Dzisiaj jest 22 lis 2026, 9:53
 Tytuł: Ciężko Pali
Post: 05 wrz 2011, 18:40
Pojazd: Alfa Romeo 166 2.4JTDm 230KM
Witam!
Otóż mam problem ze swoim TGB R50X ... Jeździło sobie to na dyszy 60 (rozwiercona do 95), założyłem dyszę 85 + zmieniłem gąbkę w filtrze na bardziej stosowną gaźnik wyregulowałem, nie zalewa - świeca kawa z mlekiem... Po dłuższym postoju lub nocy tak ciężko pali, że się to w pale nie mieści... Ktoś ma jakieś sugestie ?
Kompresja 10.5b
Jeżdżony od początku żywota na Castrol'u Actevo 2T
Moja Aprilia :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=257155
Moje TGB :
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 45#1788945
Post: 05 wrz 2011, 19:01
Mi jak cieżko palił do wkręciłem trochę śrubkę od regulacji gaźnika
Tec Racing 17,5mm (PHBN)-dysza 80
Polini speed control(6.7g)
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Sprzęgło RMS Racing Pro
Filtr powietrza-wkład gąbkowy-Polini
Sprężyna centralna Top Performances(odpowiednik HEBO +90)
Moduł CDI NEW RACING
Ssanie, ale przy takiej kompresji powinien od dotknięcia palić. Dziwne. Ew. uszczelniacze, lewe powietrze.
Post: 05 wrz 2011, 19:10
MrCannabis, Łożyska i uszczelniacze były wymienione i kompresja o 0.5b wzrosła - Na tamtej dyszy pali na dotyk/kopa obojetnie ile stoi.. tylko strasznie duzo pali bo 4.5l jak mu dusze, a na tej 3.85l ;)
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 05 wrz 2011, 20:07
Ja ci już coś o tej śmiesznej gąbce mówiłem.
Jak masz mniejszą gęstością gąbkę niż trzeba, czy tam chudszą to musisz mieć większą dyszę i tyle, chcesz to mam gąbkę wraz z tą siatką co za nią się wkłada...
Post: 06 wrz 2011, 5:34
Scratch, Gąbka jest niemalże identyczna jak seryjna. Tamta dawno na śmieciach także czekam na dalsze sugestie.
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 06 wrz 2011, 15:06
KaaC pisze:
niemalże
Niemalże to nie to samo co identyczna bądź taka sama jak seryjna, chodzi też o gęstość bo możesz mieć nawet i grubszą gąbkę a mniejszą będzie miała gęstość i będzie przepuszczać więcej powietrza, w tym też ew. syfu.
Post: 06 wrz 2011, 18:19
może membranki do wymiany
Post: 06 wrz 2011, 20:01
dellgx, Membranki stan bdb - sprawdziłem...
Scratch, Widziałem serie i jest ok, także dalej nie wiem co jest...
Przepalać przepala dobrze ... Hmm nie mam pojęcia.. Chce sam się uporać z tym problemem.
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 06 wrz 2011, 22:14
KaaC, aha, na oko sprawdziłeś gęstość gąbki ?
Jeśli na większej dyszy pali ok, a na mniejszej nie to proste i logiczne iż ma za małą dawkę paliwa w związku do powietrza.
Więc albo gdzieś łapie lewe, albo to wina tej gąbki bądź regulacji
Post: 07 wrz 2011, 19:43
Scratch, Teraz na tej rozwierconej zalewa go dość mocno i nie jedzie prawie wcale...
Lewego nie łapie.
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 07 wrz 2011, 20:24
u mnie było podobnie . i były membrany nieszczelne :D
baczek642 pisze:
Może Dostaje Zadurzą Dafke pALIWA :lol:
Post: 07 wrz 2011, 21:25
QuantumBoy, Membranki mam szczelne.
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 14 wrz 2011, 19:33
mi jak ostatnio ciezko palił i regulacja nic nie dawała to stwierdzilem ze gaznik jest zapchany ale po odpaleniu chodził normalnie miał tylko takiego jakby to nazwać leciutkiego muła jak mu gazu dawałem moze nie mialem racji po przy wyjmowaniu gaznika zauważyłęm ze opaska nie była dokrecona i wydaje mi sie ze przez to ciezko palil ale jak wyczysciłem i złożyłem porządnie to pali na dotyk czy ciepły czy zimny i rwie od samego dołu :) :)
zalukaj na moją jawę ;)http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=325883
alfa romeo gt by ja xd http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=333950
Ostatnio zmieniony 14 wrz 2011, 19:34 przez junga, łącznie zmieniany 1 raz
