Dzisiaj jest 27 sie 2026, 4:35
Post: 02 maja 2009, 21:15
Cześć!
Mam taki problem ponieważ w mojej sr pękają zbyt szybko paski. Pierwszy pasek był to polini kevlar, z którego stal się pył po około 1500km. Drugiem paskiem był hebo kevlar, ktory niby nie rozleciał się w drobny mak ale z 5cm ząbków z paska odpadło wiec mało brakowało, zniszczył się on po podobnym przebiegu co polini. Mam wydech tecnigas next-r, wario top performance, sprężynę centralną czarną +50%, sprężynki żółte polini, rolki 3 gram. Zamówiłem teraz nowy przeciw talerz tec racing sport, rolki 3.5g i pasek dayco wzmacniany. Jak myślicie w czym tu tkwi problem?
Post: 02 maja 2009, 22:30
Może masz krzywe koło pasowe
Post: 03 maja 2009, 18:39
a czy moze byc to wina tego ze na tarczach od kolektoru momentu obrotowego mam tak na 2/5 tarczy takie kropki czarne takie jakby wgniecenia duzo ich i nie sa one za duze.
Post: 03 maja 2009, 18:49
Większość Kevlarowych pasków szybko pęka, to normalne- one nie są elastyczne i nie rozciągają się(chwilowo oczywiście). Tylko od razu pękają.
A do tego "kevlary" bardziej niszczą przeciwtalerze.
Najlepiej kup oryginał w serwisie.
Post: 03 maja 2009, 18:54
czyli to nie wina tego kolektoru?
Post: 03 maja 2009, 18:59
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
debkoo pisze:
tego kolektoru?
KOLEKTOR może być ssący lub wydechowy.To się nazywa: KOREKTOR ,od korygowania :wink:
Post: 03 maja 2009, 21:37
zamiast poprawiać nazwę, mógłbyś odpowiedzieć na moje pytanie
Post: 04 maja 2009, 6:04
debkoo pisze:
Sam tego chciałeś :twisted: Nie przykładasz się ani do nazewnictwa ani do poznania działania elementów.Tam w jednym miejscu ,,działa kilka elementów.
1-talerze sprzęgła po których chodzi pas
2-korektor który spełnia ,,swoje'' zadanie i łagodzi przy zmianie przełożenia gwałtowne wpadanie i wychodzenie pasa z pomiędzy talerzy.Może należy zastanowić się co oprócz kosmicznej nazwy daje pas kewlarowy.Może one i sa dobre ale w przekładniach o stałym przełożeniu i na stalowych talerzach których nie niszczą tak łatwo jak waria.Sprawdź czy korektor się nie zacina i nie ma skoków.
Post: 04 maja 2009, 7:41
czy nie ma skoków. tzn?
Post: 04 maja 2009, 7:56
debkoo pisze:
tzn?
Tzn że skret talerzy połączony z ich przesuwaniem musi odbywać się płynnie i bez zacięć.Postaraj sie to sprawdzić z i bez centralki.Często ona na tuleii korektora powoduje wyżłobienia które hamują jego swobodny ruch.
Post: 04 maja 2009, 14:31
Nic się nie zacina, wszystko chodzi jak należy. lecz 1 talerz jest trochę krzywy chyba ponieważ jak krępce całym sprzęgłem z korektorem to widać takie falowanie na tym 1 talerzu ale nie za duże.
Pisz polskie znaki i używaj znaków interpunkcyjnych !
M_LoT
Ostatnio zmieniony 04 maja 2009, 14:34 przez debkoo, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 maja 2009, 14:37
Pojazd: Aprilia SR Stealth
debkoo, tak - to najprawdopodobneij jest wina korektora momentu obrotowego. Radzę go wymienić i zobaczyć czy pomogło ;)
