Dzisiaj jest 03 wrz 2026, 22:04
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 14 wrz 2011, 14:37
Ja radzę ci nic z przełożeniami nie kombinować.
Ja na dotarciu :mrgreen: i po jeździłem na syntetyku. Wczoraj mi się skończył to wlałem orlena za 15zł semi i zobaczymy co będzie. Na chwilę obecna nie miałem żadnej poważniejszej awarii.
[center]Obrazek[/center]
Post: 14 wrz 2011, 19:50
jeżeli tak mówisz to nie bede nic robił. Będe z czasem wymieniał gazior wario itd. A co do oleju to np ja osobiście leje olej Bel Ray. Bezdymny nie pozostawia nagaru i też jedno wielkie 0 awarii w silniku, poprostu zero silnik jest w świetnym stanie tak samo jak łożyska wału itd. Rozbierałem kiedyś to oblookałem go dokładnie wszystkie części w stanie "jak nowe" :D kiedyś tylko coś mi w przekładni piszczało na dziurach ale sie okazało że w przekładni było full prochu startego paska wyczyściłem ładnie pędzlem wydmuchałem suszarką i jak nówka chodzi teraz :D :D. A tak apropo jakiej firmy lałeś full syntetyka?? pozostawiał nagar?
Pozdro.
Post: 14 wrz 2011, 21:27
moj kumpel ma jz od dlugiego czasu chinczyka nigway koyot mozecie nie wierzyc ale bez zadnych napraw (tylko pasle wymienil) zrobil nim 23tys km przez 2 lata :mrgreen: nie wazne ze idzie 60 ale juz na siebie napewno zarobil na pelnym baku zrobi okolo 200km (2,5l) nie kazde chinczyki sa zle a keeway to wmiare dobra firma silnik to podroba miny jak wszystko jest staranie zlozone to co mialoby sie posypac prawdopodobienstwo jest takie same jak z mina :roll:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1462863#1462863 [glow=indigo]<----projekt sendzia WBIJAC ,UPY,POLERKI,TUNING!!!!![/glow]
Post: 15 wrz 2011, 19:12
mati7374 pisze:
Właśnie wyjąłeś mi to z ust :D jeżeli jest wszystko dobrze poskłądane to fakt co mogło by sie posypać prawdopodobieństwo to samo mina jak mina też może sie posypać w drobny mak mina taka idealna nie jest... też może sie wszystka z nią stać więc już jej tak nie chwalcie........ W każdym temacie o keeway'u jest tylko swap i swap a jeden użytkownik powiedział że cytat "Co wy tylko SWAP SWAP I SWAP zaopiekujcie sie silnikami keeway'a"...
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2011, 19:16 przez bnio, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 15 wrz 2011, 19:28
bnio pisze:
mati7374 pisze:
włożysz cylek, wydech, sprzęgło, gaźnik, wpakujesz kasę na regulacje tego wszystkiego i jadąc te 70-75 max przy niezłym spalaniu już dowiesz się, dlaczego SWAP SWAP i SWAP ;)
Już nie moja kochana Senda
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1054616
Post: 15 wrz 2011, 19:38
W moim Keewayu zawory do wymiany przy 9000 ;D
Zrobiłem swapa.Silnik od Hyosunga(Morini) ;)
Post: 15 wrz 2011, 19:43
gigus97, zawory w dwusowie? :shock: morini to chyba silnik ktory jeszcze bardziej sie sypie
Post: 15 wrz 2011, 19:47
Ja miałem keewaya 4t. Była kłotnia co do tego, ale był 4t. Wątpię, żeby morini się częściej sypał, bo przebieg 11000 bez żadnej awarii.
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2011, 19:52 przez gigus97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 wrz 2011, 21:22
ocznik pisze:
z prędkością to przegiąłeś w sensie za mała klarok w hrr ma multivara i leci cos koło 70km/h
Zresztą mówiłem na pierwszej stronie niech se te 70 jedzie mi to wystarcza jak na serie hrr z krótkimi przeł do jest świetny wynik. Tak jak mówiłem niech se 70 jedzie i tyle nie bede robił swapa wole silnik keewaya i o niego dbać a posłuży wiele kto wie czy nie więcej jak min hor.......
Post: 15 wrz 2011, 22:21
bnio pisze:
ocznik pisze:
kumpel ma f-acta, silnik ten sam co hrr - włożył s6 sporta 70, s6 pro replice, gaznik 16mm dellorto, sprzeglo tec racing bodajze, dzwon sprzegla polini - regulował to na milion sposobów i jedyne co mu to dało, to to że skuter osiąga około 70 km/h przy dobrym przyspieszeniu (moja senda i tak idzie o wiele ładniej) no i spalanie coś ponad 8
Post: 16 wrz 2011, 14:49
bnio, Keeway ma krótkie przełożenia ? Przecież on nie ma mocy, jak na krótkie przełożenia prędkość ~70 przy takim przyśpieszeniu to nie jest satysfakcjonujący wynik. bynajmniej dla mnie.
Post: 16 wrz 2011, 19:48
każdy ma swoje zdanie
Post: 17 wrz 2011, 10:13
bnio, heh, okazało się, że ja także lałem tego Bel Ray'a. Na opakówce był rysunek aeroxa. Bardzo polecam ten olej :)
ocznik, Ja w matrixie mam gianelke i multivara i gdybym dał większą dyszę to spokojne by 85km/h machnął. Spalanie 3,5-4l
EDIT: Powiedzcie jaki sens jest kupować 10 letni silnik do nowego skuterka? Wiem, zaraz powiecie że i tak lepszy, ale on przez te 10 lat na pewno swoje przeszedł i z oryginalnego silnika zostały tam tylko kartery. Wgl. temat SWAPU nie powinien być ciągnięty.
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2011, 10:20 przez BiałyPiorun, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 wrz 2011, 10:44
:D Sam widzisz miałeś ten olej. :D Mówie ja go od nowości leje Bel Ray'em i nic sie nie dzieje cylinder w świetnym stanie tak samo wał łożyska itd.
BiałyPiorun pisze:
:) fakt zgadzam się z tobą jeden gościu na forum też pisał żeby się "zaopiekować silnikami keeway'a".
Post: 17 wrz 2011, 14:45
Zaopiekować i jeździć , tak można, ale już tego tak nie chwalcie.
Zresztą ja nawet tej miny oryg. nie lubię, jakoś bardziej mi przypada P/G ;)
A sam jeżdżę morini.
Post: 17 wrz 2011, 18:00
Morini to także nie jest idealny silnik. Krótkie przełożenia i duże spalanie przy serii odstraszają :P
Post: 17 wrz 2011, 20:45
heh moja koleżanka ma katane 97r i zrobiła w niej (w serwisie suzuki chyba czy gdzieś indziej nie pamietam już) remont nowy cylek org suzuki tłok itd i jeździłem nim po remoncie i prędkość max(po dotarciu oczywiście) to wg licznika 50 tyle na full manecie miał. Dodam że full seria tylko w pełni odblokowany (mój hrr seria 70 leci). A o spalaniu nie wspomne średnio co tydzień tankuje ją a jeździ nią tylko do szkoły(2km dziennie w dwie strony) i ew do koleżanek, ale to rzadko.
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2011, 23:18 przez bnio, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 wrz 2011, 12:41
BiałyPiorun, Nie wiem jak inni, ale u mnie mam przełożenia 12/1, są 15/1 krótkie (zablokowane) ale na tych 15/1 fajnie się zbiera, a leci 65-70 , taki keeway nie ma szans przy TGB 15/1. I później można zrobić jeszcze z 12/1 lub tych 15/1 na 10/1 ale to już przy 70cc warto zrobić taki zabieg.
Mi kiedy silnik był w dobrym stanie latał 80 z samochodem z NAVI 75, przyśpiecha fajna. Tyle w temacie.
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2011, 12:42 przez Scratch, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 wrz 2011, 12:45
Scratch, mój kolega ma TGB Hawk to max 65 jedzie.
Do tego orion jest lekki ma małe kółka.
Post: 18 wrz 2011, 12:52
Bo ma przełożenia 15/1, możliwe też że moduł blokowany, ale pewnie fajnie się zbiera .
ja tam na swój nie narzekałem .
Jak przejeżdżałem się keewayem na serii to nawet go podrywać nie mogłem na koło, a swoim na wszystkich blokadach latałem, dosłownie.
