Dzisiaj jest 24 lip 2026, 13:13
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 877 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 44  Następna
Co zrobić z kołami?
Rafki i piasty w czerń piasty,szprychy w polerę 38%  38%  [ 85 ]
Rafki w chrom, szprychy i piasty w czerń. 62%  62%  [ 141 ]
Liczba głosów : 226
Post: 22 wrz 2011, 21:21
Pojazd: Suzuki Bandit 600
powinno, na podobnej zasadzie działają maszyny do wyważania :wink:
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 22 wrz 2011, 21:41
Pomysłowe, planujesz coś modzić magneto? Ogólnie przedstaw jakie masz plany dotyczące modyfikacji silnika jeśli można, szerokości.
Aprilia SR '98
Post: 22 wrz 2011, 22:47
Plany co do silnika...
Łożyska wysokoobrotowe mam, co prawda jakieś dedykowane do maszyn CNC ale 28k rpm mają wytrzymać... Sprzęgło i kosz zmieniam na lżejsze z s38 z super wytrzymałymi tarczkami bakelitowymi... Zrobiłem flow... Wał został zahartowany, dodatkowo wyważony i wypolerowany razem z korbowodem, powinien wytrzymać do 10k rpm... Cylinder jest w trakcie portingu, strojenie cylindra planuje 8-9k rpm... Może dodatkowo splanuje cylinder o 1.5mm i założe pod cyl podkladke... Spawak... Caly zapłon zostanie zmieniony na jakis bezstykowy z ładowaniem na 12V i pod to instalacja (światła, kierunki, stop, klakson, stacyjka, obrotomierz), gaźnik kehin 17.5mm w przyszłości... membrana hm... narazie z niej rezygnuje...
Elementy skrzyni biegów mam nowe... Szacowana moc po przeróbkach 4-6KM (dwu/trzykrotny wzrost mocy xD, powinien smialo przekroczyć 70, a bez problemu bedzie zostawiał z tylu chińskie 4t i seryjne Simsony ;) ) Silnik pomaluje na czarno co mi da 2KM xD
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 22 wrz 2011, 22:49 przez Marcin194, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 wrz 2011, 8:15
I to się nazywa "podrasowywanie silnika" a nie kupno 70 z 500zł.
Powodzenia w dalszych planach :D
Sprzedam Boostera.
Post: 23 wrz 2011, 8:23
No ciekawe pomysły masz, na jakim tłoku złożysz cylinder?
Obrotomierz, no, no na wypasie, z Simsona będziesz próbował podpasować czy jakiś elektroniczny?
Aprilia SR '98
Post: 23 wrz 2011, 19:19
Kamek46 pisze:
Skoro pisałem że zrobię instalacje elektryczną, o raczej chodziło mi o elektroniczny ;) przerobię obrotomierz samochodowy :wink:
Cylinder na razie na tłokach Rometa będzie jeżdżony... myślałem nad tłokami minarelli, ale one mają otwory na dodatkowe przepłukiwanie i do nich wypadałoby mieć membranę...
Chudy, dobrze mówisz ;)
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 23 wrz 2011, 21:27
Dowiercałęś płuki? Ogólnie co robiłeś poza oknem wydechowym, ja kiedyś się bawiłem w port dezameta, tzn. tylko cylek, to wiadomo, korekta progów etc, okno wydechowe na 26mm, płuki zostawiłem org wysokość, ale po 1mm poszerzone, ssący poszerzony również o 1mm i ścięty tłoczek o 2mm, wszyscy się dziwili, ale nic specjalnego.
Post: 24 wrz 2011, 9:36
Jakoś nie widzę oryginalnego tłoka przy strojeniu 8-9k.
Tłok od Piaggio ma podobne wymiary a okien już nie ma. Jaki to ma sworzeń? Popatrz sobie w katalogi na stronie motor-techu albo meteorpiston.pl, nie wiem czy czasem nie było tłoków do minarelli bez okien. Na jaką ma być, rozsądną średnicę, żebyś jakieś szlify mógł robić?
Zastanów się dobrze nad membraną, chociaż chiński zawór od minarelli za grosze i poszukać kostki na złomie, ew. już na nią dozbierać. Bo na tej skrzyni elastyka to Ci się przyda :lol:
RoQs pisze:
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Booyaka, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 wrz 2011, 12:51
jaboleq pisze:
Cyl jest w trakcie prac ; :wink: musi wszystko być policzone... wspomagam się solidworks'em itd.
Booyaka pisze:
Sworzeń 12mm na łozysku igiełkowym. Na razie zostanie tłok ZMD :wink: pytasz o rozsądną średnicę? Hmmm.. . minimalna grubość ścianki to 1,5mm więc maksymalna rozsądna średnica to granice 43mm... myślę ponad 40-41mm nie wychodzić. Dobrze byłoby znaleźć łok o średnicy 38mm i 41mm, oczywiście bez okien... Booyaka, dzięki za stronki :wink: może akurat coś dobiorę :wink:
Tłok powinien mieć (wzór rysunek 1):
- C - 25mm
- D - 38-40mm
- H - do 4mm, jak będzie mniej to najwyżej splanuje głowice bardziej...
- L - wymiar w ogóle obojętny... długość płaszcza to kwestia pilnika i dremla
- ød - 12mm
wg meteora:
- tłok z Vespy pasuje (1mm za niski, trzeba by splanować głowe...), ale nie wiem jak on wygląda...
Tłok z Hondy MBX byłby ok trzeba by zrobić szlif na 39mm (1mm+), ale na aukcjach allegro to ma on od krawędzi denka do środka sworznia 27,5mm...
Booyaka pisze:
Tą kostkę trzeba jakoś połączyć z cylindrem... a z tym będzie ciężko...
Tłok pewnie będzie taki :wink: ale to później...
http://sklep.motor-land.com.pl/p-16580- ... x--39-00-/
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 24 wrz 2011, 13:32
Marcin194, Czy to kiedykolwiek bd jeździć?:)
Post: 24 wrz 2011, 15:06
Będzie będzie :D w przyszłym tygodniu silnik odpale :mrgreen: będzie filmik z pierwszego runa :P
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 24 wrz 2011, 15:13
Marcin194, zobaczymy:) membrana to git pomysł!
Post: 24 wrz 2011, 15:16
Też mi się tak wydaje, ale jeszcze muszę pomyśleć jak rozwiązać mocowanie kostki... wkurzę się to zaspawam na stałe i będzie :twisted:
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 24 wrz 2011, 15:19
Marcin194, w najgorszym wypadku.
Na pewno to widziałeś...
http://www.youtube.com/watch?v=-wXjxk2yobk
Ten filmik pokazuje co możesz uzyskać:D BTW kocham ten dźwięk!!(z filmiku)
Post: 24 wrz 2011, 15:31
Widziałem widziałem :wink: Ładnie się zbiera, i nie ma już wiele wspólnego z powolnym Rometem :wink:
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 24 wrz 2011, 15:34
noo ładny ładny.....jak skończysz to będzie pewnie śmigać elegancko.... :lol: :lol: :lol:
Mój mała bestia :)
Post: 24 wrz 2011, 15:55
Po kilku przemyśleniach... Najpierw odpalę silnik bez membrany i sprawdzę jak chodzi, membrana będzie ale jeszcze nie teraz :wink:
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 24 wrz 2011, 17:51
ave_vw pisze:
Ten filmik nie pokazuje, co może uzyskać, bo ten Chart ma silnik suzuki.
Post: 24 wrz 2011, 18:44
Ten Chart na filmiku ma silnik 027 dezamet ... Rozmawiałem z właścicielem...
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 24 wrz 2011, 19:08
Marcin194 pisze:
To chyba stary filmik siakiś. Teraz tam siedzi suzuki, a ogólnie sam Charcik jedzie przeciętnie, ale w porównaniu do ori Charta to jest dzień, a noc. :mrgreen:
