Dzisiaj jest 28 sie 2026, 0:22
Post: 25 wrz 2011, 11:07
Pojazd: Aprilia SR Aprilia Sonic
Cześć. Wymieniałem łożyska na wale w srce. Silnik minarelli horizontal. Paliwo dochodzi do świecy bo jest mokra. Iskra jest. Kompresja jest. Raz wstrzyknąłem pod świece paliwo i zapaliła i wskoczyła na wysokie obroty i zgasła. Potem pomimo wstrzykiwania paliwa nie chciała już palić. Próbowałem palić na plaka i też nic nie dał.
Proszę o pilną i szybką pomoc.
Pozdrawiam
Post: 25 wrz 2011, 11:12
Kolega też miał podobny problem. Aerox zgasł i nie chciał odpalić. Paliwo iskrę, kompreche miał. Czasami zagadał na chwilę jak dostał pod świecę.
Wyczyściliśmy kranik, ale był ok. W końcu po wielu próbach po wlaniu pod świece zapalił.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=84360 <- mój aerox ;d
Post: 25 wrz 2011, 11:14
Jakieś porady co sprawdzić?
Polerowałem denko tłoka i leciutko głowice tam gdzie jest świeca, ale chyba to nie ma aż takiego wpływu żeby nie zapalił?
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2011, 11:20 przez Garet, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 wrz 2011, 16:21
Próbowałeś zmienić świecę?? Jak nie to zobacz :wink:
Post: 25 wrz 2011, 19:50
Odpalany na wielu świecach. Na starej na której palił i na nowej. Podkleiłem dodatkowo sylikonem wysokotemperaturowym głowice żeby nie puszczało w razie czego. Przed rozłożeniem seria śmigała 85 km/h z zajebistym przyśpieszeniem na tych częściach , a na tych samych składam silnik. Zawór membranowy czyściłem. Może być, że klin z wału wypad, ale jak rozbieraliśmy to siedział tak zapieczony, że cholera więc jest małe prawdopodobieństwo, że wypadł, ale jest to jedyny mój aktualny pomysł. Jeżeli kierunkowskazy świecą, a nie mrugają to może być oznaka słabego akumulatora? Czy może się zwarcie robić? Kable podłączałem zgodnie z kolorami, a kostki tak jak pasowały bo innej opcji nie było, i w dodatku jest iskra więc elektrykę mogę wykluczyć , chyba?
Post: 25 wrz 2011, 21:35
Tak w ogóle to zacznijmy że cylindra się nie klei sylikonem...a szczególnie głowice składaj na same uszczelki(nowe)zobacz czy paliwo dochodzi,a może woda jest w cylindrze bo uszczelka przecieka pod głowicą też tak może jak u mnie...
Stawiam że uszczelka pod głowica poszła przez twój sylikon :)
Cylinder PowerForce 70cc (47mm)
Gaźnik 17,5 dellorto
Wariator Polini Speed Control
Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler
Wydech Tecnigas Next-r
mam skutera colibra ichcial bym zrobic zeby byl szybki i mocny pomuzcie prosze
Post: 25 wrz 2011, 21:50
i ucieka kompresja i nie moze odpalic ;d
SR Setup:
Top Perfomances due plus 70cc
Wariator Stage6 R/T!
Sprzęgło Stage6 torque control
Gaźnik 17,5 Tec. / tec 21mm
Yasuni C20 / leovince zx
Zapraszam do tematu z sr: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=178790
Post: 25 wrz 2011, 22:03
Chodzi o to, że są założone normalne oryginalne uszczelki, ale dodatkowo na obrzeżach głowicy i na obrzeżach tej małej uszczelki posmarowałem sylikonem wysokotemperaturowym. Kompresja jest bdb. Nawet się polepszyła gdy przesmarowałem tym sylikonem.
Jakieś kolejne rady?
Pomimo, że te uszczelki są stare to płyn na zewnątrz nie przeciekał nawet przed daniem dodatkowej porcji sylikonu, więc tym bardziej po daniu tej dodatkowej porcji nie powinno do komory spalania nic trafiać. hmmmm
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2011, 22:07 przez Garet, łącznie zmieniany 1 raz
