Dzisiaj jest 01 sty 2026, 9:17
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 22 kwie 2009, 15:34
Witam!
Mam pytanie gdzie sa blokady w skuterze Yamaha Bws?
jedzie mi tylko 50 :?
Mam rolki 5gr
Sprzegło jakies Hebo czy jakos tak
Wariator sportowy nie wiem jakiej firmy :?
co jest blokada?
Post: 22 kwie 2009, 17:04
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Seria tłumik :( Mnie wymiana na sportowy i ciut dłuższy pas dały ~12km.Z niecałych 60 doszedłem do 70.Z górki 75 :)
Post: 22 kwie 2009, 20:35
to musze kupic nowy sportowy? :?
Post: 22 kwie 2009, 20:45
ale jaka jest jcena?i jakiej najlepiej firmy kupic?
Post: 22 kwie 2009, 22:01
wejdz na allegro i wpisz wydech do varticala lub bws .
Yamaha Booster ;)
- Wydech Tecnigas Next R
Post: 26 kwie 2009, 12:30
załozylem tłumnik od kolegi bo ma takiego samego bws'a on ma sportowy tłumnik i dalej mi jedzie 50 :/ przyspieszenie ma lepsze :P ale co z tego jak jedzie 50 :/ jaka moze byc blokada?:/ a i dodam jescze ze załozylem rolki 8gr i nic to tez nie dało :/
czy ktos wie?jaka jest blokada?
Post: 26 kwie 2009, 17:33
Jak możesz to nagraj filmik jak ci biega pasek przy otwartej klapie i przepustnicy :)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 26 kwie 2009, 19:04
oki tylko pozycze kamere i wrzuce na youtube.pl
Post: 26 kwie 2009, 19:11
Oki tylko pamiętaj, że prędkość tkwi w szczegółach ;)
Napisz jeszcze jaką masz dyszę.
Post: 26 kwie 2009, 19:21
seryjna mam dysze :/
a ja dlugo juz filtra powietrza nie wymienialem na nowy jest on juz taki kruszacy sie
a co ile tys km powinno sie wymieniac filter?
Post: 26 kwie 2009, 19:49
Nie ważne jaka, ważne jakiego rozmiaru.
Gąbka jest krusząca ?? :s Ja swoją płucze.
Post: 26 kwie 2009, 20:05
ale czy bedzie gdzies na dyszy pisalo jaka jest?
Post: 26 kwie 2009, 21:02
Tak :)
Post: 28 kwie 2009, 13:43
nie pisze na dyszy jakie jest rozmiar
a filmik jak pasek chodzi to nie zrobie bo nie mam czym nie pozyczylem kamery
a fona mam bez kamery :/ kiedy indziesz zuce na youtube.pl ten filmik
Post: 28 kwie 2009, 17:53
Jeśli jedzie ci max 50 to masz moduł zablokowany i nawet na 70cc ci będzie jechał 50km/h
Nie ważne gdzie, nie ważne czym, ważne, że ciągle do przodu.
Post: 28 kwie 2009, 17:55
a gdzie jest ten moduł?mozecie mi doradzic?ja sie tak bardzo nie znam bo mam od niedawna ten motor
Post: 28 kwie 2009, 18:17
moduł jest pod siedzeniem, a wygląda tak (raczej podobnie, kształtem)
http://allegro.pl/item601296981_modul_t ... amaha.html
będziesz go widział :)
Post: 28 kwie 2009, 19:11
Moduł i moduł... Też tak myślałem. Przyczyna leży gdzie indziej.. Sprawdź najpierw jak chodzi ten pasek; zrób np markerem linie na wariatorze, od tulei aż po krawędź. Przejedź się na maxa i potem sprawdź ile pozostało tej linii...
Sprawdź też odrazu takie coś: tylne koło w góre, gaz na max:) i popatrz jak biegnie pasek. tzn.; powinien biegnąć tak jak np w rowerze górskim gdy mamy z przodu zarzuconą największą zebatkę a z tyłu najmniejszą czyli pasek powinien biegnąć " z górki" - na wario wyżej a na sprzegle niżej.
Post: 30 kwie 2009, 13:42
na wario wyżej a na sprzegle niżej!
slawek5t
tak samo mi biegnie pasek jak muwisz
Post: 30 kwie 2009, 13:47
Czyli przełożenie masz dobre. Szybkie. Zgadza się Mycen ?? :D
Sprobuj włożyć dyszę 80-85.
Umyj tą gąbkę i wywal z filtra ewentualną rurke ktora moze być przykręcona 1 śrubką na krzyżakowy wkrętak. Do tego wszystkiego wyreguluj gaźnik i zdaj nam relacje jaki jest speed ;)
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2009, 13:52 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
