Dzisiaj jest 29 mar 2026, 14:47
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 15 wrz 2011, 18:35
Witam
Móje NRG nie odpala znaczy tak jak kopne to odpali na 1-2s i zgaśnie , znaczy odpala od strzała tylko chodzi 1-2s i odrazu gaśnie . Zmieniłem świece , fajke wyczyściłem gaźnik oraz filtr powietrza sprawdziłem membranki . Czy wie ktoś co to może być ? Cylinder wydaje się być ok ponieważ motor odpala tylko nie wiadomo czemu gaśnie . Może to być wina rolek ? Na rolkach 7 g było ok a stało się to jak zmieniłem na 8,1 . Gdzieś czytałem taki temat że jak gość zmienił rolki to mu ciężko odpalał i przerywał . Oczywiście iskra jest .
Bardzo Proszę O Pomoc ponieważ motorem dojeżdzam do szkoły
pozdro
Części Do Peżota 100 !
Post: 15 wrz 2011, 19:28
Chyba żartujesz z tymi rolkami, zapewne zawór membranowy lub simmeringi.
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- Zawór membranowy Polini
- rolki 5,6 gram polini
- przedłóżka amortyzatora TNT
- Gaźnik Tec Racing 17,5
- wał RMS Sport
- łożyska na wale Top Racing
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Post: 15 wrz 2011, 19:35
Pewno zimeringi albo zawór tak jak mówi Radkowy ;) Sprawdź czy ci któryś zimering niewyskoczył leżeli mówisz , ze zawór niema prześwitu ;)
I sprawdź kompresje , chociażby palcem :D
Aprilia SR'R Factory ;*
Yamaha Aerox R ;)
Kawasaki KXF 250 <3
Post: 15 wrz 2011, 19:44
Kompresja wydaje sie ok ;p
Dobra no to był żart chciałem troche atmosfere zmienić z takiego doła ;p
No to ok jtr wykręce wario .
Edit Jak kiedyś mi zimering się rozwalil to mi obroty szalały , bądź wgl nie odpalał .
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2011, 19:45 przez OSYSEK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 wrz 2011, 19:46
OSYSEK pisze:
Ciagnął lewe powietrze ;))
Zazwyczaj :D
Sprawdź też tego od strony magneta ;)
Yamaha Aerox R ;)
Kawasaki KXF 250 <3
Post: 15 wrz 2011, 19:49
A doszło do tego że jechałem zaczął robić "bu" minimalnie pociągnął z 3 m i zgasł tak jakby podczas jazdy ktoś fajkę odczepił .
Post: 15 wrz 2011, 19:53
W każdym razie według mnie to simmeringi lub też kompresja, sprawdził bym manometrem. U kumpla tak samo w SR ce palec niby wywalało a i tak był zatarty.
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- wał RMS Sport
Post: 15 wrz 2011, 19:56
No nic popróbuje ew bd musiał viraszką podskoczyć do mechanika żeby mi manometr urzyczył .
Post: 15 wrz 2011, 21:16
To ziomal101 miał cos podobnego na zlocie takie buu i jechała i przerywała i zgasła . Okazało sie ze simering wyskoczył ; /
Yamaha Aerox R ;)
Kawasaki KXF 250 <3
Post: 16 wrz 2011, 14:10
Simeringi są ok . Dzisiaj jak odpalałem nawet odpalił na 3-4s i zgasł tak jakby mu ktoś zapłon odciął . Jeszcze dziś postaram się załatwić manometr i sprawdzić kompresje .
Post: 17 wrz 2011, 8:08
A jak niby sprawdziles ze simmeringi sa ok ?
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- wał RMS Sport
Post: 17 wrz 2011, 8:39
Prosze cie Radkowy wiem że są ok daj temu spokój pytałem o coś innego . :roll:
Więc tak zakrzywiłem świece ( znaczy tą końcówke ) i odpalił chodzi na niskich obrotach ale powyżej 5 tys jakby strzelał z wydechu więc już wiem że to wina elektroniki tylko cewko-modułu czy zapłonu ?
Edit * Odpowiadając na twoje pytanie zoobaczyłem że nie jest rozerwany a był na miejscu , nigdzie nie było mokro od paliwa a jak ściągałem membraniki widziałem że w komorze spalania ( lub wałowej nie wiem jak to się dokładnie nazywa ) było paliwo więc simeringi ok , no i odpalał od kopa co było pewne że są ok .
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2011, 8:41 przez OSYSEK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 wrz 2011, 8:46
OSYSEK, No spoko. Więc skocz do sklepu i kup nową świecę. Choć oczywiście może Ci to nic nie dać. wątpie żeby to był cewko-modół.
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- wał RMS Sport
Post: 17 wrz 2011, 9:00
Właśnie dziwne bo mam nową świece i dalej to samo .
Post: 17 wrz 2011, 9:23
A jaką kupiłeś ?
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- wał RMS Sport
Post: 17 wrz 2011, 10:07
To na 100 % nie wina świecy chodzi o to że jak zgne tą końcówke to odpali nie da się jeździć bo go dusi ale odpali a jak jest normalnie to nie odpala czyli iskra jest nieregularna bądź za mała .
EDIT próbowałem na kilku 1 firmy "iskra" 2 denso i teraz ngk
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2011, 10:10 przez OSYSEK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 wrz 2011, 11:55
Zobacz na jaką odległość dostrzeli iskra z kabla WN do masy podczas rozruchu. Powinno to być minimum 5mm, powinna też mieć niebieski kolor.
RoQs pisze:
Post: 17 wrz 2011, 17:46
Hmm ok postaram się to zrobić ale musze podsumować :
Motor odpala od strzała kompresja idealne simegingi ok , gaźnik czysty i wyregulowany i co ciekawe da się nim jeździć tylko czasami jakby go przydusiło na pełnym gazie prawie zawsze go dusi ( strzela z wydechu i spadają obroty NIE BUU ) . I tak się zastanawiam co to może być.
No i ogólnie przy każdym zakresie obrotów go przydusi dodam że chodzi tylko na świecy przygiętej lekko czyli jakby słaba iskra .
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2011, 17:47 przez OSYSEK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 wrz 2011, 18:21
Na 100% wina elektryki, ale czy cewko-moduł, zapłon czy nawet głupi przewód z fajką. W miarę pożycz od jakiegoś handlarza cewko-moduł. Choć myślę że niestety mogło coś się stać z zapłonem,
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- wał RMS Sport
Post: 17 wrz 2011, 20:12
Czyli tak moja diagnoza to poprostu słaba iskra . Jest mniejsza niż kiedyś i to się w sumie stało nagle , przewód z fajką i świeca ok czyli cewko-moduł , magneto i zapłon zostają . Jakieś pomysły czego to wina że słaba iskra jest ?
