Dzisiaj jest 06 lip 2026, 13:18
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 5 ]
Post: 27 wrz 2011, 19:21
Witam czyściłem już raz chłodnice ale zaraz pojawiły się farfocle motor nie dymi tylko przy odpaleniu po 2 dniach ale jak się tylko zagrzeje to tylko troche dymi tak jak to powinien 2 sów ale nie jest w stanie ocenić jaki to kolor dymu a i płyn z chłodnicy nie jest pobierany czy to uszczelka pod głowicą ??? a jeżeli tak to wymieniać tylko tą pod głowicą czy zakupić cały zestaw ?? I ostatnie pytanie czy jest to skąplikowane i pracochłonne ??
SuZuKi My Motór mY LiFe !!!
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2011, 19:24 przez Spookeykox, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 wrz 2011, 8:57
Podłącze się jeśli można... w jaki sposób mogę wyczyścić układ chłodniczy w rs m .in rurki chłodnice itd.
bo przez to mi słabo chłodzi od jakiś 3 miesięcy pływa mi tak jakby błoto nie wiem skąd to się bierzę.. Proszę o pomoc ! takie to mętne wszystko
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2011, 8:58 przez apriliars1995, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 28 wrz 2011, 17:05
Może dużo Wam to nie pomoże ale mi w moim XPS z am6 poszła uszczelka i objawami było to, że płyn mi uciekał nie wiadomo gdzie a dym z wydechu był mocno biały i dużo go było.
A pracochłonne raczej nie ;P jedno popołudnie masz zrobione wszystko elegancko
Post: 28 wrz 2011, 17:09
jak nie bierze płynu to nie uszczelka, moze poprosty jest na ssaniu czy musi sie zagrzać
limak1808 pisze:
ja bym był na takiego chetny
limak1808 pisze:
bym go
limak1808 pisze:
trzepał
Post: 04 paź 2011, 8:41
Uszczelka, w przypadku NS1 kompresja uciakała przez chłodnice, (lansiarski odgłos szumiącej turbiny) to znaczy przez korek z chłodnicy uciakało powietrze. Kopciła, śmierdziała... Straciła niskie obroty, moc. PO wymianie istny szatan do momentu az ją połozyłem na pewnej Jastrzębskiej ulicy...
Mi nie brała płynu, za mała szczelina zeby wleciał do komory spalania, za duża zeby utrzymać cisnienie. Sprawdzajcie chłodnice czy wam psyczy jak odkrecacie korek.
http://www.facebook.com/DayOfRiotBand
http://www.youtube.com/watch?v=NPTtPYTrCFA
Ostatnio zmieniony 04 paź 2011, 8:42 przez behemoth, łącznie zmieniany 1 raz
