Dzisiaj jest 16 maja 2026, 17:37
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 68 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: 12 lut 2011, 20:16
Dobra robota! Sam taki mam w Sliderze AC, a kolega M-Lot w Maladze LC i polecam.
Co do wyłącznika, w sumie nie ma sensu robić. U mnie termometr chodził jak zegarek (24/7), praktycznie w ogóle go nie wyłączałem. Wystarczy wymienić baterię raz na rok i tyle :wink:
Warto dodać, że ten termometr idealnie mieści się w lukę na nr ramy. Wystarczy dobrze przyciąć zaślepkę i wygląda świetnie. Do tego tak nie rozprasza w czasie jazdy, co jakiś czas można rzucić okiem :wink:
http://p1.bikepics.com/pics/2009%5C08%5 ... 7-full.jpg
Booyaka pisze:
Zależy też gdzie w tej szpilce umiejscowiony jest czujnik
Jest na samym końcu szpica, wiem bo rozbierałem :wink:
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez FoRnaL, łącznie zmieniany 5 razy
Post: 12 lut 2011, 20:59
FoRnaL, a nie wiesz może czy w sliderze i aeroxie są takie same zaślepki nr ramy ?
Są takie same.
Fornal
Ostatnio zmieniony 13 lut 2011, 19:06 przez Sony128, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lut 2011, 23:07
FoRnaL, A czujnik w jaki sposób masz założony? Na tzw. sondę pod świece czy między żeberka na klej jakiś tam co przewodzi temperaturę ?
Zaproszenia na TakeAGift.pl
http://www.takeagift.pl/polecam:33023
Post: 05 mar 2011, 20:46
Ja jak będę zakładał taki termometr to dam taką "przejściówkę". Jest to dysza od listwy od instalacji gazowej w autach. Idealnie pasuje w głowicę (u mnie Stage6 Racing) bez przeróbek. I ma otwór 3mm tyle ile ma sonda od termometru.
<<Najpiękniejsza muzyka to ryk silnika>>
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez ziuta94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 mar 2011, 20:55
Dobry pomysł z tym termometrem ;) A ja mam takie pytanie , czy tą sondę w minarelli wkłada się do końca ?
^^ROX^^
Możesz mi pojechać...
po browar na stacje ! :]
Post: 06 mar 2011, 21:36
Tomekmaver pisze:
Można do końca, jak tam chcesz :cool:
Post: 06 mar 2011, 21:59
No to spoko, tak pytam - bo właśnie się nie orientuje ile można wsadzić do cylindra tej sondy :cool:
^^ROX^^
Post: 19 mar 2011, 17:44
Pojazd: e60
Tylko i wyłącznie do końca bo inaczej będzie temp nie zgodna z prawdą..
Post: 31 mar 2011, 20:12
A dlaczego używa się miedzianych śrub?
Liczy się wnętrze a nie wygląd.. chociaż nie zaszkodzi jak jest ładnie :P
Aprilia SR High End 20 PS
!Zacnie!
Moje małe kochanie <3
Post: 31 mar 2011, 20:23
Mati-Freak pisze:
bo miedź jest dobrym przewodnikiem ciepła i dobrze sie uszczelnia
Post: 19 kwie 2011, 15:12
Siema, poradnik bardzo przydatny. A mam pytanko donosnie zakładania go do AC. Na focie trochę wyżej było że jakiś adapter potrzebny jest, czy jest on narawdę potrzeny czy można tylko włożyć tą sąde w żeberko i silikonem polać?
Post: 27 maja 2011, 20:55
Pojazd: NRG Mc1, Mk1, 126p
Wszystko fajnie, ale nie sądzę, aby wsadzanie czujnika aż do cieczy było dobrym pomysłem, bo ciecz jest chłodniejsza, bo przecież przepływa przez chłodnicę, która ją schładza...
Myślę, że powinno się nie moczyć tego czujnika (sondy) aż tak głęboko, zwłaszcza, że oryginalny czujnik też nie jest tak głęboko osadzony..., myślę, że ten adapter pod sondę powinien mieć taką samą głębokość (długość gwintu) i gitara :)
Teraz pytanie mam, jaka jest górna granica temperatury silnika Lc, chodzi mi o taką niebezpieczną, żeby ustawić sobie alarm w tym termometrze
artykuł super, bardzo dobry pomysł ogólnie, jak kupię gilere rcr to od razu taki patent wykombinuję :)
Tylko jak z tą temp...
Post: 28 maja 2011, 10:14
Sprostowanie, autor miał rację, już się wszystkiego dowiedziałem :)
Czujnik (sonda) powinna być zanurzona w cieczy, a temperatura dla silnika LC to 85-90oC
Przy ok. 92oC powinien włączyć się wiatrak na chłodnicy i schładzać do tych 85oC
Pozdrawiam :D
Post: 19 cze 2011, 12:04
wybaczcie ze odkopuje ale chce żeby ktoś kto ma to zrobione napisał jak to się sprawdza i czy dobrze pokazuje temperaturę i ew. jaką poprawkę trzeba wziąć na odczyt.
Sprzedam:
Magneto+stator ducati energia
Mały karter keeway
2x magneto keeway i inne z grubym wałem.
Post: 05 wrz 2011, 19:02
Sorka za odkop,ale by nie zakładać nowego tematu napisze tutaj. Zaopatrzyłem się w owy termometr, elegancko podłączyłem i pokazuje dobrze temperaturę, ale jak odpalę silnik termometr się "wyłącza". Czego to może być wina?
Colibrox:
Hrr:
Post: 05 wrz 2011, 20:40
za blisko przewodu WN albo cewki
Post: 06 wrz 2011, 6:49
Bardzo ciekawy i przydatny artykuł. Skorzystam. + dla ciebie.
Facebok'owy Project Bike xD.
Post: 06 wrz 2011, 7:28
Przemko Masz świece z opornikiem ? Bo łapie zakłócenia :P
Post: 06 wrz 2011, 16:55
vrathe, a jak to mniej więcej wygląda ten opornik na świecy? Wiem że troche durne pytanie ale się z czymś takim nie spotkałem i nie wiem o co chodzi. Braciak mi mówi że to może byc wina że czujnik dotyka cylindra.
Colibrox:
Hrr:
Post: 06 wrz 2011, 21:01
jak mas zswiece ngk to musi mieć oznaczenie "R"
Sprzedam:
Mały karter keeway
