Dzisiaj jest 17 sie 2026, 17:10
Post: 19 wrz 2011, 18:54
Mam pytanie do kolegów.Moja aprilka słabo zapala na zimnym.Tzn muszę ją dość długo kręcić żeby załapała.Na ciepłym jest ok.zmieniałem świece ,nic nie pomogło .Co to może być?
Post: 19 wrz 2011, 19:23
Ditech.. Wiele tego może być. Na początek radzę sprawdzić membranki i kompresję.
Post: 20 wrz 2011, 12:57
hmy
Spam
Warn
Piórek
Ostatnio zmieniony 04 paź 2011, 14:00 przez emilos1997, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 20 wrz 2011, 14:43
Membranki ok
kompresja hmm nie sprawdzałem na manometrze ale na zimnym ma moc-ciągnie jak pociąg :mrgreen:
Jaka zasada ssania jest w ditechu? czy przepustnica odgrywa tam jakąś rolę?Ostatnio zmieniałem przepustnice bo mi zdechła.
Post: 20 wrz 2011, 15:34
emilos1997, jedna zasada, nie masz o czymś pojęcia-nie pisz..
skonek, zasadniczo ssania nie ma, bo to ECU podaje paliwo.
To w takim razie radzę zajrzeć do kompresora i kompresję należy zmierzyć manometrem..
Post: 20 wrz 2011, 18:10
Darex pisze:
Kompresor bije ponad 6 bar
A kompresja ,ile bar powinno być?
Post: 20 wrz 2011, 18:24
skonek, kompresja w ditechu to min. 8 aby ładnie śmigał, dolna granica to 7 bar, ale kwalifikuje się remont..
Post: 20 wrz 2011, 19:06
Darex, W di-tech 7b ? tyle to w gaźniku już ledwo chodzi, wiem po sobie.
A Di-tech potrzebuje wiecej.
Dobrze jest 9b nawet 10b.
tak jak mówisz przy 8 by jeszcze pewnie ładnie śmigał.
Czyli cyl do wymiany.
albo uszczelniacz?
Post: 20 wrz 2011, 19:29
Scratch, weź.. ja się opieram na doświadczeniu własnym. Miałem u siebie kilka techów i wiem co mówię. Co do gaźnika to dobrze jeździ nawet na 6 bar. Nie mówię, że zawsze ale są takie przypadki.
Post: 20 wrz 2011, 19:41
I co przy tych 7b powiesz że ładnie palił i wszystko ok było. Skoro to dolna granica ?oO
Jak u mnie jest ponad 7b lekko na gaźniku i ciezko wgl wyregulować, jeździ fatalnie.
Post: 20 wrz 2011, 20:03
Na zimnym kilka sekund kręcenia rozruchem, co jakiś czas zakopcił świecę, ale jechał znośnie..
Nie mam zamiaru się kłócić, chcesz się udzielać - to wypowiadaj się do autora tematu.
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2011, 20:04 przez Darex, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 wrz 2011, 20:12
Też się nie mam zamiaru kłócić, nie mam techa, styczności nie miałem, ale jedno jest pewne że na 7b to ciezko go odpalić, chociaz u Ciebie jak widać palił, a dobry cyl w techu to 9b, tyle, siemka.
Post: 20 wrz 2011, 21:08
Ale u mnie na ciepłym na dotyk zapala ,lecz na zimnym muszę go kręcić dłużej :/
Post: 20 wrz 2011, 21:44
skonek, i tak stawiam na kompresję. Załatw manometr, albo zajedź do mechaniora.
Post: 20 wrz 2011, 22:01
Dokładnie, komprecha, mam podobnie, tylko u mnie niekiedy na zimnym pali z 1 a niekiedy z 20+ ;/
Komprecha.
Post: 24 wrz 2011, 9:55
Usłyszałem z pewnego źródła że 2 sekundowe psiknięcie np.PLAKIEM w wejście filtra da efekt szybszego odpalenia.Czy nic się nie stanie przepustnicy itd?
Post: 24 wrz 2011, 10:18
skonek, nic się nie stanie, ale on powinien odpalać bez żadnyc "wspomagaczy". Sprawdziłeś tą kompresję ?
Post: 24 wrz 2011, 12:29
Odpala (nie) normalnie czyli kręce go przez ok.2 minuty aż się tłok rozgrzeje .Tak sprawdzałem kompresje i niestety 7 bar.W sezonie zimowym zrobię szlif i zobaczymy.Teraz aprilka będzie nocowała w ciepłym garażu.
