Dzisiaj jest 14 paź 2026, 22:58
Post: 29 kwie 2009, 16:41
Elo! Od pewnego czasu leci mi paliwo przez stożek. Mam 2T przebieg 3000km dysze 95 gaźnik mikuni 14mm... Leci tylko jak stoję po jakiś 5minutach takie kropelki. plum plum itd...
Post: 29 kwie 2009, 17:29
Masz problemy z odpalaniem go po tym czo odrazu kreci? Ja tak mialem to poprostu plywak sie zacinal i tyle leci Ci przez filtr powietrza i kapie z gaznika pewnie bynajmniej u mnie tak bylo ( 4t mam ) Rozkrec gaznik i wyczysz dokladnie powinno pomoc.. Chyba ze to wina takiej dużej dyszy przy zwyklym setp-upie ale nie jestem pewien niech ktos kto ma 2t sie wypowie..
Post: 29 kwie 2009, 19:18
No właśnie nie można go odpalic. Jak załapie za 10razem to odpali, gdy ruszę to wchodzi w dobre obroty przez jakieś 200metrów i jest ok bo wysycha trochę ten filtr. Na początku tego nie miałem jakiś miesiąc było wszystko ok. Nagle tak się stało.
Post: 29 kwie 2009, 19:55
No to masz tak jak ja :D Rozkrec gaznik tazk jak pisalem wyczysc dokladnie wszystko a szczegolnie komore plywakowa z kazdego brudu ( uzyj sprezarki jak masz ).. Jezeli nadal bedzie sie tak dzialo kup filtr paliwa wiekszy niz ten ktory masz seryjnie i potem jeszcze raz po jakis 30 km wyczysc gaznik zrobilem dokladnie tak samo i teraz mam swiety spokoj.. odpukac :D
Post: 29 kwie 2009, 19:58
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Śruba paliwa odkręcona mocno=idzie dużo paliwa do dyszy ale tylko przy podkręconej manetce.Na wolnych to paliwo podpływa ale iglica nie wpuszcza go do dyszy i powietrze zaciągane przez gaźnik wydmuchuje paliwo z kanalika do dyszy głównej z powrotem,do filtra.Dlatego na wolnych się leje :(
Post: 29 kwie 2009, 20:04
No to jutro, albo pojutrze go wyczyszczę... i wyreguluje... A na innym forum mówili żebym sprawdził też zawór membranowy... może w tym też leżec przyczyna? To na ile mam miec wykręconą śrubę od mieszanki :shock:
Post: 29 kwie 2009, 20:11
Bartek2580 pisze:
Na to nie ma reguły,żmudna regulacja i testy w jeździe.A częściej patrzeć co się dzieje i jak działa ,a nie tylko na zegar czy strzałka oparła się z drugiej strony kołeczka ograniczającego :)
Post: 29 kwie 2009, 20:19
Heh;] Jutro Postaram się to zrobic, jeszcze dam iglice na pierwszy ząbek :)
Post: 29 kwie 2009, 20:21
Daj w połowie,potem zobaczysz czy opuszczać niżej ,bo może zrobić się mułowaty.
Post: 29 kwie 2009, 20:32
właśnie przedwczoraj zmieniłem na niżej o jedno z środka ale to nic nie pomogło, skuter lepiej się zbierał... wiec dam niżej zobaczę to wyczyszczę gaźnik i wyreguluje. Przy okazji mam spojrzec na membrany? Dużo jest odkręcania by się dostac do tego? I jak wyglądają dobre membrany, a jak złe? Pozdro
Post: 29 kwie 2009, 20:46
Tam zdejmujesz tylko dekielek bynajmniej w 4t ale to inna sprawa powinna byc ladna i przylegac dokladnie do krawedzi i to chyba tyle a co do mieszanki to pamietaj zer regulujac mieszanke tak samo musisz regulowac srubke od powietrza!
Post: 29 kwie 2009, 20:51
Ja mam 2 śrubki od regulacji od obrotów i paliwowo-powietrzna:) jak to jest to to powinienem sobie poradzic :wink:
Post: 29 kwie 2009, 20:53
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Dziesięć minut temu to opisałem w innym poście, poszukaj i poczytaj.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 29 kwie 2009, 20:58
Adames nie spamuj;D ja nie wiem co ty pisałeś 10 minut temu! Nie będę zgadywał.. jak chcesz pomóc to było by łatwiej jak byś chociaż napisał na jakie pytanie chcesz mi odpowiedziec :wink:
Post: 29 kwie 2009, 21:33
Bartek2580, nie denerwuj się, tylko czytaj inne pojawiające się na forum tematy , jeżeli temat o regulacji gaźnika pojawia się w tym samym czasie u dwóch userów jednocześnie, i przed chwilą opisałem jak się reguluje gaźnik, a Ty za chwilę pytasz o to samo, to przecież nie będę opisywał tego samego jeszcze raz!
Czytaj co ludzie piszą na forum, może się czegoś nauczysz, a Ty zajmujesz się tylko swoim tematem, i jeszcze masz pretensje do tych , którzy z własnej chęci chcą pomagać takim jak Ty.
Temat: Regulacja , poczytaj!
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2009, 21:35 przez adames, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 kwie 2009, 8:55
Spokojnie ja nie mam żadnych pretensji :) A regulować raczej umiem! Pozdro :twisted:
Post: 30 kwie 2009, 22:14
Otóż dzisiaj zabrałem się do naprawy.... wszystko ładnie wykręcam zdejmuje kabek od paliwa, a tam paliwo cieknie ostro. Zdjąłem wszystkie kable, wydmuchałem kranik i na razie jest ok:D Pozdro:D
Post: 01 maja 2009, 7:14
Bartek2580 pisze:
Chyba wężyk,bo z kabli to prędzej prąd by leciał :)
Post: 01 maja 2009, 9:34
No a czemu nie ma leciec? odegnij go do gory ale tak zeby nie pekl albo przerwal C isie czasem i przyklej tasma a wtedy zabierz sie do czyszczenia chyba ze chcesz stracic cale paliwo :P
Post: 01 maja 2009, 14:16
No dobra wężyk... tak szybko napisałem że kabel :P Spokojnie spuściłem paliwo do baniaka i pozdejmowałem wszystko i jest ok. Dzisiaj sucho, więc jest ok. Ale pali od groma:P Kupie gasboxa i iglice obnize na 1 ząbek:D. Później gaźnik, wariator, łożyska teflonowe, wał top racing i cylek 70ccm :wink:
