Dzisiaj jest 30 sie 2026, 10:27
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 10 wrz 2011, 8:32
Witam! Mam problem bo gdy zapalam skuter po 1 musze dać gazu ale to normalne chyba problem jest bo gdy dam obroty i puszcze spadają w miare dobrze ale gaśnie chcę powiedzieć że możę jestem głupi ale lepiej odpala z popychu .
I tu mój problem gdy podniosę tylne koło kręci się samo i dlatego jak go pcham powoli lepiej odpala bo sprzęgło nie ma takiego oporu. Nie wiem co jest ponieważ gaźnik regulowałem i wsadziłem średnio twarde sprężynki i dlatego sam ciągnie ale tych sprężynek nie chce wymieniać ponieważ dały mi sporego kopa powiedzcie mi to czemu jak jest na wolnych obrotach dusi się i gaśnie??? Trochę głupi temat XD
Dziękuje wszystkim za odp.
kuba1555555 pisze:
Nie sprzęt, a technika robi z ciebie zawodnika.
Post: 10 wrz 2011, 10:17
Pojazd: Aprilia RX 160
Przeczyść i wyreguluj gaźnik...
Post: 10 wrz 2011, 10:50
dobra robiłem to ale właśnie w tym problem ze obrotów nie da się już podkręcić bo jak podkręcę to maneta eis nie rusza :roll:
kuba1555555 pisze:
Post: 10 wrz 2011, 11:22
to czym regulujesz obroty ? Dlugoscia linki czy na gazniku ? Ja jak odpalam na ssanie (tyle ze mam reczne) to chodzi na nim moze z 10 sek i zaczyna gasnac wtedy musze przelaczyc na normalna prace czyli ssanie wylaczone
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 10 wrz 2011, 11:30
przy gaźniku śrubką do obrotów to spróbuj dokręcić na gaźniku tą śrubkę do maksa u mnie sie wtedy maneta blokuje
kuba1555555 pisze:
Post: 10 wrz 2011, 11:38
windows98, bo to podnosi przepustnicę i masz wtedy zbyt luźną linkę
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 10 wrz 2011, 12:05
no ok ale co zrobić żeby lepiej odpalał i nie gasł na wolnych?
kuba1555555 pisze:
Post: 10 wrz 2011, 15:35
wyregulowac gaznik :P
SPRZEDAM:
naklejki stage6 czarne i biale 210x40
korektor momentu obrotowego do p/g
gG:578552 (pisac nawet jak niedostepny)
Post: 10 wrz 2011, 20:17
duzy masz luz na manetce?
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 11 wrz 2011, 7:53
mały a co? dam do końca to swobodnie bez wyginania ręki ani nic.
kuba1555555 pisze:
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2011, 7:54 przez windows98, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 wrz 2011, 8:33
chodzi mi o ten luz zanim zacznie lapac czyli to pierwsze takie luzne latanie manetki i pozniej dopiero jest opor.
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 11 wrz 2011, 8:49
nie mam takiego po prostu daje mu maxa a on łapie szybko :< .Łapie od początku bo mam średnio twarde sprężynki i okładziny delikatnie dotykają dzwonu i jedzie sam dlatego jak nacisnę łapie od razu
kuba1555555 pisze:
Post: 11 wrz 2011, 9:30
nie rozumiesz mnie ale trudno ;p wiec powiedz jeszcze jaki kolor ma swieca, jaka masz dysze i ile wkrecone srubki od powietrza i obrotow
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 11 wrz 2011, 14:04
Swieca jakaś inna miałem w garażu nówkę i na ngk to samo i bosh też kolor taki jak kawa z mleczkiem idealna. Dysza seryjna śróbka jest prawie na maxa tak żeby maneta sie nei blokowała XD.
Potwierdzam nie rozumiałem cie
kuba1555555 pisze:
Post: 11 wrz 2011, 17:26
odczep ssanie (gdzies kolo aku) i podlacz do akumulatora i jak sie bedzie ruszac to dziala a jak nie to zepsute
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 11 wrz 2011, 17:59
ale dokładnie gdzie pod nogami tak?
kuba1555555 pisze:
Post: 11 wrz 2011, 18:07
ja w spedzie mialem obok aku kostke
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 11 wrz 2011, 18:10
AHA bo właśnie jak teraz przyjechałem z przejażdżki to mi po drodze zgasł pchałem go gdzieś 2 km z kolegą i nie che odpalić szlak mnie z nim trafia :cry:
kuba1555555 pisze:
Post: 13 wrz 2011, 7:00
No wiec chyba problem rozwiązany bo gdy podłączyłem klemy od prostownika do ssania ono nawet nie drgnęło tylko było takie ciche buczenie nie wiem skąd i obojętnie jak podłączyłem prąd robiła się zwara co to może być na pewno ssanie do wymiany?
kuba1555555 pisze:
Post: 13 wrz 2011, 10:56
jak bolec sie nie rusza to tak
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
