Dzisiaj jest 12 cze 2026, 6:52
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 154 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Następna
Post: 28 kwie 2009, 7:06
Ale chodzi ładnie bez oporów właśnie bardzo lekko ale nie pali. co to może być coś go na parę sekund zablokowało bo nie chciał nawet obrotu zrobić;/
Post: 28 kwie 2009, 12:27
Ej jak ściągnięte jest magneto to też można ktęcic wałem wte i wewte i to lekko jak pieron może klin.? :idea:
PIAGGIO ZIP SP II CUSTOM RACING BY R32
Post: 28 kwie 2009, 12:47
fixer pisze:
jak by to był cylek to byś wałem nie ruszył
Nie prawda, mógł walnąć pierścień i mogło go wypluć kanałem wydechowym...
Niedługo powrót...
Mój Aerox
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=17277
Post: 28 kwie 2009, 22:03
Mówiłem mu przed zdjęciem cylka że jest prawdopodobnie zatarty.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=19276
Mój Neos:)
Post: 29 kwie 2009, 14:35
Zatarty wczoraj rozebrałem i z każdej strony był porysowany a w tłoku miał mega wgłębienie jak by sie coś dostało. oddałem do szlifu.
Post: 29 kwie 2009, 14:55
Czyli szlifujesz malossiego? Teraz wyszło jaki był stan cylindra... :/
VW Golf II by jasiu226
Post: 29 kwie 2009, 15:04
A pierścienie były całe na tłoku, ja proponował bym sprawdzenie w jakim stanie jest wał...
Niedługo powrót...
Mój Aerox
Post: 29 kwie 2009, 16:06
zyrys pisze:
TAk siedziały całe nic nie pekły.
zyrys pisze:
Ale co sie mogło stać?? nie ma luzów
jasiu226 pisze:
tak
jasiu226 pisze:
Wydaje mi się ze on był nie dotarty jeszcze bo jak zakładałem to stan idealny był a nie wiem jak wygląda cylek świeżo po szlifie. od czego to się mogło stać?? jak na to uważać??
Post: 29 kwie 2009, 19:09
Hmmm zasadnicze pytanie o, którym zapomniałem:
Masz dozownik czy lejesz mieszanke???!!!
Ale jest idealnie sztywny czy ileś tam mm luzu ma???
Niedługo powrót...
Mój Aerox
Post: 29 kwie 2009, 19:20
Robiłem mieszankę 130/140ml na 5,5 l zapchał mi sie filtr od tego oleju i podpiełem bezpośrednio z baku do gaźnika, paliwo leje przez siateczkę a zbiornik był czyszczony przed włożeniem silnika
wał siedzi sztywno od zmiany łożysk zrobiłem 200 km tylko korbowód chodzi lekko na boki ale tak samo chodzi na boki na sworzniu tłoka
Post: 29 kwie 2009, 21:53
podczas gdy tłok i wał zatrzymały mi się podczas jazdy pasek slizgał się po wariu i zostawił taki ślad
widać tam taką czarną kreskę jest to wgłębienie czy to może wpływać na osiągi??
tłok
Post: 30 kwie 2009, 13:13
Pojazd: Aprilia SR Stealth
Jeżeli na wariatorze nie ma pod palcem nierówności to jest okej - ślad po pasku nie przeszkadza, sam zejdzie z czasem, ewentualnie możesz wyczyścić to sam benzyną ekstrakcyjną np.
Tłok w kosz...
Pochwal się małą zmianą :mrgreen:
Post: 30 kwie 2009, 15:53
Skubi pisze:
Właśnie o to chodzi że jest rowek;/
Miała być niespodzianka jak złoże i zrobię sesje ale... zamieniłem się ze skubim na wydechy mój polini za jego yasuniego r, warto spróbować czegoś nowego :)
Okazało się że mój polini bardzo kiepsko pasuje i jest strasznie poziomo bo ten model akurat jest do LC i do AC nie pasuje:/
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2009, 15:54 przez bobek13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 kwie 2009, 16:16
Głęboki ten rowek? Jak nie to spoleruj powierzchnie wariatora i będzie okej - w przeciwnym wypadku będziesz musiał kupić wario jakieś...
Tak jest, doszło do zamiany... bobkowi13 spodobał się odgłos Yasuni R, a ja nigdy nie miałem wydechu ze stajni Polini - a lubię próbować różnych rozwiązań.
No i podstawowy fakt - jak widzieliście Polini u bobka13 musiał być przykręcony tylko na dolnym mocowaniu i przez to leżał, bo ta wersja FR3 dedykowana jest pod LC i zahaczał mu on o wiatrak.
Post: 30 kwie 2009, 18:36
Gratuluje Wymiany Polepszyły się wam osiągi :?:
Ja bym się nie odważył wymienić Tłumika na zawsze bo jak by mi się pogorszył osiągi to Makabra by była :D
AeroX-
Hebo Manston Replica 70cc
Yasuni Carrera 21
Stage6 - HQ Teflon
Wał korbowy Stage6 HPC
Wariator Hebo Next Generation
Sprzęgło Hebo R Racing
Stage6 WingCooler Team
Gaźnik Dell'orto 21mm
Filtr powietrza Hebo S - niebieski
Post: 30 kwie 2009, 18:47
XArekX pisze:
Trzeba umieć regulować ..
Post: 30 kwie 2009, 18:50
XArekX, A teraz pomyśl jak mogły mi się polepszyć osiągi skoro nie mam cylindra;p Jeszcze nie wiem.
Post: 30 kwie 2009, 19:02
Suchy pisze:
Ale Jeżeli nawet po wyregulowaniu by było źle :?:
bobek13 pisze:
No Fakt :/
AeroX-
Yasuni Carrera 21
Stage6 - HQ Teflon
XArekX pisze:
Ja to raczej gorzej nie mógł bym mieć:P
Post: 30 kwie 2009, 22:46
Jutro stestujemy na moim Neosie ten komin i zobaczymy jak będzie się jeździć :)
Mój Neos:)
