Dzisiaj jest 29 paź 2026, 15:16
 Tytuł: Kompresja
Post: 16 wrz 2011, 14:17
Siema, dziś chciałem odpalić swoje s9 po tygodniowej przerwie, podchodze i zaczynam krecic rozrusznikiem-nie chce odpalić, z kopniaka to samo :/ Wyczyściłem świecę i odpalił w końcu. Ale jak chciałem profesjonalnie sprawdzić kompresję palcem po wykręceniu świecy, to praktycznie ledwo co czułem, minimalnie ciśnienie uchodziło spod palca. Jak odkręciłem wariator to zauważyłem jeszcze, że jest minimalny luz na wale :/ Czy to są objawy zacierania cylka i zużycia łożysk? Przebieg to ponad 13k i dość ekstremalna jazda. Z góry dzięki za odpowiedź.
S9 NA SPRZEDAŻ PISAĆ PRIV LUB GG 12534370
Post: 16 wrz 2011, 17:27
Najlepiej wyciag cylinder i zobacz co tam jest grane czy są rysy itp. Zobacz czy na korbie są luz góra/dół jak tak to wał do regeneracji lub nowy chyba ze jak napsałes wał ma luzy koło wariatora to łożyska na wale. Nie szumiały Ci??
"Odważni nie żyją wiecznie, za to ostrożni nie żyją wcale ... "
Sprzedam moją niunię
http://tablica.pl/oferta/kymco-super9-s ... 30S9d.html
Post: 17 wrz 2011, 12:34
Pomoże ktoś jeszcze? Dodam że są problemy z odpalaniem, załapie za 1 na chwile i po jakiś 10sek. gaśnie, póżniej muszę z minutę mielić albo kopać żeby załapał.
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2011, 12:34 przez mkarwel@o2.pl, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 wrz 2011, 13:29
Wydaje mi się,że co przez łożyska i cylinder,gdyż sam twierdzisz,że to extremalna jazda + 13k przebieg,także postaraj się wymienić łożyska,wał ,tłok i sprawdź cylinder.
Post: 17 wrz 2011, 13:30
Pojazd: C4
mkarwel@o2.pl, Jak z osiągami? Drastycznie spadły?
Jeżeli są problemy z odpalaniem to też gaźnik może mieć coś z tym wspólnego. No ale tutaj wina jest po stronie cylindra i nikt nie zaprzeczy. Najlepszym sposobem było by wyciągnięcie cylindra i sprawdzenie go.
Post: 17 wrz 2011, 13:40
kEru!, osiągi, dziś rano max to z 3mm za literami, pełne pochylenie, z wiatrem, wcześniej na tym odcinku miałem prawie obudowę...
Post: 18 wrz 2011, 15:49
Sorry za ppp.
Tutaj macie filmik, to się dzieje z kymco a nie jest t raczej normalne, gaźnik jest dobrze wyregulowany.
http://www.youtube.com/watch?v=q6Br_2j6W4E
Post: 18 wrz 2011, 16:01
Ja mam tak ze np. rano przychodze odpalam pochodzi z 20sek. sam zgasnie i potem trzeba z 5 kopów zeby odpalil, mam też kymco super9 LC. Ja mam ponad 7000 przebiegu też przy pizdowaniu... Ale u Ciebie wg mnie moze byc zle wyregulowana dawka oleju.
Post: 18 wrz 2011, 16:31
Damian_MHR, mamy chyba automatyczny dozownik oleju co nie?
Post: 18 wrz 2011, 16:43
nie, mamy linke od gazu rozdzieloną na 2 częsci 1 czesc idzie do przepusnicy a druga idzie do dozownika a dozownik masz z tyłu obok gaznika. tam widać bo jak dodasz gazu automatycznie ta linka "ciągnie" dozownik.
Post: 18 wrz 2011, 16:53
No tak wiem już jak, ale nigdy tak nie bylo.
Post: 21 wrz 2011, 14:37
Wygląda jakby cylek był zatarty wg. mnie..
Ale nie znam się na tyle,aby to stwierdzić dokładnie.
Post: 21 wrz 2011, 14:39
Rozebrałem silnik, zdjąłem cylek i jest duża rysa na nim i na tłoku. Jest luz na boki na korbie, czy tak ma być?
Post: 21 wrz 2011, 14:54
Skoro są rysy i luzy ,to raczej tak być nie powinno.
Post: 21 wrz 2011, 15:05
no korbie zawsze będzie luz,ważne żeby nie było luzu góra duł bo inaczej łożyska do wymiany,a w najgorszym wypadku wał.Co do cylindra to jeżeli jest naprawde głęboka rysa to wymiana a jak ryska to zapewne szlif,ja się nie bawie w szlifowanie bo potem jeszcze gorzej puchnie tłok i jest to samo.Ja bym dołożył trochę kasy i kupił cylinder:)
Cylinder PowerForce 70cc (47mm)
Gaźnik 17,5 dellorto
Wariator Polini Speed Control
Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler
Wydech Tecnigas Next-r
mam skutera colibra ichcial bym zrobic zeby byl szybki i mocny pomuzcie prosze
Post: 21 wrz 2011, 15:08
suchy017, no za jakieś 2 tygodnie kupuję aisrala, no rysa spora, nie wiem, z 0,5mm i powstała w miejscu łączenia tego pierścionka blizej korby.
Post: 23 wrz 2011, 17:43
Słuchajcie, rozpołowiłem silnik, założyłem nowe łożyska i mam pytanie; jak włożyć uszczelniacze? Wbić je lekko jakąś tulejką?
Post: 23 wrz 2011, 20:25
Przyłóż tulejkę o mniej więcej tej samej średnicy i gumowym młotkiem lekko, albo przez stare uszczelniacze i tez młotkiem.
