Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 2:10
Post: 21 wrz 2011, 6:38
hey
mam pytania jeśli chodzi o mojego boostera spirit z 2010r
mam założony nowy wariator MHR i nowy wydech Yasuni R, ale prędkość jaka uzyskam wynosi tylko 75 GPS jeśli chodzi o napęd są rolki 4 g na cięższych jest identycznie, a sprężyna to niebieska Hebo - jakiś pomysł ?
jeśli chodzi o kolor świecy jest idealny, ale mam dysze założona 96 na seryjnym filtrze powietrza, a chce airbox który już kupiłem założyć wiec jaka dysze kupić ? czy ta nie jest już za duża ?
dziękóFka i pozdróFki
Honda CBR 600RR 2008' ;*
Post: 21 wrz 2011, 6:52
Wydaje mi sie ze za duza.Jak zakladasz stozek to dysza 10-15 wieksza od seryjnej.
Post: 21 wrz 2011, 10:46
Licznikowe 85 około ? Dobra prędkość.
Ile wczesniej jechał ?
To jest ten jakiś over range wario ?
edit
Dysze daj około 88-90 (do org. filtra)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2011, 10:49 przez slawek5t, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 wrz 2011, 11:09
tak wariator z over range mhr
mało 85 licznikowe z tymi fantami
znajomy w roxie 09' na samym yasuni r 100 licznikowe
seria nie wiem nie sprawdzałem zmierzyłem tylko ile daje wariator i równe 5 GPS :(
mam dysze 88 ale nie będzie za mała skoro na 96 jest ok i świeca ładna ?
jaka zamówić do airboxa skoro do 96 jak założyłem to go muliło :(
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2011, 11:15 przez AdrianRox, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 21 wrz 2011, 14:54
AdrianRox pisze:
Może spróbuj rozwiercić tą dysze 88 na 93 albo coś tak około.
Post: 21 wrz 2011, 15:03
Pojazd: Area 51/Zip SP/EXC530
AdrianRox pisze:
a reszte z OR'a też masz?
Post: 21 wrz 2011, 15:10
sam wariator
sprzeglo mam nowe rms sport pro
reszty nie wkladalem bo widze ze to bezsensu jak to tylko 75 GPS
co mi da dysza 93 ?
nierozumiem skoro mam dysze 96 i jest git a jak dam airboxa to go muli
jaka dysza jest potrzebna 105 ? nie zaduza troche na ten setup ?
Post: 21 wrz 2011, 15:14
Wsadź resztę od Or'a. W końcu nie bez celu dodają do niego inny pasek i korektor...
Regulowałeś gaźnik na jakikolwiek sposób? Czy tylko wsadziłeś i stwierdziłeś, że muli?
Post: 21 wrz 2011, 15:16
nie regulowałem bo po co jak z gazu łapał muł
mam pasek z korektorem za 500 nowe ale chyba juz lepiej bylo by kupic cyl i gaznik w tej cenie :(
Post: 21 wrz 2011, 15:19
Wsadź pasek z korektorem. Poreguluj gaźnik, a jak to nie pomoże pisz tematy których były tu już setki...
Post: 21 wrz 2011, 17:39
kolejne 500 ?
bezzsens przy 50 ccm
temat ktorych było setki ?
wystarczy ze pokazesz mi jeden konkretny temat z tysiaca ze skuteczna rada dla mnie
Post: 21 wrz 2011, 17:42
OR ma zmienioną geometrie względem zwykłego MHR/Multivara. Korektor tak samo. Pasek też ma inne wymiary, pasujące do reszty. Zrobiłeś coś w stylu założenia gaźnika od Rometa do wyścigowego 2T. Jasne, da się jeździć, ale nie uzyskasz pełnej mocy. To taki przykład odnośnie napędu.
A co do tematów, to proszę, nawet podklejony :mrgreen:
viewtopic.php?t=7059
Post: 22 wrz 2011, 10:45
nie mam mhr z zestawu tylko kupiony osobno wiec mnie się ta teoria nie tyczy :E
co do tematu tak jak się spodziewałem wielkie nic
Ostatnio zmieniony 22 wrz 2011, 10:46 przez AdrianRox, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 wrz 2011, 16:24
Są 2 waria MHR. Zwykłe i pod OR'a. Zwykłe faktycznie jest robione pod ori korektor i wymiary paska. Ale to od OR'a musi mieć z czym współpracować. Więc nie ważne czy kupisz osobno czy w zestawie wario pod OR'a musisz mieć resztę żeby było najlepiej.
Czy to moja wina, że nie umiesz regulować i czytać ze zrozumieniem? Jak sobie nie umiesz poradzić z regulacją to po prostu oddaj komuś kto się zna.
