Dzisiaj jest 22 paź 2026, 12:49
Post: 13 wrz 2011, 15:56
Chińczyk, zmieniłem cylinder i głowice na 80ccm. Jak ustawić zawory ?
Ostatnio zmieniony 14 wrz 2011, 13:35 przez jglgf, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 wrz 2011, 20:37
dotrzeć i tak samo jak w 49cc
0.05 IN / EX
Post: 13 wrz 2011, 21:48
zadam pytanie w jednym temacie.
zmieniłem cylek no name 72 na 80 markowca. docieram jakieś 50km, i wydaje mi się że ma mniejszą moc niż na poprzednim cylku. Zawory już wyregulowane. To wina tego że jeszcze nie dotarty czy innych rzeczy ?
Post: 14 wrz 2011, 13:23
A zmieniałeś gaźnik na większy albo chociaż dyszę? 80cc markowca... Czyli jaka firma???
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 14 wrz 2011, 13:34
airsal, ale na logike biorąc bez zmiany dyszy/gaźnika powinien jeździć chociaż tyle co przed zmianą! ;\
Post: 14 wrz 2011, 13:45
Poczekaj aż dotrzesz ;) Potem bedzie problem jak sie nic niepoprawi ; /
Aprilia SR'R Factory ;*
Yamaha Aerox R ;)
Kawasaki KXF 250 <3
Post: 14 wrz 2011, 13:47
aż dotre, tzn. przy ilu przejechanych km może nastąpić poprawa ? 200 ? 300 ?
Post: 14 wrz 2011, 15:17
Pojazd: Matrix LC
w ulotce jest napisane 55 min jak to airsal 80cc NiCaSiL
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 14 wrz 2011, 18:34
Pojazd: Aprilia SR Minarelli Hor. LC
Zapewne ustawienie napędu mu nie odpowiada i dlatego odczuwasz jak by był słabszy od poprzedniego, do tego dysza 90 i ma lecieć w moim przypadku po zmianie z china 72 na Airsal'a mocy przybyło i było to mocno odczuwalne oczywiście po regulacji, a zamontowałem cylinder używany.
Post: 14 wrz 2011, 19:26
Dziś podczas jazdy zatknąłem jedną dziurkę filtra, i miałem super przyspieszenie, do jakiś 60km/h, potem jest słabiej :\. Czyli regulacja. Zmiana dyszy mi coś da ?
Post: 14 wrz 2011, 19:40
Tak jeśli nie wyregulujesz składu mieszanki nie będzie mocy jazda na dłuższą metę na nie odpowiedniej dyszy czyli nie odpowiednim składzie mieszanki grozi zatarciem cylindra.
Post: 15 wrz 2011, 12:31
jaką dysze zamówić ? 90 ? i chcę jeszcze filtr stożek, więc jeszcze więcej regulacji ? ;x
Ile tak przy 80ccm, dyszy 90 i stożku powinna być mieszanka wykręcona ? Bo nie wiem od ilu zaczynać regulacje
Post: 15 wrz 2011, 20:05
Pojazd: PIAGGIO TPH/KTM SX 85
stożka normalnego nei kupuj takiego za 10 20zł kup coś na styl polini air box stożek z gąbką w środku
Zajrzyj i zostaw swoją opinie TPH NoWa DuSzA
