Dzisiaj jest 23 paź 2026, 22:37
Post: 25 kwie 2009, 12:28
Witam!
1.
chciałbym zainwestować coś w swoj skuter i najprawdopodobniej ma to byc wydech.
I tutaj rodzi się pytanie: jaki? i o ile poprawi osiągi maszyny :)
sam nie znam się za dobrze na skuterach gdyż jestem nowicjuszem i nie mam doświadczenia.
2.
mam pewien dylemat:
sprzedawca powiedział mi, ze skuter ma sciągnięte blokady. ale wyciąga 65-72 przy dobrym wietrze. przeglądając opinie na forum spotkałem się raczej z osiągami powyzej 75 nawet do 90km/h... Zauważyłem tez, ze prędkość "pod gorę" jest bardzo zbliżona do "po prostej". i zastanawiam się czy wszystkie blokady zostały sciągnięte i czy da się to jakoś sprawdzić?
proszę o fachową pomoc :)
Post: 25 kwie 2009, 18:11
1) Jeśli nie zamierzasz zmieniać cylka, to pomyśl o LeoVince ZX i Yasuni Z.
2) Nie wiem, jak to jest w jetach, ale peugeot chyba we wszystkich skuterach blokuje wydech i to jest ta najważniejsze blokada. Zdejmij wydech i zobacz, czy nie ma zwężki tuż przy początku wydechu.
[center]~~~~~~Speedfight II LC~~~~~~
> LeoVince 70 Titanum HM.
> Stage6 Sport Pro Vario
> Stage6 Pro Pas
> Stage6 Double Layer
> Stage6 Hard
> Zaw. tył: Sebac High Performance
[/center]
Post: 25 kwie 2009, 20:06
jeżeli wszystko masz seryjne to pewnie masz jakąś blokadę bo jet force po ściągnięciu blokad potrafi się rozpędzić do 90 (może nie wszystkie ale 85 na pewno). Tak jak pisał [b]ToMiX156[/b/ sprawdź czy nie masz zwężki (ale nie wiem czy w jet force w ogóle jest zwężka na kolanku, na pewno na zablokowanym jest "ślepa kiszka"), podkładki na wariatorze oraz ty masz obrotomierz to sprawdź do ilu obrotów ci kręci i czy powyżej jakiegoś progu nie przerywa (w tsdi są chyba blokady na module)
Kupiłeś nowy czy używany? może poprzedni właściciel zmieniał rolki i dał za lekkie?
Post: 26 kwie 2009, 10:43
Jet force na wtrysku nie ma blokady na wydechu!! Sprawdź wariator, możesz mieć zablokowany komputer a do ilu obrotów Ci się wkręta jeśli jedziesz maksymalną prędkością ?
Post: 26 kwie 2009, 11:40
przy maksymalnej prędkości obrotomierz zatrzymuje się na 8tys obrotow.
i dosyć mało pali bo 2,6-3,0l / 100km.
po sprawdzeniu cisniena w kołach osiągi poprawiły się o 2km/h :)
a wracając do tłumika: leoVince handmade TT nie wystarczy? bo nie zamierzam zmieniać cylindra ani nic w silniku.
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2009, 12:24 przez Bodziej, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 kwie 2009, 9:34
Bodziej pisze:
LV TT to jak seryjny tłumik. Może nawet podniesie Ci osiągi ale nie więcej niż 5km/h. Bierz LV ZX.
[center]
Peugeot TKR Corsa 70cc 2ned ScooterCenter.de
(Keihin PWK 24mm)
1300/1500km
[/center]
Post: 27 kwie 2009, 18:01
a ZX ile może?
i czy ZX przeznaczony do silnikow minarelli bedzie pasowal do jet force'a?
i gdzie znajduje się ECU w jet'cie i?
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2009, 21:04 przez Bodziej, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 kwie 2009, 20:22
ECU znajdziesz jak wyciagnniesz kufer, nie wydechy od minarelli niepasują do jeta, do jetforca pasują wydechy od Ludixa i nowej Vivacity
GreenSportJet Przeróbka z wtrysku na gaźnik
zapraszam wszystkich
>>>>Zapraszam<<<<
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 2&start=15
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... orce/57687
