Dzisiaj jest 24 maja 2026, 6:13
 Tytuł: Zamułka...
Post: 16 wrz 2011, 19:40
Siemka setup mam taki jak w podpisie. Moj problem polega na tym, ze jak jade calym gazem przez ok 800 m to nagle skuter zwalnia i przymula i musze stanac i odczekac i moge jechac dalej, widac to na tym filnie pod koniec.
FILM-LINK
Regulowalem gaznik, zmienialem swiece, patrzylem na zawor membranowy i dalej tak samo. Teraz nawet po przejechaniu 1 km na polowe gazu tam i sie dzieje a skuter. Przed chwila tak mi sie stalo i go kopalem a ten nie chcial odpalic, wlaczylem ssanie i odpalil, prosze was o pomc.
Setup:
- Top Performances Trophy 70
- Yasuni R
- Wariator Malossi MHR MULTIVAR
- Sprzęglo Stage6 Sport Pro
- Zawór membranowy Doppler S3R
- Przełożenia pierwotne Top Racing 16/37
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 16 wrz 2011, 20:21
to mi wyglada na cos nie tak z modułem bo takie objaw jakby mu iskra znniknęła nagle .
Post: 16 wrz 2011, 20:28
tak to jest jak się oszczędza na częściach, te chińskie gaźniki się nie nadają do jazdy
po prostu masz dużą dysze, pewnie powyżej 80 i komora pływakowa się nie nadąża napełniać, te gaźniki mają jakiś mały przelot głównego kanalika doprowadzającego paliwo.
Polini Corsa
Top Racing Evolution NG
Skf C4 Teflon
Dell'orto 21
Polini Air Box
Polini Speed Control
Leo Vince ZX
Post: 16 wrz 2011, 21:29
Jaki chinski gaznik??
Mam gaznik dellorto 17,5 on jest wloski.
Setup:
- Yasuni R
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2011, 21:29 przez psort_96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 wrz 2011, 21:32
a lewego powietrza gdzieś nie łapie? może przy krućcu
Polini Corsa
Skf C4 Teflon
Dell'orto 21
Polini Air Box
Leo Vince ZX
Post: 16 wrz 2011, 21:37
Nie, krociec jest w dobrym stanie i nie przepuszcza, a moze pierscienie maja za duzy luz??
Setup:
- Yasuni R
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 16 wrz 2011, 21:46
Raczej mi to wyglada na przycieranie się. Miałem tak samo jade 90 i po ok 2km cały czas na full manetce coraz wolniej robił buuu do puki nie stanąłem nie odczekałem to nie dało rady jechać po kilku tygodniach zrobił takie buuu zgaśł a jak odpaliłem to piszczał ;p szlif się kłaniał xD
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Post: 16 wrz 2011, 21:52
Ale to niemozliwe ze sie zatarl, ten cylek ma dopiero przejechane 1500 km i byl docierany na dobrym oleju i mial odpowiednio paliwa.
Setup:
- Yasuni R
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 16 wrz 2011, 23:09
robisz mieszanke?? a jak z kompresja? i jak wygląda świeca po porzejechaniu kawałka na full manetce??
Post: 16 wrz 2011, 23:26
a może po prostu tłok puchnie i dlatego taka zamułe łapie
Post: 17 wrz 2011, 7:48
psort_96 pisze:
Akurat jeśli o to nigdy nie ma pewności 100 % jeżeli kompresji nie sprawdzisz
Części Do Peżota 100 !
Post: 17 wrz 2011, 8:15
Kumplowi w Apce SR streetrace się zatarł po 600 km, choć docierał solidnie i oczywiście dolewał olej do paliwka. Jechał 50 i tylko było buuuu i koniec:) Wiec wszystko jest możliwe. Sprawdź jak mówi OSYSEK - KOMPRESJĘ. Jedź do jakiegoś najbliższego zakładu i za 5 zł Ci sprawdzą
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- Zawór membranowy Polini
- rolki 5,6 gram polini
- przedłóżka amortyzatora TNT
- Gaźnik Tec Racing 17,5
- wał RMS Sport
- łożyska na wale Top Racing
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2011, 8:16 przez Radkowy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 wrz 2011, 8:43
Wiec tak robie mieszanke 1:40 a swieca jest brazowa.
Setup:
- Yasuni R
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 17 wrz 2011, 8:45
Ej no chłopie ile ci musimy tłumaczyć nie ważne jak masz wyregulowanego i tak w jakiś sposób mógł się zatrzeć sprawdź tą kompresje i wtedy bedziemy myśleć co dalej .
Post: 17 wrz 2011, 19:36
Wiec tak skuter po nocy pali z pierwszego kopa, dzisaj zdjalem cylek i jest on w wysmienitym stanie, zadnych rysek tylko tlok na gorze lekka brazowy a tak to wszystko git.
Dzisiaj po zalozeniu seryjnego filtra te objawy nie sa tak czesto jak na stozku, ale dalej tak jest. :(
Setup:
- Yasuni R
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 17 wrz 2011, 21:22
A może po prostu zła regulacja gaźnika??
A załóż stożek na chwile i powoli go zaklejaj xD zobacz czy coś się zmienia ;>
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2011, 21:24 przez chips, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 wrz 2011, 21:59
Ale ten moj stozek metrakita jest jakis dupny bo na dyszy 100 ma za duzo paliwa a na seryjnym filtrze 85 jest dobra wiec 100 dla stozka powinna byc OK.
Setup:
- Yasuni R
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 18 wrz 2011, 9:12
F5
Setup:
- Yasuni R
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
