Dzisiaj jest 26 sie 2026, 1:28
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 17 ]
Post: 17 sie 2011, 18:34
Siemka. Musze naciągnąć łańcuch ale nie wiem jak. :D Gdzie to sie naciąga?Tam przy kole jakąś śrubą się kręci czy jak? Bo nie mam pojęcia, a troch wisi.
Pozdrawiam.
Post: 17 sie 2011, 18:49
Poluzowujesz koło i naciągasz śrubami najlepiej zrób foto bo nie wiem jaki jest patent w RS2
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 17 sie 2011, 19:11
Jutro wyjeżdzam to jak wróce to zrobie zdjęcia i wtedy napisze. O ile już nie jest na maksa naciągnięty, bo jak jest to nowy łańcuch będę musiał kupić :D
Post: 17 sie 2011, 19:30
Cheldoro96 pisze:
Nie koniecznie skrócisz o jedno ogniwko i dalej napinasz.
Post: 17 sie 2011, 19:38
A bez kitu. :D Bo mi gość ze sklepu tak mówił. Jak uda mi się skrócić to ta. ; )
Dzięki za pomoc, jak będę miał zdjęcia to dam znać.
Pozdro :)
Post: 17 sie 2011, 20:24
a co ma zycie do tego poprostu lancuch skracasz o dwa ogniwa i napinacz ustawiasz i co ze niby sie porwie ?
www.moto-bialystok.cba.pl
11110994
Post: 17 sie 2011, 21:04
Pojazd: CBR 600 F3
wg mnie i źródeł łańcuch wyciąga się nierównomiernie
więc na moje skrócenie o ogniwko może i poprawi zasięg napinaczy aczkolwiek nie polecam takich zabiegów
Post: 17 sie 2011, 22:00
wojak, rowerowy może rozciąć ścięgna a co dopiero ciężki motocyklowy
kolegę ratowałem jak mu strzelił łańcuch w motocyklu, rozwaliło mu wszystko pod kolanem jakbyś ostrym nożem przejechał, 2lata rehabilitacji, z motocyklami terenowymi koniec do końca życia, od 5 lat chodzi ze stabilizatorem
raz taka akcja mi wystarczy
siła uderzenia potrafi rozwalić karter czy wygiąć ramę a co dopiero ciało
Post: 18 sie 2011, 0:17
Temat trochę oczyszczony ze spamu, więc tak.
Regulujesz na wahaczu z tyłu, jak zobaczysz regulację to od razu ogarniesz jak to się robi.
Jak siedzisz na motorze a wszystkie napinacze i ślizgi są ok to luz na łańcuchu góra - dół musi być 3-4 cm.
Chcesz wiedzieć ile zostało napędowi życia to chwytasz za łańcuch na środku tylnej zębatki i pociągasz jak odstaje mocno gdzieś 1 cm to do wymiany będzie. Jeżeli jest jeszcze w dobrym stanie to możesz go spokojnie skracać gdy skończyła się regulacja (po założeniu nowego napędu łańcuch mógł być dłuższy ciut i regulacja nie była od samego początku.)
Pozdrawiam
Post: 18 sie 2011, 10:02
Pojazd: GSX-R k5, Probe II
A co do samej regulacji:
-Luzujesz nakrętkę osi tylnego koła,
-Po obu stronach koła masz śrubki od napinaczy. Dokręcając je koło przesuwa się do tyłu, co za tym idzie łańcuch się napręża.
-Obie śrubki mają być ustawione tak samo
-Jak łańcuch jest napięty dokręcasz nakrętkę koła i to wszystko :wink:
Najtańszy https://modafinil-sklep.com.pl sklep z Modafinilem
Pewne https://tabletki-poronne.com i skuteczne tabletki wczesnoporonne.
Post: 18 sie 2011, 10:49
FiRe, Dzięki, teraz w miare rozumiem. Jak wróce to cykne fotki. :)
Post: 11 wrz 2011, 16:51
http://zapodaj.net/5010bab6d60a.jpg.html
http://zapodaj.net/1012ac824222.jpg.html
Tak to u mnie wygląda. Czyli mam poluzować tą śrube od koła i co dalej?
Post: 11 wrz 2011, 18:08
Luzujesz koło następnie odkręcasz tą nakrętke tzn ta po prawej stronie.nastepnie wykręcasz tą śrubke na której jest nakrętka no i łańcuch się naciąga.Tylko zrób to z drugiej strony i naciągnij równo.Pamiętaj że prawidłowo łańcuch powinno się sprawdzać gdy ktoś siedzi na motorze. Z własnej autopsji wiem ze aby równo ustawić koło przydatna jest suwmiarka.
Post: 11 wrz 2011, 19:20
Czyli z 2 stron mam odkrecic nakrętke i krecić śrubką tak? np 2 obroty z jednej strony 2 obroty z 2? I potem zakręcić tą nakrętką i gotowe? :)
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2011, 19:23 przez Cheldoro96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 wrz 2011, 20:10
Dokładnie tak
Post: 11 wrz 2011, 20:13
Okej, dzięki wszystkim za pomoc. :)
Można zamknąć.
Post: 11 wrz 2011, 20:34
I pamiętaj nie skracaj !! Lepiej kupić nowy niż potem cierpieć, jednak ta mała moc i prędkość może czasami dużo bałaganu na robić podczas gdy pęknie....
