Dzisiaj jest 11 paź 2026, 15:16
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 15 wrz 2011, 14:13
Sprawdź czy są luzy na korbie albo na wale. Łożysko igiełkowe tłoka też sprawdź.
Pozdrawiam
Post: 15 wrz 2011, 15:01
Luz jest jedynie na korbowodzie na boki jak na filmiku a innego luzu nie zauważyłem oto chodzi...
Więc nie wiem czego to mogła być przyczyna w ogóle..
Filmik: http://www.youtube.com/watch?v=n2Kkb1AEv0I
Post: 15 wrz 2011, 16:36
Najlepiej to wsadź palce w miejsce tłoka i ciągnąć do góry drugą ręką uderzaj w korbowód z góry, jak będzie dzwonić to do wymiany. Z tego co widać to korba była już zmieniana. Musisz wybadać skąd wzięły się te odłamki co uszkodziły tłok.
Pozdrawiam
Post: 15 wrz 2011, 17:42
Niby nie dzwoni... Ale jak przekręcam wał z korbowodem to słychać taki dziwny dźwięk jak by stukanie albo lekkie dzwonienie czegoś . A co do opiłków to nie wiadomo właśnie skąd na tłoku widać z jednej strony wytarcie możliwe że z dołu coś ściągnęło do góry? pokaże zdjęcie tłoka.
Trochę słabo widać ale na tłoku jest takie grubsze wytarcie a pękniecie było ale w cylindrze jeszcze było szczepione do siebie dopiero to wyciągnięciu mi spadł i się odłamał .
http://imageshack.us/photo/my-images/83 ... 0325p.jpg/
Post: 15 wrz 2011, 20:47
Hej mam pytanie przekręcając korbowodem słychać łożysko igiełkowe na stopie korbowodu czy to może oznaczać zużycie ? jest to taki lekki szelest tylko. Dodam że korbowód nie ma luzu góra dół a jak uderzam nic nie brzęczy jedynie przekręcając powoli.
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2011, 13:26 przez Chudy18, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 19 wrz 2011, 20:18
10 min temu złożyłem motocykl działa idealnie na wossnerze :). Nic nie brzęczy nic nie trzeszczy tylko docierać :P dzięki wszystkim za pomoc .
