Dzisiaj jest 13 mar 2026, 3:41
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 30 kwie 2009, 20:41
ja juz zamowilem sobie ta nowa gabke :) to załoze jak przyjdzie
a słuchajcie własnie jak wyciągne tę rorke z filtra to wtedy jak przejade 200m to mi robi bummmmmmm jakby odpowiedniej dawki paliwa nie dostawal ale dlaczego? :/
Post: 01 maja 2009, 8:43
Bo jak wyjmujesz tę rurkę to skuter dostaje więcej powietrza, musisz wyregulować gaźnik. Odkręcaj po trochu śrubke mieszanki i testuj.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 01 maja 2009, 13:55
dzisiaj zrobilem tak jak mowisz slawek5t
ma duzo lepsze przyspieszenie ito duzo duzo lepsze :mrgreen:
ale jedzie dalej 50 :/
nie mam pojecia co moze byc blokada :/
pomozcie :/
Post: 01 maja 2009, 16:09
Gdzie są blokady to nie wiem (słyszałem że nie ma wcale) ale z własnego doświadczenia (też mam bws`a :mrgreen: ) wiem że zużyte części mocno hamują skuter :/
Mi jechał coś około 60 km/h (na LeoVince ZX :shock: ), i to z niezbyt ciekawym przyspieszeniem. Wymieniłem sobie rolki na lżejsze (z 6.5 g na 5.8 g) i przyspieszenie znacznie się poprawiło. Potem przyszedł czas na pasek. Na rolkach 5.8 gram v-max 80 ale przyspieszenie tragiczne :/ Włożyłem rolki bodajże 4.7 gram i poszedłem na kompromis. Przyspieszenie w miarę, v-max 70 km/h.
Teraz jak się okazało nie mam kompresji :/ W tym tygodniu wymieniam tłok i cylinder, może także dyszę i sprężynę dociskową i zobaczymy jaki będzie efekt :P
Myślę że po dotarciu przy dobrym przyspieszeniu spokojnie ponad 80 km/h poleci :mrgreen:
Post: 02 maja 2009, 9:39
ja wymienialem w tamtym roku tłok i robiłem szlifa trzeciego to nic to nie dało przyspieszenie ma lepsze ale v-max wogole nie jest lepszy
a taleze od wariatora powinny sie razem (do kupy) schodzic?powinny byc przy sobie??
czy jak?
Post: 02 maja 2009, 9:41
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Powinne zejść sie na tyle aby pas wyszedł na nich na max średnicę=max przełożenie.
Post: 02 maja 2009, 9:44
czyli na samą góre?
Post: 02 maja 2009, 9:48
http://www.youtube.com/watch?v=HMts8YN3MGk Powinien TAK chodzić.
Post: 02 maja 2009, 9:51
mi az tyle nie wychodzi wyjdzie do połowy i dalej nie da rady :/
ale wczesniej wychodził nad połowe! :)
a teraz nie?a tam jest ta tulejka od wariatora?ona moze miec cos z tym wspolnego?
Post: 02 maja 2009, 9:58
Tuleja po której ślizga się wario czasami ulega zabrudzeniu i wario chodzi po niej z dużymi oporami.Może też być wina centralki,lub rolek.Przyczyn może być wiele :?.
Post: 02 maja 2009, 9:59
ale niedawno czysciłem wario :cool:
i przez caly czas mi tak chodzi
a moze byc to wina za krotkiego paska?
Post: 02 maja 2009, 10:02
Też możliwe.A na sprzęgle schodzi w dół tak jak trzeba :?: Ja zaryzykowałem i dałem ciut dłuższy pas.Efekt-10km/h więcej :mrgreen:
Post: 02 maja 2009, 10:04
tak dochodzi!
a ja mysle ze to moze byc wina paska?
a jak dałes dłuzszy pas to nic sie tam nie rąbie?
Post: 02 maja 2009, 10:05
Jak na razie nic,i tak trzymać :) A v-max dochodzi 70/h :wink: Starczy :)
Ostatnio zmieniony 02 maja 2009, 10:06 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 maja 2009, 10:07
zakupie nowy pas :mrgreen:
ale jaki doradźcie mi? :mrgreen:
gdzie kupowałeś ten pasek? Mycen
Pisz polskie znaki
M_LoT
Ostatnio zmieniony 02 maja 2009, 10:08 przez Darek042494, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 maja 2009, 10:11
Darek042494 pisze:
gdzie kupywaaałes ten pasek
Pierwszy serwis z chinolami jakich mam ze 6 do wyboru u siebie.Pas Athena 751x16,5 ,za 35zł :mrgreen: (oryginalny był 747 :? ).
Post: 02 maja 2009, 10:32
czy ten pas bedzie pasowal?
http://moto.allegro.pl/item616717933_pa ... _5x28.html
Post: 02 maja 2009, 11:25
Umiesz czytać ? :?
Przecież jest napisane "PASEK NAPEDOWY DO SKUTERA YAMAHA BWS "...
Post: 02 maja 2009, 14:59
a to pas to coś innego?niż pasek napędowy?? :|
Ostatnie ostrzeżenie i warn
M_LoT
Ostatnio zmieniony 02 maja 2009, 15:21 przez Darek042494, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 maja 2009, 15:53
Żal mi ciebie :?
Pas a pasek to tak samo jak mówisz np. Bartosz i Bartek :mrgreen:
