Dzisiaj jest 05 sie 2026, 1:47
Post: 09 wrz 2011, 19:57
Witam!!!
Taki oto problem mam, iż apka mi ciezko odpala, na ssaniu jeszcze jakos złapie, ale tez ma ciezko, na wolnych obrotach tez nie bardzo chce chodzic i wogole jakos nie rowno chodzi... swieca jest cała mokra, regulacija nic nie daje... Podejzewam ze moze to byc wina zaworu membranowego... czy dobrze mysle? Jesli nie to jakie są objawy zuzytych membran? Jak sprawdzi czy są do wymiany, nie wyjmujac ich? Bo wiem ze jak wyjme i mają przeswity to trzeba zmienic, a jak inaczej?
Z góry dzieki za odpowiedz :wink:
Moja apcia:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... c&start=20
Wbijac :)
Post: 09 wrz 2011, 21:25
U mnie bylo tak samo ze nie chcial odpalac. W ogole nie moglem go wyregulowac. A po zmianie juz nie bylo problemu. Nie mam pojecia jak mozna sprawdzic bez wyjmowania czy sa do wymiany. A po wyjeciu to tak jak mowisz.
DoMaN
Post: 10 wrz 2011, 6:41
membranki musisz wyjąć żeby sprawdzić i to prawdopodobnie przez nie ten twój problem. :wink:
MÓJ ZIPEK! WPADNIJ I OCEŃ :)
na pierwszym był total zimny na drugim zagrzany a na trzecim spuchł
Post: 10 wrz 2011, 9:46
No własnie tez tak mysle, wiem ze jak ostatnio je wyjmowalem to jedna płytka była delikatnie uszczerbiona (ale nie bylo jeszcze przeswitu) ale strasznie miekkie te płytki są... Wiec musze sie szarpnąc na nowe.. tylko teraz co radzicie.. same plytki czy cały zawór? A i co myslicie o zaworze stage6 vforce by tassinari ? Rozumiem ze jakosc i wykonanie są na wysokim pozomie, ale czy zwiekszona ilosc plytek membran cos daje?
Moja apcia:
Wbijac :)
Post: 10 wrz 2011, 14:55
Imię: Maciej
Może i nie zawór zobacz także szczelność króćca oraz uszczelniacze wału.
Post: 11 wrz 2011, 18:51
Uszczelniacze na wale są okey, dzisjaj sprawdziłem... Membranki nie są za specjalne, ale cos tam trzymaja, według mnie powinny chodzic... Wiec co moze byc nie tak? A i moge dodac ze jak kope zeby odpalic to czasami strzela z wydechu... :roll:
Moja apcia:
Wbijac :)
Post: 11 wrz 2011, 19:35
Jak to LC to może puściła uszczelka głowicy,lub szpilka.
fizyki nie oszukasz
