Dzisiaj jest 22 wrz 2026, 9:11
Post: 20 wrz 2011, 17:04
Witam
Musiałem zmienić wał w gilerze stalker, kupiłem wał wypełniany RMS (ten z pomaranczowym wypełnieniem). Na wszesniejszym oryginalnym poszły frezy.
I mam problem, wczesniej zanim frezy sie nie rozleciały szedł normalnie od 0 do 90km/h bez zająknięcia.
Teraz od 0-10 muł i od 10 do 40 rakieta i pozniej obroty mu spadają i już nie przyspiesza. Czy po wymianie wału na taki HPC powinno się regulować napęd ? Wczesniej wymieniałem identycznie w swoim NRG serie na tec racing i nic nie musiałem przy napędzie grzebać.
I w sumie mam jeszcze jeden mały kłopot, skuter odpala z rozrusznika od strzała, kompresja jest przyzwoita 6,5bar, ale gdy wchodzi na maksymalne obroty (na stopce manetka do oporu) potrafi strzelić z tłumika i się lekko zadławić, czasami to aż ogień widać. Nasila się to tym bardziej im więcej wykręce śrubkę od powietrza w gaźniku, jak jest wykręcona tak na 1,5 obrotu to jest w miare ok, ale też potrafi strzelić. Co to może być ?
NRG MC2 LC ll Polini Sport 70ccm ll Dellorto 17,5mm ll Hebo Next Generation ll Polini 2G Evolution ll Tecnigas RS70
Post: 21 wrz 2011, 9:25
To Twój pierwszy silnik jaki składałeś?
Obstawiał bym jakąś nieszczelność. Zrób jakiś w miarę dystans na manetce do oporu i pokaż zdjęcie świecy.
RoQs pisze:
Post: 21 wrz 2011, 9:43
no właśnie nie pierwszy, robilem już pare piaggio i ze 2 peugeoty :P
Wątpie żeby to była jakaś nieszczelność, wszystko było złożone dobrze i posmarowane sylikonem w kazdym zakamarku. I kompresja jest lepsza niż była wcześniej :P chyba że to jakis simmering ale wątpie bo sucho wokoło nich.
Post: 21 wrz 2011, 11:27
mam założony ten sam wał tylko tec racing ale w 100% jest to to samo. Po wymianie musiałem regulować gaźnik. Też jakoś dziwnie się zachowywał i miałem to samo z tym strzelaniem przy v-max zaczynał strzelać i przyśpieszać/zwalniać.... Miłym zaskoczeniem była większa prędkość o 5km/h. A od tamtej pory mam problem ze spalaniem. z 4,5 w mieście wzrosło do nawet6 a z 2,7 w trasie wzrosło do 4,5 ;/
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Post: 21 wrz 2011, 12:04
tylko że mój nie chce przekroczyć 40km/h, nagle dochodzi do 35 i buuuu, obroty spadają, sprawdziłem przed chwila simmeringi od strony magneta i waria, suchutko, zdejmowałem cylinder, wszystko wyglada w porządku. I dalej wkreca sie na maks obroty tylko na stopce i strzela z tłumika przy manetce na maksa :P
Post: 21 wrz 2011, 12:24
na co skręcałeś silnik?uszczelka czy silikon?
Post: 21 wrz 2011, 13:01
Piaggio tuning,
Momos1 pisze:
Spróbuj jeszcze maksymalnie wydłużyć iglicę i zobacz co się będzie działo.
RoQs pisze:
Post: 21 wrz 2011, 13:09
Próbowałem też z iglica ale nic to nie daje. Gdy śróbka od mieszanki jest zakecona na maksa to prawie w ogole nie strzela z tłumika ale dalej nie ma siły jechać ;/
