Dzisiaj jest 12 lis 2026, 1:07
Post: 30 wrz 2011, 13:56
Hej chciałem wymienić klocki w swojej aprili lecz gdy chciałem włożyć nowe okazało się że nie wchodzą hmm za mało miejsca , wygląda to tak . :
co robic ?
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2011, 14:01 przez karolik8, łącznie zmieniany 6 razy
Post: 30 wrz 2011, 14:03
musisz cofnąć tłoczki, wtedy oba klocki wejdą bez problemu :wink:
Post: 30 wrz 2011, 14:05
cofnąć tłoczki jak ? hmm sory ale zielony jestem
Post: 30 wrz 2011, 14:08
tłoczek to jest to co wypycha klocek podczas hamowania, klocek jest włożony między dwoma tłoczkami i musisz je wcisnąć palcami tak aby nie wystawały. Myśle że zrozumiesz o co mi chodzi :)
Post: 30 wrz 2011, 14:13
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Co za ludzie :shock: zasada nr 1 nie wiem, nie pomagam... Zepsuli byście mu zacisk... trzeba rozebrać zacisk i wymyć... Tłoczki tak o, cofnąć będzie ciezko:)
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 30 wrz 2011, 14:23
Marcin194, Miałem ten sam problem z wymianą klocków w Aeroxie, żadnego zacisku nie musiałem rozbierać, wystarczyło nacisnąć palcami tłoczki i same się chowały. Od mojej wymiany minęło już pół roku i wszystko jest w porządku.
Post: 30 wrz 2011, 14:33
Spróbuj spiłować klocka albo wymienić
hahahahah to bylo dobre :lol:
Co do tematu to tak jak wyzej: musisz cofnac te tloczki, z tym ze raczej tak jakto ktos napisal palcami tego nie zrobisz, najlepiej jakis srubokretem je rozepchnij, jesli nie są zbyt zapieczone to powinny pojsc.. jesli nie to tak jak ktos wyzej napisal, musisz rozebrac zacisk i wymyc wszystko...
Moja apcia:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... c&start=20
Wbijac :)
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2011, 22:31 przez woli10, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 wrz 2011, 14:36
cofnąłem tłoczki palcami i wszytko oki ..
dzięki wszystkim :-)
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2011, 14:40 przez karolik8, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 wrz 2011, 22:29
Sony128 pisze:
Warto czasem zadbać o zacisk np. przy takiej wymianie, ponieważ wiele to nie zajmie a bezpieczeństwo jest najważniejsze... Wypłukanie starego płynu itd.
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 30 wrz 2011, 22:32
Posprzątałem zbędne posty. Można zamknąć?
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Marcin194, łącznie zmieniany 1 raz
