Dzisiaj jest 28 paź 2026, 23:59
Post: 21 wrz 2011, 17:20
Mam problem ze swoim kymco a mianowicie odpala tylko po dodaniu gazu oraz na postoju gaśnie po niedługiej chwili na wolnych obrotach. Jeżeli chwile postoi i chce się nim ruszyć to jest efekt za dużej dawki paliwa gdyż słabo ciągnie aż przepali nadmiar. Czasami przy hamowaniu do zera po zatrzymaniu odrazu gaśnie. Cyl power force 70 gaźnik dell`orto 17,5mm. Miał ktoś podobny problem?? co najlepiej sprawdzić przy takich objawach??
>>Kymco Super 9 by kamil92x<<<
Post: 21 wrz 2011, 17:31
Pojazd: C4
Wcześniej tez miałem taki problem tylko, że na gaźniku 12-stce z dyszą 85 (Metrakit 70), zmieniłem na dysze 78 i ładnie zaczął trzymać itp itd.
Najprawdopodobniej zalewa Ci go.
Post: 21 wrz 2011, 18:05
albo zalewa jak kolega mówi albo kompresja słaba
Post: 21 wrz 2011, 19:27
Kompresja prawie 10 bar jutro sprawdzę te dysze
Post: 21 wrz 2011, 19:46
zabezpieczenie iglicy daj na samą góre tak zeby jak najmniej paliwa dostawał
Post: 21 wrz 2011, 21:40
Ja tak miałem jak ty i setup podobny czyszczenie i regulacja gaźnika :)
Cylinder PowerForce 70cc (47mm)
Gaźnik 17,5 dellorto
Wariator Polini Speed Control
Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler
Wydech Tecnigas Next-r
mam skutera colibra ichcial bym zrobic zeby byl szybki i mocny pomuzcie prosze
