Dzisiaj jest 02 paź 2026, 16:35
Post: 21 wrz 2011, 14:37
Siema.
Zmieniałem wał niedawno w skuterze i na dodatek mi się ssanie popsuło i tak jeżdżę aktualnie i spalanie mi wzrosło myślę, że z półtora litra. Na dodatek skuter do 78 buja się w miarę dobrze, a później żeby osiągnął 90 to trzeba się pochylać cudować. Wcześniej 84 bez problemu na wale seryjnym, żeby więcej to wiadomo trzeba było się pochylić i spalanie niższe. Teraz mam wał Top Racing Evolution. Lżejsze rolki zapodać, bo jak osiągnie te 78 to już ma problem, żeby się bujnąć więcej bez pochylenia, bo nie chce wejść na wyższe obroty, wgl jakiś mniej elastyczny na gaz jest i co najgorsza to spalanie... Chyba, że to przez to ssanie. Doradźcie.
Post: 21 wrz 2011, 14:43
zapewne miales ssanie automat wiec jezeli przykładowo zepsuła ci sie instalacja od ssania tzn ze nie dochodzi do niego prad to caly czas na ssaniu jeździsz :)
Post: 21 wrz 2011, 14:45
Ssanie automat. Jest włożone bez przewodów, bo kable się wyrwały. Tak poza tym skuter jak się nagrzeje to na wolnych gaśnie.
Nie wiem za co jest jeszcze odpowiedzialny jakiś czujnik, więc wrzucam zdjęcie gaźnika, ta największa dziurka po prawo
http://images46.fotosik.pl/288/db3e878e2d10b970gen.jpg
i tam się wkręca taki czujnik
http://images47.fotosik.pl/1101/5c79126f3c8dd25d.jpg
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2011, 20:55 przez Oliwa, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 wrz 2011, 21:48
patrzylem teraz na necie ale nie moge znaleźć od czego to moze byc . ;/ u mnie w runnerze jest to zaślepione . Ale do rzeczy, przede wszystkim posztukuj jakos estetycznie i porządne instalcje do ssania bo bez tego caly czas na ssaniu jeździsz !
Post: 21 wrz 2011, 22:09
ssanie jutro założę, bo tata mi zrobił, mam nadzieję, że będzie chodzić. Może to jest podgrzewanie gaźnika?
Post: 22 wrz 2011, 12:58
Oliwa, Ta największa dziura jest od tego jak masz LC to idą przewody od nagrzewania i tam się przykręca takie obieg jest. Taka blaszka i dwie gumowe rurki idą.
Identycznie mam ;]
Nie wiesz ? nie gadaj.
Post: 22 wrz 2011, 13:41
Tylko ja mam AC, a służyć do czegoś to musi. Nie wierze, że założyli, żeby sobie było.
Post: 22 wrz 2011, 13:52
adamosss, to o czym ty mowisz to jest podgrzewanie mieszanki i to nie jest w tym miejscu gdzie on pokazuje, podgrzewanie mieszanki jest wyzej .
Post: 22 wrz 2011, 14:26
No, a może to być podgrzewanie gaźnika?
Post: 22 wrz 2011, 16:27
Ta, to jest podgrzewanie, ja tego nie mam podłączonego bo nie mam serii gaźniku ;) i mi tam nie pasuje gwint ; D
Post: 23 wrz 2011, 15:53
Odlacyzles kabelki od ssania, ale to nie pomoga zawsze. Moim zdaniem mogla zaciac sie ta "igielka", na rozgrzanym ci go zalewa i gasnie.
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2011, 15:54 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 paź 2011, 9:45
mam podobny problem.Czasami jest strasznie ciezko go odpalic a czasami podejde bez gazu wcisne rozrusznik tak jak wlacznik od swiatla w pokoju i zapali.Mam czasami tak ze go zostawie na kilka godzin a on nie chce zapalic i swiece zalewa i jest czarna.A jezeli opale swiece i zagne wezyk od doplywu paliwa do gaznika to po chwili krecenia z bulem zapali.Kolega mowi ze to wina ssania automatycznego, co wy na to?
Post: 01 paź 2011, 18:28
Oliwa, jeśli nie uda ci się naprawić tego ssania to nie kupuj nowego bo się nie opłaca. Kup adapter ssania ręcznego do gaźników PHVA. Te ssania elektryczne lubiły się zacinać i psuć.
Lewy pas to nie kółko różańcowe!
Post: 09 paź 2011, 19:33
bmw-96 pisze:
Popieram
Post: 09 paź 2011, 19:42
też to mam NRG POWER DT a do czego to służy to nie mam pojęcia.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1018862#1018862
Post: 09 paź 2011, 19:45
to w gaźniku po prawej stronie to jest elektryczne podgrzewanie gaźnika, nie musisz tego zakładać
Polini Corsa
Top Racing Evolution NG
Skf C4 Teflon
Dell'orto 21
Polini Air Box
Polini Speed Control
Leo Vince ZX
