Dzisiaj jest 31 paź 2026, 0:32
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4 ]
Post: 08 wrz 2011, 18:15
Witam, chciał bym się dowiedzieć czy taka kompresja jest ok ? Mierzona była na lekko podkreślam lekko rozgrzanym silnikiem, wynik był 8 BAR (oczywiście ful maneta). Chciał bym się dowiedzieć czy ten wynik jest ok ? Dodam że kolega w swojej NSR ma 8bar a cylinder i tłok w stanie idealnym jakies 5tys temu miał remont. U mnie przebieg wynosi 1700km, posiadam Derbi Sende.
ps. kiedyś miałem skuter na racingu to na cylindrze w idealnym stanie kompresja była 11bar, ale tam była niewielka odległość tłoka od głowicy bo zaledwie 0.05mm. Tutaj jest wszystko oryginalnie wiec tą odległość ma pewno większą. Ale głowie chodzi czy kompresja jest ok.
Post: 08 wrz 2011, 18:19
Kompresje masz ok jak by było poniżej 7,5bar to wtedy byś musiał myśleć o szlifie.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 08 wrz 2011, 18:47
Kompresja w miare. A i nie porównuj kompresji z rozrusznika do kompresji mierzonej na kopce bo do pomiaru na rozruszniku dodaje sie okolo 0.5-1Bara aby wynik byl poprawny. No i kompresja jest mniejsza podczas pomiaru gdy akumulator jest juz slabszy i nie zakreci tak szybko i mocno rozrusznikiem. Takze kompesja 8 jest w miare git. Ja u siebie w rieju na serii mialem 7 i byle elegancko zawsze od pierwszego a smigalo rownie ladnie.
Post: 08 wrz 2011, 18:58
Ja mam Derbi tam nie ma rozrusznika jak w AM6. Kopniak... Jak zimny to od szczała ręką starczy pociągnąć i już chodzi elegancko jak ciepły to nieraz idzie z kopa a nieraz trzeba troche gazu dać nie wiem dlaczego...
