Dzisiaj jest 27 sie 2026, 14:41
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 09 wrz 2011, 20:23
Witam mam taki problem dziś wracałem i podczas jazdy coś mi strzeliło tak jak by sprężyna spadła czy jakoś tak taki dziwny dźwięk i jak dodam gazu to tego nie słychać a jak puszczam gaz to to brzęczy co to może być . [wiem że mogą być pierścienie ale na razie to wykluczam bo nie słychać tego przy cylindrze może to porostu blokada albo coś w dyfuzorze?].
Post: 09 wrz 2011, 20:27
Przy schodzeniu z obrotów to wskazuje na korbę.
Pozdrawiam
Post: 09 wrz 2011, 20:29
Ale co dokładnie łożyska może?
Post: 09 wrz 2011, 21:22
No jedynie łożyska o konkretnie jedno łożysko stopy korbowodu.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 wrz 2011, 16:16
Dziś się okazało że to jednak oryginalny tłok koło pierścienia obłamał się ... Do tego zauważyłem że korbowód ma lekki luz czy tak ma być? i z dołu go ciężko ręka wyciągnąć jedynie przekręcając koło pójdzie ale raz się przyblokował lekko. Czy muszę robić szlif żeby wstawić tłok wossnera ? i czy ktoś zna nominalny wymiar tłoka do yamahy dt 125?.
Post: 10 wrz 2011, 18:10
lekki luzy na boki może mieć aby góra dół nie miał. nominalny tłok ma chyba 56 mm ale głowy uciąć ja niedługo sam do bebechów swojej detki zajrzeć ;)
Post: 10 wrz 2011, 20:42
Tłok był w nim od nowości ?? Jak tak to ja bym zrobił szlif i wstawił nowy.
Pozdrawiam
Post: 11 wrz 2011, 12:30
No był tylko u mnie jest problem bo w okolicy nie ma żadnych zakładów do szlifu a w moto-tech jak na złość nie robią we wrześniu :/
Post: 11 wrz 2011, 13:20
Jak jesteś z okolic Lublina to podjedź do moto-gp może oni coś poradzą :P
enzo pisze:
Kubayy, Weź ją w jakieś pole z żytem bądź przenicą, no chyba że brzydka to w ziemniaki.
Post: 11 wrz 2011, 13:37
A zna ktoś jeszcze jakąś firmę poza moto-tech która zrobiła by szlif i dobrała rozmiar tłoka? Chodzi mi o takie gdzie mogę wysłać cylinder.
Post: 11 wrz 2011, 20:48
Dużo jest takich firm, wpisz w Google szlify cylindrów to zaraz znajdziesz.
Pozdrawiam
Post: 11 wrz 2011, 20:59
Pojazd: Suzuki DRZ400S
Chudy18, znam firmę która zajmuje się robieniem szlifów. Ta firma jest w odległości 50km od lublina w stronę piask. jeśli chcesz kontakt napisz na pw.
http://offroadowykiller.cba.pl/
Post: 12 wrz 2011, 21:22
Hej a mam takie pytanie jutro wysyłam cylinder do szlifu i zastanawiam się czy można normalnie zrobić szlif bo cylinder jest pokryty chyba nicasil czy nie ? zastanawiam się czy mi zrobi w ogóle szlif ...
Post: 12 wrz 2011, 23:56
Jak jest nicasil to szlifu się nie robi, wrzuć zdjęcie cylindra.
Pozdrawiam
Post: 13 wrz 2011, 20:29
Wysłałem już cylinder . To nie mam jak zdjęć zrobić ale jeżeli to nicasil to muszę koniecznie tuleje dawać? czy honowanie wystarczy bo tam nie ma az takich mocnych rys tylko widac takie przetarcie...
Post: 13 wrz 2011, 21:37
Możliwe że nic nie trzeba robić, jak wysłałeś a jest na nicasilu to odeślą ci z powrotem. Tuleja to jest koszt ponad 300zł.
Pozdrawiam
Post: 14 wrz 2011, 15:10
dt 125 r mają żeliwne cylki więc lajt przynajmniej w mojej jest
Post: 14 wrz 2011, 18:07
A jaki rocznik DT mam bo gdzieś czytałem że po 2006 jest nicasil.
Post: 14 wrz 2011, 18:32
ja mam 1997 ta wersja która była do 2003 ty pewnie już masz dt 125 x na rozruszniku
tego ci nie potwierdzę czy żeliwo czy nicasil chociaż powinieneś mieć żeliwo popatrz na dekle w silnikach czy masz jak w tzr czy starszych dt to będzie wiadomo one minimalnie się róźnią.
Post: 15 wrz 2011, 13:18
Wczoraj kolega mi napisał że to może być nawet przez " po utracie mocy rozebrał cylinder i stwierdził że coś go mocno porysowało i poobijało tłok od strony denka, jest to właśnie dowód na wysypanie się szczątków koszyka i rolek" i tak właśnie było denko było poobijane jak mam teraz sprawdzić czy to w ogóle przez neto kroba działa normalnie a jak wsadzę cylinder i nowy tłok to mi znowu porysuję ...
