Dzisiaj jest 30 lis 2026, 8:35
Post: 29 wrz 2011, 9:42
Witam kupilem klucz pneumatyczny Metabo sr120 Set
Parametry:
Zapotrzebowanie powietrza320l/min
cisnienie robocze 6bar
moment obr 320Nm
I nie moge odkrecic srub w kolach samochodowych.I teraz pytanie ile powinien miec klucz Nm-trow zeby odkrecic kolo
sprzedam wydech stage6 pro do minarelli
Post: 29 wrz 2011, 10:12
Pojazd: Suzuki Bandit 600
On nie ma regulowanego momentu? Jesli nie ma musi byc nie szczelny...
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 29 wrz 2011, 10:49
Ma tam od 1 do 4 ale na najmocniejszym czyli 4-tym moge go w rekach zatrzymac i wtedy wlasnie czuje jak mi ucieka powietrze,na zdj zaznaczone
http://imageshack.us/photo/my-images/50 ... ccccb.png/
może masz za słaby kompresor który nie wyrabia 320l/min i stąd twój problem
Post: 29 wrz 2011, 11:21
http://allegro.pl/kompresor-metabo-prof ... 17106.html kompresor mam taki.Wiec powinien byc dobry
Post: 29 wrz 2011, 12:03
Kompresor zbyt słaby do tego klucza , porównywałem dane tego kompresora i według mnie jest zbyt słaby,przy nadciśnieniu 7 atm na wyjsciu tylko 220l/min wydajnosci a ty potrzebujesz320l/min,potrzebowałbyś do tego klucza kompresor który na wejściu ma 550l/min a na wyjściu okolo 400l/min moc silnika 4-5 KM
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2011, 17:21 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 wrz 2011, 12:41
No i ważna jest też średnica przewodów, nie mogą być za cienkie bo nie dostarcza odpowiedniej ilośći powietrza.
Ku pamięci[*]
Post: 29 wrz 2011, 12:59
A da sie jakos stuningowac kompresor zeby choc troszke byl mocniejszy??Waż mam średnica wewnętrzna: 8 mm.Czy sa moze jakies szersze weze?I czy jak zmienie waz to cos to pomoze?
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2011, 13:01 przez marian, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 wrz 2011, 13:11
marian, nie da sie stuningować, a wąż zalecany pewnie 10mm (jest napisane w kwitach do klucza)
Ku pamięci[*]
Post: 29 wrz 2011, 13:33
Ten klucz sprzedaj,kup sobie jakiś który ma do 200l/min zapotrzebowania powietrza,wąż o średnicy 10mm i będzie dobrze,na allegro jest tego multum tylko czytaj parametry klucza,są nawet klucze które mają zapotrzebowanie do 220l/min powietrza a moment obrotowy do 550Nm i ceny dośc przystępne,ja mam kompresor 50l ,na wyjściu 450l/min ,moc silnika 4 KW,kupuję narzędzia które mają zapotrzebowanie powietrza 350-400l/min[wiertarka ,szlifierka,] i wszystko śmiga,zawsze kupuj narzędzia tak aby zapotrzebowanie powietrza tego narzędzia było dostosowane do wydajności kompresora, w twoim przypadku 200-220l/min maksymalnie
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2011, 14:07 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 29 wrz 2011, 15:51
A co powiecie na takie klucze
http://allegro.pl/stanley-klucz-pneumat ... 11953.html
http://allegro.pl/klucz-pneumatyczny-1- ... 12572.html
http://allegro.pl/klucz-pneumatyczny-ud ... 68283.html
http://allegro.pl/klucz-pneumatyczny-1- ... 34537.html
I takie pytanie ile trzeba miec Nm zeby odkrecic kolo w samochodzie?
Post: 29 wrz 2011, 15:54
Pojazd: Bmw e82
Ja na warsztacie mam kompresor 10atm i spokojnie na 2 odkręcam koła :)
Ty masz za słaby kompresor. Bo u nas jak się np wyłączy i chce koło odkręcić a nie ma nic w butli to nie da rady . Dopiero trzeba poczekać chwile aż się włączy i nabije powietrza
Post: 29 wrz 2011, 16:11
Klucze już masz,gdzieś na jakimś forum samochodowym czytałem że moment obrotowy przy dokręcaniu kół w warsztatach samochodowych wynosi powyżej 100 Nm,ale możesz sprawdzic w internecie,inny moment obrotowy będzie dla aut osobowych a inny dla ciężarowych,każdy warsztat ma swoje ustawienia takich kluczy dla osobówek 100-120Nm
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2011, 17:19 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 2 razy
