Dzisiaj jest 09 mar 2026, 22:37
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 11 wrz 2011, 15:53
Moja rs50 nie chce odpalic na zimnym silniku, po przejechaniu paru metrów już odpala z niego. Co może być, świeca, co dalej?
Post: 11 wrz 2011, 16:29
fajka, cewka,
może podkręcić obroty ?
ssanie, ?
nie wiem, moze ktos inny podpowie..
Sym Jet euro x - Sprzedany
czas na golfa 3 kombi oraz polo classic 1.6
Post: 11 wrz 2011, 20:12
Pojazd: CBR 600 F3
akumulator słaby, słaba kompresja , regulacja gaźnika
Post: 11 wrz 2011, 20:32
Nie pali na zimnym, potem nie che odpalić na zimnym, a potem po przejechaniu kilku metrów odpala z niego, no więc napisz bardziej dokładniej jaki masz problem. Czy nie odpala na zimnym z rozrusznika? Czy wg. nie kręci? Skąd mam wiedzieć o co chodzi??
Post: 12 wrz 2011, 15:42
weź konrad nie udawaj ... Rozrusznik kręci, akumulator ok, tylko po prostu nie chce odpalić, wezmę go na pych, przejadę dosłownie trzy metry, zgasze i już odpali z rozrusznika. Kompresja 8bar.
Post: 12 wrz 2011, 15:49
Chce ci pomóż a ty piszesz nie udawaj. Pozdro.
Może ssanie nie chodzi?? Mam to samo w skuterze.
Post: 12 wrz 2011, 15:58
Ssanie ręczne. Pojawił się kolejny problem, ładowałem akumulator całą noc prostownikiem samochodowym ii:
pokaże wam filmik i zdjęcie...
http://www.youtube.com/watch?v=f7y9A-LC-c0
http://imageshack.us/photo/my-images/83 ... 0239j.jpg/
ta PUSZECZKA robi "trrrrr" podczas krecenia rozrusznikiem.
Post: 12 wrz 2011, 16:11
Pojazd: CBR 600 F3
to jest chyba przekaźnik rozrusznika bądź alarm/jakiś immobilizer
Post: 12 wrz 2011, 16:18
immo, alarm napewno nie bo stacyjka jest taka ze da sie odpalic srubokretem ; /
Post: 12 wrz 2011, 16:21
Być może zawór membranowy. Pewnie listki odstają i dlatego tłok ma problem zassać mieszankę do komory wałowej ( skrzynia korbowa ) :D jak odpali to już mieszanka jest w skrzyni więc nie ma problemu strzelić na rozruch :wink:
Post: 12 wrz 2011, 17:46
Akumulator do wyrzucenia ;< napęczniał, sprawdziłem na samochodowym to rozrusznik kręci. Więc pozostaje wcześniejszy problem z odpalaniem.
Po zakupie akumulatora wymienie świece i zobaczymy co dalej.
Kolejne moje pytanie może wymienić gaźnik bo mam 14,5 i motor kręci mi aby do 9tys. obrotów. Więc jaki zamontowac? Prosze o konkretne linki, oczywiście nie przesadzając z cenami.
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2011, 18:19 przez norbi666994, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 wrz 2011, 19:08
Akumulator taki mały ładować samochodowym prostownikiem?? <wow> rozumiem podładować, ale nie całą noc!! Ty się ciesz, że nic się nie stało :D
Post: 12 wrz 2011, 19:16
To przez głupote, bo sie z ojcem zapomniałem dogadać ;p
Post: 12 wrz 2011, 19:26
Miałem u siebie w Apce identyczny problem. Na zimnym było trzeba kręcić z 5min żeby załapało bądź z popychu zapalać. Jaki był powód ? Problemy z dostaniem się mieszanki do cylindra. Gaźnika nie wymieniaj bo jest dobry. Masz ssanie, które się włącza przy gaźniku za pomocą takiego kawałka metalu, wciskając go w dół i po przekręceniu manetki na full odskakuje ?
Post: 12 wrz 2011, 19:51
no właśnie jak wcisne do końca ssanie to mi się zablokuje ii musze rozebrać przepustnice żeby ssanie odskoczyło. Teraz poszedłem sprawdzić to ssanie odskakuje, nie blokuje się.
Post: 12 wrz 2011, 19:54
i jeszcze jedno nie wkręca sie na obroty . na luzie na maxa manecie ma tylko 6 tyśobr.
Post: 12 wrz 2011, 19:55
ja mam tak troche wiecej niz 3/4 manety to mam te 8tys obrotow. Bo jak dodam do konća manete to zamula delikatnie i obrotki spadaja do 7tysi. Zdjąłem na chwile filtr to się wkrecila do 12 ale nie ma opcji zeby myslec zeby tak jeździć, muli, dusi itd.
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2011, 19:56 przez norbi666994, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 wrz 2011, 20:08
No to wyczyść porządnie ten filtr i powinno być gitarka :D
Post: 12 wrz 2011, 20:37
Pojazd: CBR 600 F3
i gazior wyreguluj
Post: 15 wrz 2011, 20:05
na gazniku jest tylko srubka od obrotów, TYLKO ŚRUBKA OD OBROTÓW! ;/
