Dzisiaj jest 11 mar 2026, 10:00
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 68 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: 06 wrz 2011, 21:03
Świece mam BR7HS
Colibrox:
Hrr:
Post: 07 wrz 2011, 19:06
NGK R BR7HS musi miec koniecznie literkę R. oznacza ona ze swieca jest z opornikiem co nie powoduje zakłóceń
Sprzedam:
Magneto+stator ducati energia
Mały karter keeway
2x magneto keeway i inne z grubym wałem.
Post: 07 wrz 2011, 19:18
dawid6693, ile gdzieś tak orientacyjnie może kosztować ta świeca? Na allegro nie ma takich świec.
Colibrox:
Hrr:
Post: 07 wrz 2011, 19:21
Pojazd: 636
dawid chyba coś pomerdałeś, świeca BR7HS jest z opornikiem a np. B7HS jest bez.
Mechanika skuterowa, przeróbki pod stunt!
Crash pady, pegi - gg. 6588397
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 07 wrz 2011, 19:46
to w końcu jak z tą świecą? Bo już nie ogarniam xD
Colibrox:
Hrr:
Post: 07 wrz 2011, 22:13
Pojazd: Kymco Vitality LC
BR~.
Post: 08 wrz 2011, 16:43
dzięki, za pomoc. Jesteście wielcy, założyłem nową swiece i działa
Colibrox:
Hrr:
Post: 18 wrz 2011, 9:14
http://allegro.pl/termometr-panelowy-ta ... 50179.html - Ten będzie ok?
Jak tak to zaraz zamawiam bo nie mam termometru a nie chcę żeby cylinder w dupę dostał.
Mam lc, i czy mogę uszczelnić pastą dirko to 180oC?
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2011, 11:15 przez przemas995, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 wrz 2011, 19:40
mam taki termometr zamontowany w głowicy (mina hor LC) wywierciłem dziurę w tej śrubie zaślepiającej i wkleiłem sondę na poxilinę i muszę przyznać że dobrze trzyma,ale mam ten sam problem co kolega Przemko, ,ale to chyba dlatego że mam świecę NGK S.
Bws Rocket LC:
Cylinder Malossi MHR Replica
Komin Yasuni C16
Wał Polini Racing Hpc
Sprzęgło Polini 2G
Dzwon Stage6 WC
Wariator Hebo NG
Przeciw talerz Hebo Racing
Gaźnik Tec Pro BE 21mm
Pasek Athena
Pompa Stage6 ssp+40%
Post: 24 wrz 2011, 13:15
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
Panowie a dało by jakos rade połączyc to Obrazek z tym Obrazek
Post: 24 wrz 2011, 13:19
Raczej ciężko, jeżeli to czujnik do termometru stage6 to nie podłączysz, czujnik s6 ma charakterystykę nieliniową i wszystkim jest ciężko to obsłużyć.
Post: 24 wrz 2011, 13:22
a jak by tak kable połączyc to nie zadziałało by ?
Post: 24 wrz 2011, 13:52
Obstawiam że nie, ale możesz próbować.
Post: 24 wrz 2011, 13:59
A seryjny czujnik co mam zamontowany w głowicy on jest podłączony do zegarów ze po przekroczeniu zapala się kontrolka. Jego dało by się podłączyć? Nie chce marnować kasy.
Post: 24 wrz 2011, 14:06
Nie wiem, trzeba by mieć dane obu czujników i wtedy porównywać.
Post: 24 wrz 2011, 14:15
A mozesz powiedziec jakie dane to był poszukał w internecie moze cos bym wyszukał.
Post: 24 wrz 2011, 15:06
Znajdź datasheet czujnika seryjnego i czujnika jaki jest użyty w termometrze.
Post: 30 paź 2011, 11:01
Witam. Ja też mam małe pytanko mam skuter LC czy do montażu tego czujnika musze koniecznie zdejmować głowice?
Looknij mojego Speeda http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=167977
Post: 30 paź 2011, 14:40
Nie koniecznie, jeżeli masz zrobiony czujnik(śrubę) i wchodzi idealnie to wklejasz go w śrubę i skręcasz następne rozkreczasz kabel i wkomponowujesz czujnik w wybrane miejsce.
Szykujemy się na nowy projekt tym razem 4 kółka.
Post: 12 lis 2011, 16:40
Pojazd: Varadero 07, Sr 02, Fabia
Można tą sonde wsadzić w miejsce czujnika temperatury, bo u mnie nie działa odkąd kupiłem apke ;// i czy sonda nie uszkodzi nic w cylindrze ?
>>Obejrzyj moją Apke <<
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=326386
