Dzisiaj jest 11 mar 2026, 19:07
Post: 24 kwie 2009, 14:39
Siema mam pytanie chcę zainstalować dodatkową chłodnice do Aeroxa chce kupic drugą taka samą jak seria i podłączyć jakoś obie czy da rade coś takiego zrobić i umieścić gdzieś pod ramą etc? I mam pytanie czy ta dodatkowa chłodnica musi być razem z pojemnikiem na olej czy może być tylko sama , i jak mam to podłączyć z tej głównej do tej drugiej chłodnicy a potem do pompy i do cylindra? Proszę o Odp. Setup to HEbo manston replica 70 LC itp jest sens coś takiego robić czy lepiej kupić przepływową HEbo chłodnice? :?: Jak ktoś wie i się komuś chce to podaje GG 9126216 :wink:
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2009, 14:43 przez bartek7786, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 kwie 2009, 15:15
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Tylko w jakim celu chcesz to robić? Czy nie wystarcza Ci ta co jest? Jaką masz temp. ? Czy wiesz jaka jest optymalna temp. pracy silnika?
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 24 kwie 2009, 15:27
adames, on napisqał ze ma Mastona, a przy tym cylku musi być dodatkowa chłodnica bo seryjna nie wyrobi. Albo jakbyś nie chciał doładowywać 2 chłodnicy dużej to kup przepływową Hebo i zamontuj do seryjnej wentylator.
Gilera Runner 01r.
FORUM:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=12641
PJ:
http://www.polskajazda.pl/Profil,Gilera ... o,50/34693
Nasze Forumowe NK: http://nasza-klasa.pl/profile/20779204
Post: 24 kwie 2009, 15:57
Faktycznie troszkę się gubię w tych nazwach cylindrów, ale najważniejsza w pracy silnika jest temperatura. Silnik pracuje przy temp. 90*C, jest to najodpowiedniejsza temp. Jeżeli chłodnica nie "wyrabia" z odpowiednim chłodzeniem płynu, to lepiej założyć większą.
Post: 24 kwie 2009, 17:44
On nie ma manstona tylko
bartek7786 pisze:
Patrz w lusterka, spójrz 2 razy,
MOTOCYKLE są wszędzie !!!
Post: 24 kwie 2009, 20:54
Elo ja na razie docieram ten cylek tzn dopiero raz odpaliłem ale chce aby miał dobre chłodzenie wiec wezmę tą Hebo , a ten wentylator to od czego może być np od samochodu czy jak? i gdzie mam go podpiąć pod aku? a jest jeszcze opcja chłodnica jedna od 125cc może piaggio x9?
Post: 24 kwie 2009, 21:00
Zacznij najpierw jeździć, i sprawdź czy chłodnica którą masz będzie wystarczająca. Przypominam, że normalna temp. to 90*C.
Post: 24 kwie 2009, 21:08
JA źle przeczytałem :ups: a jakbyś chciał to taki wentylatorkomputerowy już dałby rade temp. zbić i to sporo. a jak podłączyć to nie wiem.
Gilera Runner 01r.
FORUM:
PJ:
Post: 24 kwie 2009, 22:42
Główny Dowodzący - Admin
Pojazd: AR 159
adames pisze:
Oj nie, przy Manstonie przy 70 bacznie patrz czy nie rośnie, inaczej zatrzymuj się i czekaj aż ostygnie.
Post: 26 kwie 2009, 10:52
adames pisze:
Nie wprowadzaj ludzi w błąd. Taka temperatura jest optymalna dla 4T lecz nie dla sportowych 2T!!!!!!
Nabijasz tylko posty. Optymalna temperatura dla silników 2T po tuningu to 40-60*C.
Drugą chłodnicę możesz śmiało zamontować pod ramą, w miejscu gdzie trzymasz nogi. Ten patent sprawdził się już wiele razy.
Pozdr
Post: 26 kwie 2009, 15:46
Dobra chłopaki zrobie wentylator i kupie przepływową hebo i powinno być ok a ty Kąkol, też masz replice jaką masz temp optymalna? powyżej 70 nie można smigać już?
Post: 26 kwie 2009, 15:47
Panthelion pisze:
adames pisze:
Pozdr
Że co? :shock: To tylko hebo manston replica. To nie evo. Owszem temperatura powinna być niższa ale bez przesady.
Zresztą zaraz będzie temat ktoś zakładał typu: Mam aeroxa, ze sportowym tłumikiem. Słyszałem że temp. powinna wynosić 40-60, mi pokazuje 80.
Post: 26 kwie 2009, 19:04
Jeżeli masz 150zł na zbyciu możesz zrobić test!
Postaw silnik na hamownii:
A)Gdy jego temp jest równa 50*C
B) Gdy jego temp jest równa 70*C
C) Gdy jego temp przekracza 80*C
Zobaczymy który wynik najlepszy niedowiarku;]
Post: 26 kwie 2009, 21:26
adames pisze:
Cooo ? 90* to optymalna praca silnika ? kto Ci to powiedział ? jak by cylinder w skuterze podchodził cały czas pod 100 * to byś w ogóle nie ujechał i robił szlif co jazdę do sklepu.
Post: 26 kwie 2009, 21:35
Ok , temat już wyjaśniłem z Panthelion, w 2t jest to niższa temperatura , natomiast Taka jest w 4T , i tu w obronie tego dam się pokroić :mrgreen:
Przyznaję się , nikt nie jest wszechwiedzący, każdy się może pomylić, ale czy każdy potrafi przyznać się do błędu? :ups:
Post: 26 kwie 2009, 23:28
Panthelion pisze:
Dobra, a jak wychodzi praca/zywotność silnika gdybym jeździł na takiej temperaturze? Dłużej krócej? Widzę że jesteś połapany, dlatego jakbyś mógł mi odpowiedzieć to odp. Mam 70cc+ seryjne chłodzenie(bez termostatu) Jak doprowadzić go do niższej temperatury? Kilka wentylatorów 12v na chłodnice? Jak masz chwilę czasu to opisz jak można zgubić kilka stopni, bez dokładania chłodnicy.
Post: 27 kwie 2009, 19:16
Metody obniżania temp:
1. Poprawna ciepłota świecy oraz dobra regulacja gaźnika
2. Zalewanie płynu do chłodnic shell glyco- według mnie jeden z najlepszych
3. Montaz chłodnicy przepływowej
4. Montaż pompy bosch'a zamiast seryjnej
5. Montaż dodatkowej chłodnicy.
Należy wykonywać te czynności po kolei aż do osiągnięcia pożądanego efektu. Czasem wystarczy założyć przepływówkę, a czasem punkty od 1 do 4 to za mało.
Pozdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 24 gości
