Dzisiaj jest 20 sie 2026, 22:57
 Tytuł: Seed-tuning
Post: 23 kwie 2009, 15:57
Witam mam spedfighta 2 AC 2007 r, yasuni r-- wydech, i chce wymienić cylinder na 70cc, albo 50 sport... Co mam jeszcze wymienić zeby wszyso gralo... a jak na razie nie chce kasy duzo wydawac, co MUSZE wymienic..
-Wario Malossi Multivar
-Wydech S6 pro replica
-dellorto-17,5mm
Post: 23 kwie 2009, 16:02
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Jaki masz gaźnik? i przy wymianie cylka na większy pasowałoby wymienić łożyska, ale trzeba wtedy rozkręcać silnik. Jak sam to zrobisz , to koszt łożysk nie jest wielki, a warto wymienić.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 23 kwie 2009, 16:03
Mam tylko sportowy tłumik wszystko seryjne.. Więc co mam kupić do tego cylindra?
-dellorto-17,5mm
Post: 23 kwie 2009, 16:16
Lista może być długa, Jak zdecydujesz się na cylinder , to wiadomo , że jeszcze tłok i pierścienie, o łożyskach pisałem, gaźnik nie podałeś jaki masz, ale jak pozostawisz oryginał to na pewno dysze, na początek chyba wystarczy. Ale poczekaj na opinie specjalistów od tuningu. :mrgreen:
Post: 23 kwie 2009, 17:49
@up.. no i pewnie jeszcze wał jak zdecyduje sie na wario itd ;)
Obrazek Piszę poprawnie po polsku
Malossi MHR Replica 70cc
Wydech Polini For Race 3
Wał korbowy Stage6 HPC
Gaźnik Dell'orto 21mm
Sprzęgło Hebo R Racing
Wariator Malossi Multivar
Post: 23 kwie 2009, 18:49
lol co ma wariator do wału??
Wiec tak, musisz wymienić łożyska, i zobaczyć czy wał nie ma luzów jeśli nie ma to mozesz go zostawić. Potem na początek dysza w gaźniku ( jam na sell 68 powinna być idealna) i przydał by sie wariator z zestawem do regulacji czyli rolki spreżynki i sprzężyna. na początek to wystarczy, ale nie oczekuj po tym wszystkim cudów ;]
Speedfight II LC ;]
Yasuni R carbon
Hebo NG
Pasek Polini Race
dysza 58, rolki 4.9g, centralka +15%
V-max 89-92
 Tytuł: p
Post: 23 kwie 2009, 19:03
Mam do Was jeszcze jedno pytanko, jaki cylinder mam szukać, są jakieś klasy; evo o co w tym chodzi ?? ?? ??
-dellorto-17,5mm
Post: 23 kwie 2009, 19:09
evo to jest najwyższa klasa, bardzo mocno wysilona, możliwe uzyskanie nawet 2pare koni ;] Ale do peugeotów nie ma takich cześci. wcześniej jest racing, czyli hebo maston i mhr replica, są dość drogie i aluminiowe, moc koło 14KM. Ty biersz sporta, czyli np polini sport malossi sport, itp. nie są one mocno wyzyłowane, dobra wytrzymałość, idealne do jazdy na codzień. są z zeliwa, wiec jak zatrezsz to robisz slifa, tłok nadwymiar i śmigasz dalej, a alu jesk praktycznie do wywalenia, slif i ponowne poktycie nicasilem jest nieopłacalne.
Speedfight II LC ;]
Yasuni R carbon
Hebo NG
Pasek Polini Race
V-max 89-92
Post: 25 kwie 2009, 18:37
pyra666 pisze:
To nie jest szlif ale jakoś inaczej to się nazywa w przypadku aluminium.
Ja bym Ci polecał np. Metrakit Hand Made i do tego najlepiej gaźnik 17,5 i jak koledzy wyżej wspomnieli najlepiej wymienić łożyska.
Post: 25 kwie 2009, 18:43
Suchy pisze:
pyra666 pisze:
No jest jeszcze tulejowanie, ale też jest strasznie drogie ;]
Speedfight II LC ;]
Yasuni R carbon
Hebo NG
Pasek Polini Race
V-max 89-92
