Dzisiaj jest 21 wrz 2026, 18:03
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 17 wrz 2011, 21:20
Jak jest za mało to szybciej się beda wycierać... Łożysk jest 4. Na wałku sprzęgłowym dwa w nowszych jest jedno w pokrywie. Środkowy wąłek nie jest łożyskowany. A na tym od koła masz łozysko igiełkowe i łożysko kulkowe takie samo jak na wał do minarelli.
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Post: 18 wrz 2011, 9:25
A jaki jest koszt wymiany wszystkich tych łozysk?
Bo strasznie wyje jak jade;/
A
S
I
O
R
Post: 18 wrz 2011, 9:40
To łozysko duże do mina skf 23zł a reszta nie wiem ale nie więcej niż4-6zł chyba że są nie standardowe..
Post: 18 wrz 2011, 18:31
Czy łożysko które jest wewnątrz sprzęgła jest wymienialne? Tam jest jakieś stożkowe o podłużnych rolkach...
Czy te malutkie łożyska,które są w pokrywie są wymienialne,gdyby były to jak tozrobić,bo w sklepie sciągaczy tak malych nie spotkałem.Czy w ogóle sens jest ich wymiany,bo tak mały element chyba takiego gwizdu nie może dawać.Łożysko w samej przekładni wymieniłem,ale problem który poruszył Booyaka chyba by mnie dotyczył również,bo zauważyłem że u mnie te zębatki gdy sciągłem pokrywke już z samej przekładni strasznie mi hałasowały.Ten wałek,który idzie od kola latał luźno jak "kryja w kiblu" Czy gdzieś tam można równiez spotkać łożysko lub inny hałasujący element?
Pierwszy motorek - kompletnie zielony :)
