Dzisiaj jest 21 maja 2026, 21:20
Post: 26 wrz 2011, 21:16
Witam. Zawsze jeździłem automatem ale niedługo będę miał biegówkę i nie wiem jak zmieniać biegi podczas jazdy np: jadę sobie na 6 biegu a nagle muszę zahamować czyli jak mam zmieniać wtedy biegi, sprzęgło od razu z 6 na 0 a potem jak chce ruszyć to sprzęgło bieg 1, gaz i puszczam sprzęgło?
Post: 26 wrz 2011, 21:19
Najlepiej stopniowo ,zależy od prędkości jaką chcesz uzyskać ,nie wyżywaj się na tej ,,dźwigni " od zmiany biegów jak to się w romecie robiło :D
http://wygrajgry.pl/ref/129300
klikajcie!
JESTEM GIMBUSEM!
Post: 27 wrz 2011, 15:14
Pojazd: Kawasaki ER5/Honda CBR
Najlepiej dla skrzyni by było jeśli przed redukcją dawał byś "przygazówkę". Jest to lepsze dla skrzyni i nie dostaje ona po pupie. Chociaż jak normalnie byś zbijał po kolei na dół to też jest okej, nie są konieczne "przygazówki"
hunter999 pisze:
Tak
Do tego każdy bieg powinien być wbijany nie dużej niż sekundę.
Post: 27 wrz 2011, 15:35
Nauczysz się, najgorzej z ruszaniem mi to zajeło 15minut a potem to sprzęgło i 2 i tak w kółko aż do szóstki a jak hamujesz to stopniowo wraz ze spadkiem prędkości redukujesz biegi, ja na 125 ogarnałem biegi w 2h i śmigałem na niej jak bym od zawsze na biegach jeździł, a jak ty zaczynasz od 5o to leciutko ogarniesz.
Post: 27 wrz 2011, 16:22
ja właśnie też będę miał 125
Post: 27 wrz 2011, 16:31
A co kupujesz ?
Post: 27 wrz 2011, 16:39
myślę nad kupnem nowego KTM Duke 125 do stuntu ponoć jest jak bajka :)
kosztuje 15 tysięcy ale można odliczyć VAT czyli zapłacił bym za niego jakieś 11tysiecy
Post: 27 wrz 2011, 17:41
przy kasie to nie, muszę posprzedawać kilka rzeczy to będę wtedy
Post: 27 wrz 2011, 18:29
ja zawsze robię tak że nie zbijam biegów od razu tylko np. mam wbity bieg najwyższy i na nim dojeżdżam, tak przy 15-20km/h dopiero zaczynam zbijać :P taki patent jak trzeba gdzieś stanąć na chwilę czy coś, a tak to normalnie redukcja, zwalniam, żeby nie żyłować silnika i skrzyni
MÓJ ZIPEK! WPADNIJ I OCEŃ :)
na pierwszym był total zimny na drugim zagrzany a na trzecim spuchł
Post: 27 wrz 2011, 18:49
Najlepiej indywidualnie sobie to redukować ,każdy ma inną metodę.Pojeździj i zobaczysz jak ci będzie najwygodniej.
klikajcie!
JESTEM GIMBUSEM!
Post: 27 wrz 2011, 19:57
np: podjeżdżam do krzyżówki i jestem na 6 biegu czyli jak chce się zatrzymać to można robić tak sprzęgło, bieg 5, puszczam sprzęgło, sprzęgło, bieg 4, puszczam sprzęgło i tak do 1?
Post: 27 wrz 2011, 20:00
Raczej sprzęgło cały czas trzymasz tylko biegi redukujesz.
Post: 27 wrz 2011, 20:03
aha czyli np: jestem na 6 biegu i robię tak sprzęgło, bieg 5,bieg 4,bieg 3 i tak do 0 puszczam sprzęgło i już?
Post: 27 wrz 2011, 20:04
można tak robić, mniej się tarcze sprzęgłowe zużywać będą aniżeli jakby cały czas trzymać :D ale to troche uciążliwe, najlepiej jedź do końca na biegu i redukuj przy końcu, a nie tak jedziesz i zbijasz bu bu bu bu bu bu bu bu :lol:
Post: 27 wrz 2011, 20:07
czyli ze jadę i już jak chce zachowawca to sprzęgło i z biegu 6 na 0 i puszczam sprzęgło?
Post: 27 wrz 2011, 20:13
No tak.
Chyba że chcesz to już wcześniej tak jak mówiłeś.
Albo po 2 biegi sobie redukuj.
Jedziesz załóżmy 120 na 6 i redukujesz.
5-4 puszczasz sprzęgło.
Dalej się toczysz , sprzęgło 3-2, puszczasz, toczysz się i 1, luz.
Może się mylę ale chyba 3 luzy są ? czy 2 w skrzyniach 6 biegowych ?
Post: 27 wrz 2011, 20:20
a jak muszę się szybko zatrzymać to co wtedy robić jak się zatrzymałem i jestem na 6 biegu?
Post: 27 wrz 2011, 20:29
ja dopiero mam zamiar zapisać się na kurs XD
Post: 27 wrz 2011, 20:49
Jak jedziesz na 6'stce powiedzmy 80kmh, hamujesz do 50 do obniżasz bieg np. do 4 i jedziesz dalej..
Tak samo przy innych prędkościach, po prostu przy hamowaniu musisz zrzucić bieg lub biegi (zależnie jak mocno hamujesz.)
' Żyje by jeździć, jeżdże po to by żyć ' - Malina!
I ♥ STUNT!
Post: 28 wrz 2011, 18:05
a jak jestem na szóstym biegu i ktoś wyjedzie mi, jakaś blondynka i muszę wtedy zahamować do 0km/h to co z tymi biegami?
