Dzisiaj jest 01 lis 2026, 13:12
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4 ]
Post: 16 wrz 2011, 21:12
Witam, mam taki problem dziś wracając do domu pociągnąłem sende na 3 biegu do końca po czym zgasła i już nie odpala. Zapchałem do domu sprawdzam czy ma iskre, iskra jest, dałem inną świece nic. No to samostart i jazda kopie kopie nie odpala, wrzuciłem ssanie złapało wkręcił sie na obroty 3tys tak na oko po czym zgasło. 2 raz to samo. No to coś tam pogrzebałem gaźnik wyczyściłem i już nie paliło ze samostartem i ssaniem. Ściągnąłem cylinder, cylek jest w stanie bdb bez ryski itd.. tylko zastanawia mnie czy ma być taka kropka na środku tłoka ? To nie jest dziura wypalona ale taka kropka jest. Jeszcze co zauważyłem to to jak odepnę wężyk od kranika i kopie z podpiętym podciśnieniem to paliwo powinno polecieć tak ostro a tutaj sie tak sączy lekko, paliwo w baku jest. Co sie mogło stać ?
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2011, 10:10 przez vrathe, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 wrz 2011, 22:10
Dziurka ma być w tłoku,w każdym jest mała:p Wlej paliwa pod świece,jeżeli odpali to wina kranika.
Post: 16 wrz 2011, 22:51
Ta dziurka to niekiełek,takie cos pozostałe po jakby toczeniu tłoka.
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Post: 17 wrz 2011, 10:00
Do zamknięcia... okazało się że paliwa w baku nie było, a rezerwa nie świeciła... Wie ktoś jak naprawić ten czujnik od rezerwy ? I jak odpowietrzyć sende ? Bo jak zbiornik miałem pełny to chłodnica pusta musiałem szczykawką napełniać i teraz odpowietrzyc by trzeba bylo ?
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2011, 10:11 przez vrathe, łącznie zmieniany 1 raz
