Dzisiaj jest 19 mar 2026, 15:35
Post: 01 maja 2009, 16:04
Czesc
W serwisie powiedzieli mi że mam słabą kompresje i nie długo silnik może się zatrzeć. W związku z tym moje pytanie, czy robić szlif? Czy mogę sobie kupić tłoka TNT od mielocha i on bedzie pasował? Czy może jeszcze coś innego. Odrazu mówie że nie wiem na czym dokładnie szlif polega i w ogóle jak sie to robi, ogólnie mało na motorach się znam? Wytłumaczy ktoś i doradzi?
Post: 01 maja 2009, 17:01
Zacznijmy od tego czym jezdzisz:D?
Post: 01 maja 2009, 18:31
Keeway RY-8 Sorry ; :wink:
...:::Keeway RY-8 2008r:::...
- Tecnigas Next-R
- Filtr Powietrza Stage6 Double Layer
- Sprężyna sprzęgła +15% Top Racing
- Rolki Polini 3.6g
- Nadkole MTKT
- Lampa tylna Lexus LED Style z kierunkami
- Lakier, zieleń Kawasaki
[center] SUMA = 825zł[/center]
Post: 01 maja 2009, 18:43
Szlif cylindra to po prostu poszerzanie cylindra na nowy tłok. Nazywa się to szlif ponieważ szlifuje się nie równości cylindra zabierając setne milimetra jego gładzi czyli powiększasz cylinder o np. 0,25mm i taki sam tłok musisz kupić. Musi to być pierwszy nadwymiar, ten TNT to jest nominalny tłok czyli taki jaki masz aktualnie. Jak kupisz tłok nadwymiarowy to dajesz tłok i cylinder do tokarza lub zakładu zajmującego się szlifowaniem cylindrów i on to już wykonuje. Jak nie wiesz jaki tłok masz kupić i gdzie dać cylinder to znajdź firmę MotorLand z Warszawy, do nich podwozisz lub wysyłasz części i oni to wykonują, dobiorą odpowiedni tłok i zrobią szlif. Koszt szlifu to jakieś 150zł. 100zł za tłok i 50zł za szlif, tak jest akurat w Motor Landzie, może gdzie indziej jest taniej lub drożej. Jeśli byś wysyłał to dolicz koszty wysyłki.
Post: 01 maja 2009, 18:45
Ile masz kasy zeby wydac ewentualnie ? Jak kolo 400zl kup zestawik metrakita np metrakita i styka:)
Post: 01 maja 2009, 19:19
ToX pisze:
Czyli kupię go i on bedzie idealnie pasował? Co lepiej zrobić szlifa czy tego TNT
- Tecnigas Next-R
- Rolki Polini 3.6g
- Nadkole MTKT
Post: 01 maja 2009, 21:04
Jak go kupisz to będzie pasował ale po co Ci to jeśli masz małą kompresje? Tłok będzie luźny w cylindrze i nie pomoże zbytnio, na pewno nie na długo. Jak Ci to jeździ? Lepszym rozwiązaniem będzie szlif niż kupno samego tłoka.
Post: 01 maja 2009, 21:07
Niech kupi cos w tym stylu.. http://moto.allegro.pl/item605321552_cy ... ml#gallery
Post: 02 maja 2009, 0:20
Ten akurat nie pojedzie bo to do Minarelli na sworzeń 10mm a w Keeway\CPI jest 12mm.
Post: 02 maja 2009, 0:23
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 52e7895a5e ja już bym bardziej to polecił :)
Post: 02 maja 2009, 7:55
Nie napisałem, że ma kupić dokładnie to tylko coś w tym stylu:)
Pisz polskie znaki !
M_LoT
Ostatnio zmieniony 02 maja 2009, 8:54 przez watcher, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 maja 2009, 11:06
No a jak zrobię tego szlifa to jest jakaś szansa ze będzie mniej palił? Bo 70-tki raczej na pewno nie kupie
Ostatnio zmieniony 03 maja 2009, 11:06 przez magnevox, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 maja 2009, 12:25
Raczej nie będzie mniej palił, albo więcej albo tyle samo.
