Dzisiaj jest 10 lip 2026, 0:49
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 137 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Następna
 Tytuł: Laser X-pro
Post: 24 wrz 2011, 14:34
Siema.
Założyłem dzisiaj wydech nowy Laser X-Pro do mojego skutera, jakim jest Kingway Yarox.
Jednak jest mały problem.
Z wydechu zauważyłem że cienkie, skrapla się trochę kropelek.
Nie wiem czy to krople benzyny czy co?
Dodam że wydech jest nowy.
Co robić ?
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
Post: 24 wrz 2011, 15:01
nic jeździć dalej :D
Post: 24 wrz 2011, 16:33
Daruj sobie takie wypowiedzi....
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 25 wrz 2011, 0:54
kosmaty69, W którym miejscu się skrapla ?
Jest to tłuste czy co ?
Musisz opisać to szczegółowo, a nie tak o...
USŁUGI Z ZAKRESU PRZEWOZU NA LAWECIE SAMOCHODÓW, MOTOCYKLI, SKUTERÓW CAŁE, ORAZ POWYPADKOWE KONKURENCYJNE CENY !
SKUP SKUTERÓW POWYPADKOWYCH, ORAZ CZĘŚCI SPORTOWYCH INFO PW.
Post: 25 wrz 2011, 8:12
miałem to samo z kolankiem, jezdze dalej i jest ok tylko sie zabarwilo troche
Post: 25 wrz 2011, 8:26
A wiec, skroplona ciecz, jest raczej jak woda, tzn nie jest oleista.
Skrapla się w niewielkiej ilośći na samym końcu wydechu, czyli przy wylocie spalin ze Slincera.
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 25 wrz 2011, 9:15
jest ktoś na tym forum ;o?
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 25 wrz 2011, 9:55
jak nowy wydech ro może był zawilgocony i teraz to paruje i się skrapla . :D
looknij jedynego takiego gas gas-a---> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89043
Sprzedam skuter pilne!!!
http://otomoto.pl/piaggio-typhoon-okazj ... 88687.html
Post: 25 wrz 2011, 10:11
Okey Dzieki :)
Możecie mi powiedzieć, jakie mam kupić rolki i sprężynki do regulacji tego tłumika, aby nie było żadnego muła?
Skuter Full seria. Yarox...
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 25 wrz 2011, 11:01
4,5g albo 5g rolki,sprężynki sprzęgła czerwone albo niebieskie sprężyna dociskowa czerwona Hebo :wink:
Post: 25 wrz 2011, 14:34
Rolki Polini 15x12 4,7 g będą pasowały do Seri ?
oczywiście czy coś dadzą :D?
A sprężynki Hebo niebieskie, do seri sprzęgła się spasują dobrze?
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 25 wrz 2011, 15:31
jak woda z wydechu to zla regulacja mieszanki za duzo powietrza i kolanko dostaje ekstremalnych temperatur dlatego sie odbarwia
Post: 25 wrz 2011, 17:44
A up, też tak myślę ;)
Powiedzcie mi taką rzecz...
Jeżeli Śrubkę od mieszanki wykręciłem tylko o 1 obrót ( 1 maksymalnie dokręciłem, i odkręciłem 1 pełen obrót), to czy spalanie będzie mniejsze ?
Czy to nie zależy od tego?
I odpowiedzcie mi na pytanie o rolkach i sprężynkach :)
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 25 wrz 2011, 18:46
zalezy od tego ale nie w duzym stopniu co innego jakbys dysze dal wieksza albo mniejsza...jak sama nazwa mowi mieszanka czyli mieszanka paliwa z powietrzem przy czym powietrza skuter ciagle dostaje tyle samo tylko ilosc benzyny w stosunku do niego jest regulowana wlasnie sruba od mieszanki...
Post: 25 wrz 2011, 19:27
Czyli tylko zmiana dyszy...
Ok dzieki :)
Odpowie ktoś na pytania o rolkach ;/ ?
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 25 wrz 2011, 19:35
kosmaty69, regulacja to sprawa indywidualna, jak Ci mamy skuta przez forum wyregulować?? Czarodziejami nie jesteśmy.
Post: 25 wrz 2011, 19:54
Szefie nie zrozumiałeś mnie...
Chodziło mi oto, jaki setup bedzie najlepszy aby go nie muliło...
Gdybym wiedział to bym sie nie pytał, a nie mam tyle kasy zeby kupować po kilka zestawów testowych...
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 25 wrz 2011, 20:21
Elos Elos
powiedzcie mi opłąca się kupić te rolki:
http://allegro.pl/rolki-15x12-wariatora ... 28249.html
Prosze o odpowiedź ( Wezme 4,5G i 5,5G ) Pozdro.
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 25 wrz 2011, 21:51
a moze jakies paliwo chrzczone
Post: 25 wrz 2011, 22:03
Ziomek, sprawa wody wyjasniona ;)
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
