Dzisiaj jest 09 lis 2025, 22:37
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 14 wrz 2011, 18:48
Witam.
Jechałem sobie Rieju MRX 2008r. i zgasł mi podczas jazdy ;/ Więc zaprowadziłem go na pobocze i już nie chciał mi odpalić ...
Przeczyściłem gaźnik i nadal nic ... wiecie może co się stało ?
Z góry dzięki
Post: 14 wrz 2011, 19:01
Sprawdzałeś świece czy ma iskrę?
Post: 14 wrz 2011, 19:03
Tak ma , dzisiaj nawet świece wymieniłem
Post: 14 wrz 2011, 19:20
Pojazd: Kawasaki ER5/Honda CBR
Sprawdź kompresje, cisnąłeś mu v-maxem długo? może go przegrzałeś, przytarłeś.
Post: 14 wrz 2011, 19:21
- Sprawa banalna ale paliwo
- syf w kraniku
- o ile gaźnik na podciśnieniu to może wężyk spadł/przerwał się?
- lewe powietrze (np. kruciec od filtra powierza spadł z gaźnika)
- zgubiona śrubka od regulacji składu mieszanki
- zalewa lub za mało paliwa w komorze pływaka
- syf w gaźniku
Daj troche paliwa w dolot/podciśnienie lub pod świece strzykawką, jeżeli odpali to znaczy, że problem z układem zasilania.
Na razie więcej pomysłów brak.
Post: 14 wrz 2011, 19:22
Nie ... bo jakieś to 1,5 km od domu mi się tak zrobiło
Post: 14 wrz 2011, 20:40
adriano13, Sprawdź to co napisał Flipper,
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 14 wrz 2011, 20:45
Hmm.. tak
- Paliwo na pewno nie
- kranik wyczyściłem
- nie mam podciśnienia
- nie spadł , bo czyściłem filtr
- Hmm.. to muszę sprawdzić
- Też nie wiem
- gaźnik wyczyściłem
Eh... ;/ muszę sprawdzić te 2 rzeczy jeszcze
Post: 15 wrz 2011, 13:48
A jak próbujesz odpalić to masz w ogóle opór kompresji na kopce ? tzn czy Ci odbija czy miękko chodzi ? ;p
Post: 15 wrz 2011, 16:15
Dzisiaj mi się go udało odpalić na zapych .. ale gaśnie jak puszczam gaz i jak by nie miał takiej mocy co wcześniej
A na kopke nie chcę odpalać ... odbija kopka ... ale jak by miała mniejszy opór
Post: 15 wrz 2011, 16:37
A klin na magnecie ok ?
Pozdrawiam
Post: 15 wrz 2011, 19:42
Konrad324, jak odpala to nie klin, nawet jakby się ściął to strzelałby w wydech. Pękł jeden pierścień na tłoku. Jestem niemalże pewien na 100 pro :)
Post: 15 wrz 2011, 23:29
Jak odpala jak pisze wyraźnie że :
adriano13 pisze:
i
adriano13 pisze:
Pozdrawiam
Post: 16 wrz 2011, 15:45
Nie ważne jak, ważne że daje oznaki życia. Pękł pierścień i tyle. adriano13, Zdejmij cylinder, innej opcji nie ma.
Post: 16 wrz 2011, 16:01
Zatarłeś.
Post: 17 wrz 2011, 8:31
Okej .. dzisiaj biorę się za cylinder ;)
krzysiek39 jak by był zatarty to by nie miał kompresji , nie odpalał by na pycha i nie mógł bym kopką ruszać ...
Post: 17 wrz 2011, 9:20
Gdzie to wyczytales?Nie mogl bys ruszyc kopka wtedy gdy tlok by złapal gladz cylindra czyli spuchł. A jak np. przytarty to kompresji nie ma i kopka chodzi lekko. Tak samo z tym trzymaniem obrotów. No ale nic zdejmiesz zobaczysz ze zatarty ,przyjdziesz i podziekujesz.
Post: 17 wrz 2011, 9:46
Mi się coś też wydaje, że jak nie odpala to jednak pierścień. Jak ja przytarłem Rieju to zgasło podczas jazdy i choć kopniak chodził (czasami się blokował na dole), to silnik w ogóle nie chciał odpalić. Dopiero po 20 minutach zaskoczył i jeździł, ale spadła mu kompresja bo pierścienie dostały. Jak u ciebie nie można odpalić normalnie, a jedynie przy maksymalnym gazie to może być już kompresja totalnie słaba. Rozbierz albo choć zdejmij wydech i sprawdź...
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2011, 9:48 przez Dr_Acula, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 wrz 2011, 10:43
Ja jestem pewny że to pierścień. Miałem tak samo i poniżej 3tys rpm. silnik gasł.
Post: 23 wrz 2011, 16:52
Ściągłem cylek ...i się okazało że pierścień pękł :cry: i zarysał cylinder
I mam pytanie czemu mam tylko jeden pierścień ?
