzymać na gazie z pół minuty żeby chodził na wolnych bo inaczej zgaśnie, wcześniej odpalałem na zimnym i od razu, czy to może być przez wymiane płynu w chłodnicy ?
Łożysk się nie dociera ?
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2011, 17:53 przez suczysyn., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 wrz 2011, 18:14
suczysyn. pisze:
Nie.Spróbuj wyregulować gaźnik.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 21 wrz 2011, 21:09
Łożysko dolne korbowodu.
Post: 22 wrz 2011, 19:58
A ja mam do Ciebie pytanie, czy jak ono Ci tak hałasowało to czułeś na cylinderze albo karterach jakieś wibracje? Czy po prostu hałasowało?
Post: 22 wrz 2011, 22:41
Po prostu hałasowało : )
A co też tak masz ?
Jak się reguluje dozownik w am6 ?
Bo po tej wymianie tego łożyska ( ja tego nie robiłem ) musiałem wyregulować gaźnik i zastanawiam się co z dozownikiem wcześniej po ostrym daniu w pi*** zawsze miałem obrzygany wydech teraz ani kropli i trochę wyższa temperatura płynu ( wskaźnik temperatury ) nie wiem czy to przez nowy płyn w chłodnicy czy może trochę za mało tego oleju dostaje : D
Ogólnie dobrze idzie i jeździ się ok ale ... ; d
Chciał bym to sprawdzić : D
Sry za moje noobskie pytania, dopiero się uczę ; D
Ostatnio zmieniony 22 wrz 2011, 22:54 przez suczysyn., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 wrz 2011, 16:37
Pojazd: CBR 600 F3
przy zamkniętej manetce muszą ci sie pokrywać 2 kreski jedna na takim kółeczku co sie porusza wraz z linką druga na obudowie dozownika
zdejmij jego pokrywkę w prawej strony i się połapiesz
Post: 23 wrz 2011, 16:51
a jak zdejmę tą pokrywe to potem trzeba coś odpowietrzać czy coś ?
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2011, 16:51 przez suczysyn., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 wrz 2011, 18:50
Nie.
Pozdrawiam
Post: 23 wrz 2011, 19:43
Przy zamkniętej pierwsza się styka (może 1mm różnicy ale to chyba nie ma dużego znaczenia ?? )
Ta druga przy odkręconej na max lekko wychodzi dalej może tak z 0,5 cm.
A tak na przyszłość gdy by mi przyszło do regulacji to w jaki sposób to robię odkręcam tą śrubkę na tym czymś co linka to ciągnie i się odkręca ? : D
Czy linkę naciągam ?
Post: 23 wrz 2011, 21:08
Pojazd: CBR 600 F3
musisz okręcać to kolanko srebrne przez które linka idzie albo wykręcać taką końcówkę o którą się linka zapiera
masz dobrze ustawiony ma być równo na zamkniętej i wychodzić poza na full
Post: 24 wrz 2011, 11:49
Cały ten gwint od regulacji mam ułamany jedna cześć jest na wierzchu druga połówka została tam w środku, da rade to jakoś wymienić teraz ?
http://imageshack.us/photo/my-images/69 ... 216yg.jpg/
Nie będzie to przeszkadzać w poprawnej pracy dozownika ?
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2011, 11:51 przez suczysyn., łącznie zmieniany 2 razy
