Dzisiaj jest 30 sie 2026, 10:07
Post: 20 wrz 2011, 18:22
Yo!
Mam problem ze speedem ,po zmienie pierścionka na tłoku pomimo 3 godzin kopania w kopnik i odpalania na starter (dosłownie) nie opala ;/ Co może być przyczyną ? Założyłem nowe uszczelki ,ale dalej nic ;/
Optyka:
-Pokrywa przekładni STR8(chrom),
-Lampa przód STR8,
-Lampa tył STR8(black-line led),
-Nadkole MTKT,
-Stopka boczna Buzzetti(chrom),
Mechanika(skromna narazie)
-Doppler S3R
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=101436
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2011, 18:24 przez __dawid, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 wrz 2011, 18:48
Może wlałbyś paliwa pod świece? U mnie jak mam suchy bak i potem zaleje za nic nie zapali dopiero po podlaniu benzynką.
Peugeot Vivacity Sport 70
*DR Evolution 70
*Leovince ZX*
*Hebo NG*
*Dellorto 17.5*
*Revo-S-Type*
Post: 21 wrz 2011, 14:40
istnieje takie cos jak kranik podcisnieniowy..;d muszisz zassac jeden waz i poleci paliwo do zaznika pozniej przytkaj gaznik od strony filtra i kopaj zaleje sie paliwem i wkoncu odpali.. POWODZENIA xD
Sprzedam: cewka z kablem peugeot,cewki <jedna do przewiniecia>
Post: 21 wrz 2011, 15:35
__dawid, spróbuj zatkac dolot powietrza i kopac
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2011, 15:35 przez konio16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 wrz 2011, 17:33
Próbowałem wszystkie sposoby ;/;/
Optyka:
-Lampa przód STR8,
-Nadkole MTKT,
-Doppler S3R
Post: 21 wrz 2011, 20:34
Może najpierw nam powiedz dlaczego wymieniałeś pierścienie?? Bo jeśli dlatego ,że przytarły się na tłoku , to możliwe ,że porysowały cylek i teraz nie masz kompresji i nie odpali chociażbyś kopał i z 5h :mrgreen:
P.S. Tak zapobiegawczo spytam czy dobrze je założyłeś ? Tzn w ząbek i czy nie ,, do góry nogami " (tak chłopaki wiem ,że tłok z tak założonymi pierścieniami nie wszedł do cylka ,ale na tym świecie nadal zdażają się cuda :mrgreen: ) ? :wink:
-Najlepszy zapach??!!!
-Zapach spalonej mieszanki!!!! ;D
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2011, 20:40 przez Alien12, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 22 wrz 2011, 14:12
moze tez tlok odwrotnie wlozyles...
Post: 22 wrz 2011, 14:36
Wszystko jest dobrze włożone. Nawet spróbowałem odwrócić tłoka bo nie ma strzałki ale nic z tego ,jest jeszcze gorzej ;/
Optyka:
-Lampa przód STR8,
-Nadkole MTKT,
-Doppler S3R
Post: 23 wrz 2011, 15:17
wsadz zamkami pierscieni odwrotnie do kanalu wydechowego...
Post: 23 wrz 2011, 21:36
A możliwe ze rozwaliło "simering" na wale ,czy raczej nie ? I jeśli tak to czy mógłby dlatego nie odpalać ?
Optyka:
-Lampa przód STR8,
-Nadkole MTKT,
-Doppler S3R
Post: 24 wrz 2011, 21:44
HALO ! ! !
Optyka:
-Lampa przód STR8,
-Nadkole MTKT,
-Doppler S3R
Post: 24 wrz 2011, 22:12
__dawid, możesz powiedzieć dlaczego zmieniałeś pierścionki ? I jak to spróbowałeś sobie odwrócić tłok ?? :shock: wsadziłeś go w drugą stronę?
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 25 wrz 2011, 13:34
Sopel38, jasny gwint ... Zmieniłem bo stracił moc nawet go nie ściągałem przy wymianie ,ale mógł być założony złą stroną to go odwróciłem i było jeszcze gorzej. boże nieee....
Powtarzam pytanie :
Może sie to dziać przez "simering" na wale ?
Optyka:
-Lampa przód STR8,
-Nadkole MTKT,
-Doppler S3R
Post: 25 wrz 2011, 13:53
__dawid, czy wiesz ze jak wsadziłes tłok odwrotnie to mogłes wszystko zwalić?...
Post: 25 wrz 2011, 14:59
__dawid, nie panikuj i nie sap bo srasz w gacie jak nie wiem... jak sie ma 15 lat i zero doswiadczenia w takich sprawach to sie nie bierze za takie rzeczy... cylinder od tak nie traci mocy, a przekładając tłok w odwrotną stronę to już po ptokach..
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 25 wrz 2011, 16:06
Sopel38, Już raz zmieniałem sam i było ok. Założyłam tak jak kiedyś i nie odpalił . Cylinder nie jest porysowany.
Optyka:
-Lampa przód STR8,
-Nadkole MTKT,
-Doppler S3R
Post: 25 wrz 2011, 18:27
Ja bym proponował, pożyczyć od kogoś przyrząd do mierzenia kompresji i sprawdzić czy jest, to by było najlepsze wyjście i nie zaszkodzi to zrobić.
A wgl są jakieś oznaki, łapie coś, ale nie może zapalić, czy coś w tym stylu, czy poprostu nic, zero??
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2011, 18:29 przez Kioshi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 wrz 2011, 19:06
Łapie ,ale nie może odpalić .
Optyka:
-Lampa przód STR8,
-Nadkole MTKT,
-Doppler S3R
Post: 25 wrz 2011, 19:08
a próbowałeś podlewać paliwa pod świece??
Post: 27 wrz 2011, 17:43
Próbowałem chyba z 5 razy ale dalej nic.
Powtarzam pytanie czy mogły sie rozwalić "simeringi" na wale bo z prawej strony jest DUŻO OLEJU nawet kapie na koło magnesowe wiatrak itp.... ;/
Optyka:
-Lampa przód STR8,
-Nadkole MTKT,
-Doppler S3R
