Dzisiaj jest 28 kwie 2026, 10:12
 Tytuł: Nie ładuje aku
Post: 15 wrz 2011, 9:42
Siemanko mam następujący problem zatarłem skuta miesiac temu teraz ogarnałem go tj. kupiłem nowy tłok pierscienie itp. Poskładałem chodzi elegancko dobrze jezdzi itp. ale mam problem bo nie ładuje aku i jak rozładuje przerywa i nie ma iskry podłacze pod prostownik podładuje i po 2-3 dniach to samo. Dodam ze nie wiem jak to zrobiłem ale swiatła swieca mi sie jak włacze zapłon i moze przez to sie to dzieje jak to naprawic prosze o pomoc.
SR 50;];]
Post: 15 wrz 2011, 14:26
Z tego co piszesz to masz gdzieś zwarcie.
Post: 15 wrz 2011, 15:45
Dobra problem z nie ładowaniem rozwiazany przyczyna były nie dokrecony kabel masy. Nie chce zakładać nowego tematu to pisze tutaj. Czym moze sie skończyc jazda z dziurawym wydechem bo dzis spadło mi kolanko i uszczypał sie kawałek metalu ten co dotyka cylindra czy moze miec to jakis zły wpływ na prace motoru bo spadku w osiagach nie zauwazyłem jedynie troszke głośniej zaczał chodzic.
SR 50;];]
Post: 15 wrz 2011, 16:24
Najlepiej jak tam sylikonu troszkę dasz , bo na dłuższą metę jazda z dziurą przy ujściu spalin z cylka jest niezdrowa.
