Dzisiaj jest 08 mar 2026, 3:26
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 25 wrz 2011, 10:14
Pisał że termostat wywalony. Może weź najpierw zobacz czy pompa ci w ogóle kręci, odkręć pompe i zobacz, bo może ci raz kręci, raz nie, możę ci sie pompa zacina. Bo sie każdy bedzie domyślał a może pompa od czasu do czasu szwankuje.
Post: 25 wrz 2011, 11:23
DumDum pisze:
Titus pisze:
Jeżdżę 30km/h max, dopiero 40km zrobiłem.. :)
Tu masz całą przyczynę grzania się... Takie wolne docieranie jest nie zdrowe dla cyla. Skuter prawie nie ma chłodzenia. To tak samo jak byś postawił skuter na centralnej i cały czas odkręcał manetkę. Zacznij jeździć te 50km/h i nie będzie się tak grzał.
Tylko że jade te 30km.h i jest dobrze a zaraz nagle temp skoczy do max.. ;/
Willy, Jak już rozkręcę pompę to jak mam sprawdzić czy ona dobrze działa?
Post: 25 wrz 2011, 11:24
Titus, sprawdź czy się obraca i ten wiatraczek w środku czy się nie ułamał
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 25 wrz 2011, 14:01
to znaczy zdejmujesz tą małą obudowe pompy ale waiatraczek zostawiasz, i bez odpalania kopnij zakręć rozrusznikiem albo kopką i zoabacz czy się wiatrak obraca
Post: 26 wrz 2011, 19:11
Odkręciłem pokrywę pompy i odpaliłem bez pokrywy.. Wiatraczek kręci dosyć mocno chciałem go zatrzymać przez szmatkę ręką to dosyć ciężko było i go nie zatrzymałem.. zakręciłem zalałem płynem, nie zakręcałem korka, zapalam.. efekt? To samo ? grzeje się a chłodnica zimna.. Ludzie pomocy.. nie wiem już co się dzieje ;/
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2011, 19:13 przez Titus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 wrz 2011, 19:31
Pojazd: Audi A3 1.8T
moze chlodnica zatkana? jakims syfem, wiadomo tam sa drobne kanaliki.
a tak sie spytam wogole obieg jest?
~Kliknij~ :lol:
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2011, 19:31 przez Pyle, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 wrz 2011, 19:35
rozbierz go wypnij wszystkie kable od chłodnicy i przy pompie - chodzi o przedmuchanie wszystkiego , bardzo prawdopodobne że coś zatrzymuje blokuje przepływ
SPRZEDAM ZA GROSZE : http://allegro.pl/listing.php/user?us_id=14738884
Kupie wydech YASUNI R
Post: 26 wrz 2011, 19:43
Pyle, Co znaczy że jest obieg?
peja301, Jutro rozbiorę i zobaczę :)
A takie pytanie jeszcze, czy jak skuter ma większe obroty to ten wiatraczek pompy kręci się szybciej?
Post: 26 wrz 2011, 20:08
Pojazd: Suzuki Bandit 600
SR MORINI
Czy nie uważasz, iż dział silnikowy Morini będzie odpowiedni?
Ogólne
Dział poświęcony zagadnieniom ogólnym dotyczącym motocykli i skuterów... Nie piszemy tutaj na temat serwisowania, bądź tuningu, od tego są działy silnikowe!
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 26 wrz 2011, 21:30
Titus, ten wirniczek jest napędzane poprzez wał, czyli im większe obroty tym się mocniej kręci.
Obieg jest wtedy, gdy płyn rozchodzi się po całym układzie tzn. idzie z cylindra do chłodnicy, z chłodnicy do cylindra itd.
Post: 28 wrz 2011, 20:12
Dziś rozebrałem całą pompę i dmuchałem w węże. Trochę ciężko się dmuchało ale bulgotało w zbiorniczku więc jest przepływ. Zalewam, odpalam apke bez nakrętki zbiorniczka i apka się grzeje, zgasiłem i odkręciłem na pompie tą śrubkę od odpowietrzania, poleciało trochę powietrza. Odpalam apke a tu w oczach temp do prawie minimum ;o Stan w zbiorniczku zmniejszył się od razu, dolałem chwile pochodziła zakręciłem i chłodzi jak bym jeździł w lodówce :D Na razie.. nie wiadomo, może zaraz znowu jej odwali.. proszę moda na razie nie zamykać.
Post: 29 wrz 2011, 13:32
czyli miałeś zapowietrzony układ chłodzenia :)
Mistrzunio10 napisał/a:
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
ha wiem tyulko gdzie jest lancuch! i gazniK!
Post: 30 wrz 2011, 20:16
Valavme pisze:
Twój post dużo tutaj wnosi..
Problem rozwiązany, apka chłodzi.. :) Dzięki wszystkim za pomoc. Temat można zamknąć.
