Dzisiaj jest 27 mar 2026, 23:27
Post: 25 kwie 2009, 7:57
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Jak w temacie i opisie tematu.Proszę o wypowiedzi wszystkich którzy wiedzą o co tam dokładnie chodzi .Jaki wpływ ma 2 linka na działanie pompy oleju.
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2009, 7:58 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 kwie 2009, 8:30
Gdy kręcisz manetką gazu pociągasz 2 linki. Tzn. że gdzieś w sqcie jest rozgałęźnik z 1 linki na 2, jedna idzie do gaźnika a druga do pompy oleju, która to wyglądem przypomina zaczep linki w gaźniku 4t.
Jeśli Tobie o to chodziło wgl. ;]
Custom Project NRG - MHR Edition
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=14737&postdays=0&postorder=asc&start=0
Post: 25 kwie 2009, 8:38
Repter pisze:
Pod podłoga jest rozgałęzienie :) Ale co ta linka robi,załącza napęd pompy,zmienia jej wydajność,bo jeżeli tak to jak się to odbywa :?: Minarellki mają przekładnie slimakową z przełożeniem 1:40.A jak to jest w Peugeotach :?:
Post: 25 kwie 2009, 8:47
Mycen pisze:
co ta linka robi
Linka działa na zasadzie gaźnika w 4t. Widziałeś pewnie jak jest mocowana linka gazu w samochodzie takim starszym? Po pociągnięciu za tą linkę otwiera się przepustnica w środku pompki która tłoczy olej go gaźnika. Nie wiem jak w Peugeotach ale w Piaggio mam takie coś, że jak dodajesz gazu to zaczyna się kręcić wał, na wale mam zębatkę która napędza pompę wody poprzez pasek zamocowany wał-pompka. w Peugeotach jest pewnie podobnie, z tym że nie pamiętam już czy ta linka wchodzi to karterów zaraz przy deklu przekładni czy nie. Jeśli tak to jest tak samo jak napisałem wyżej.
Post: 25 kwie 2009, 9:19
Ten mechanizm jest nie tylko w peugeotach ale też widziałem to w kingway'ach 2t.
Post: 25 kwie 2009, 9:25
Mnie też się zdawało że inne sqty tez to mają.Tylko dalej nie kumam co da ciąganie za tą druga linkę :ups: Taka wiedza przydala by sie w przypadku potrzeby zmiany dawki oleju,a tak nie wiemy nic :(
Post: 25 kwie 2009, 9:53
Przecież Ci wytłumaczył jak to działa. Więcej gazu=mocniej linka od oleju naciągnięta=więcej oleju leci. Jeśli na rozgałęzieniu dodatkowo naciągniesz linkę oleju to jeszcze więcej Ci pójdzie. Sprawdź też pompke możliwe że ma regulację wtedy nie trzeba było by kombinować
Post: 25 kwie 2009, 10:06
kamil7s pisze:
Sorry jeżeli wychodzę na takiego debila ale wydajność pompy jest zależna o obrotów silnika a ja chciałbym dokładnie wiedzieć czy ta linka otwiera bardziej trochę uchylony zaworek czy co.Może jest ktoś kto to rozbierał i wie o co tam chodzi.Teraz to są pytania na zapas ale jak ktoś będzie miał z tym problem to będziemy wszyscy robić :shock: i :/ Jak na razie to ~50% ma problem która śruba w gaźniku jest od czego.Lub wyliczyć dawkę oleju na bak paliwa.Strach ile skuterów stanie po wątpliwych doradach dotyczących regulacji dawki oleju w tych regulowanych pompach.Nie lepiej wiedzieć to już teraz :?: :?
Post: 25 kwie 2009, 11:19
Mycen pisze:
no dokładnie, jeśli ją "podkręcisz" trochę to dostanie więcej oleju, bądź regulacja dawki jest też na pompie taka śrubka jest i kręcąc nią dawkujesz olej.
No dokładnie tak jak to napisałem. Przeczytaj an spokojnie Mycenku :P :P :mrgreen:
Post: 25 kwie 2009, 11:21
OK przestane to przeżywać a zajmę się dokładnym czytaniem.Dzieki :wink:
:twisted: :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2009, 11:36 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
